Страница 14 из 16 ПерваяПервая ... 10111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 151
Тема: FM-PAK модуль внутри MSX
  1. #131
    г. Бохум, Германия
    713
    351 сообщений
    Ещё раз повторюсь - исходники проекта опубликованы в нашем репозитории:
    https://github.com/RBSC/F4-FMPAC
    Коммерческое использование не разрешается без согласования с группой RBSC. Изготовление плат и их продажа для покрытия расходов на производство и доставку допускается.
  2. #132
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Алексей, если не затруднит, положите в репо схему в виде картинки или пдф-ника, да и сюда в тему тоже бы неплохо.
  3. #133
    г. Бохум, Германия
    713
    351 сообщений
    Выложил последние исходники и герберы версии 1.3. А также схему (извиняюсь за "лапшу" - тогда не умел работать с шинами, а переделывать некогда):
    https://raw.githubusercontent.com/RB...schematics.png
  4. #134
    Пролистал тему, но что-то не нашел ответов на два вопроса.
    1. JP4 ROM SEL - понимаю, что это ром селект. не понимаю, зачем оно.
    на всех картинках собранных плат ни у кого этот коннектор не подключен.
    2. JP3 OUT. SPK- это спикер чего? просто вывод на внешний спикер музыки с FM-pac в обход штатного?
    3. в описании на гитхабе на картинке желтый провод подпаян. но на платку фм-пака она не приходит. это к чему? или это от другой железки? вот это картинка - https://github.com/RBSC/F4-FMPAC/blo...amaha_slot.jpg
    MSX
    Польша.
    остались платы под YIS503/cx5m для модулей RAM, и дочек FM-pak.
    сменяюсь на что-то другое, под ямаху, амигу, атари st, БК.
    MSX2, bk0010-01, Апогей, zx арлекин, Специалист, Atari2600, AmigaA600
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Работает совместно с перемычками SJ1, SJ2. Переключает адресные линии ПЗУхи A14, A15. смотрите по схеме.
    Например вот для этого (а для чего это которое не то это а вот это см. выше в теме)
    Я записывал combined.rom образ. В этом случае джампером можно будет выбирать внешнюю или внутреннюю прошивку.
    Я например в свой реализации вообще не стал туда ПЗУшку лепить, а поселил прошивку FM-PAK'a в subROM
    В MSX2 прошивается на место CP/M, как внедрить в MSX2+ на место заставки (кандзи-ром) мы вот тут перетирали.
    Скорее через дополнительный каскад (или до него, на схеме видно).
    Последний раз редактировалось TomaTLAB; 08.03.2018 в 03:22.
    electronox necromancer
  6. #136
    я туда 27с512 поставил, они копеечные. Прошил на пробу интернал прошивку. Два месяца программатор ждал от китайцев, зря что ли )
    SJ1 и SJ2 замкнул 2-3.
    JP2 два провода на гребенку сетевой ПЗУ кинул. Надпись "CE на RD" к ним относится, насколько я понял?
    ПЗУ выкусил с платы, чтобы панельку поставить - а лампа УФ не завелась, стереть нечем. так что включить и потыкать сам до покупки лампы не могу.
    Последний раз редактировалось alik00; 08.03.2018 в 04:45.
    MSX
    Польша.
  8. #137
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Я себе прикупил не дорогую бактерицидную люминесцентную лампу Delux T5 8W G5. Устанавливается в обычный светильник. Плафон естественно не устанавливать.
    Когда включаю в комнате появляется вонь, поэтому пользоваться ей надо со всеми вытекающими правилами техники безопасности.
  9. #138
    г. Бохум, Германия
    713
    351 сообщений
    Изначально я хотел поставить полный ФМПАК БИОС, поэтому предусмотрел подключение к RD (чтобы использовать всё адресное пространство). Но случился нежданчик - полный биос не завёлся. Приходится использовать пару калеченных биосов с поддержкой Бейсика.
  10. #139
    это значит, что провод на RD можно не кидать?
    MSX
    Польша.
    г. Бохум, Германия
    713
    351 сообщений
    На RD не нужно, а вот на CS1 надо будет. Чтобы биос располагался по адресу 0x4000.
  1. Дисковод 3.5’ внутри ZX-SPECTRUM+3
    от Addison в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 14.11.2017, 19:02
  2. ПК8002 Эльф. Что внутри?
    от Mifody в разделе Разное
    Ответов: 15
    Последнее: 10.05.2015, 14:17
  3. Прочитать PC дискеты - как? Больше внутри.
    от Shadow Maker в разделе Разное
    Последнее: 06.06.2014, 00:57
  4. Ответов: 64
    Последнее: 04.12.2011, 14:17
