Страница 15 из 16 ПерваяПервая ... 111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 151
Тема: FM-PAK модуль внутри MSX
  1. #141
    Опять вопрос.
    обнаружил, что имеющиеся у меня CF-ide адаптеры "maxiol-2015" не запускают почти никакие игры для "двушки". уходят в перезапуск, и возвращаются снова с ДОС. или просто виснут в загрузчике.
    А игры для msx-1 похоже не используют FM музыку, во всяком случае на выходах "аудио" на платке ничего не появляется.
    как проверить работоспособность и музыку в таком странном конфиге? В чём? командами, или может есть игры из "единичек", которые используют OPL?
    Последний раз редактировалось alik00; 13.03.2018 в 01:04.
    MSX
    Польша.
    остались платы под YIS503/cx5m для модулей RAM, и дочек FM-pak.
    сменяюсь на что-то другое, под ямаху, амигу, атари st, БК.
    MSX2, bk0010-01, Апогей, zx арлекин, Специалист, Atari2600, AmigaA600
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Биосы MSX менять не надо. А вот БИОС ФМПАКА должен быть в каком-нибудь слоте, например в 3.1 (передний слот Ямахи).
    Кстати, а как Вы будете запускать игры от двушки с помощью IDE контроллера? Целиком такие РОМы нельзя запустить без флешкартриджа с поддержкой мапперов. Есть вариант запускать уже разбитые на части MSX2 игры, вот например эту классику:
    http://www.podrezov.com/caslink3/classics/classics.7z
    A по поводу мелких игр, которые используют ФМПАК - таких немного, вот например эта вроде звучит на ФМПАКЕ:
    http://www.podrezov.com/temp/txupi.rom
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 13.03.2018 в 02:01.
  3. #143
    Или я торможу среди ночи, или чего-то не понимаю.
    прошил 27512 той прошивкой, что на гитхабе. в плате фм-пака она теперь стоит. провод бросил, выборка должна быть. контакты 1-2-3 закоротил на 2-3.
    этого мало?
    я не ROMы запускаю, а обычные дисковые варианты для ДОСа.
    или дисковые версии с бейсичными загрузчиками.
    из всех пока запустилась одна Daiva. До этого пользовался обычным дисководом, и горя не знал. Похоже, рано его убрал.
    MSX
    Польша.
    Kemerovo
    Тут вся проблема "обычные дисковые варианты для ДОСа" для какого ДОСа ? MSXDOS версии первой незабвенной скорее всего и в MSXDOS2 работать не будет. загрузчики как правило не знают вторго ДОСа, не знают что он тоже пользуется маппером и дополнительными страницами памяти итд итп.. и при загрузке затирают критические области для DOS2 и всё зависает не начавшись.
    а первый ДОС скорее всего будет работать только с флопарём.. и новых контроллеров IDE не потянет
  5. #145
    с. Ходосеевка, Киевская обл., Украина
    я пробовал (надо было для похожего - запустить под первым досом программу из под мегафлешрома на машинке без дисковода), таки Некстор умеет грузиться в режиме первого ДОСа, если во время загрузки нажимать кнопку "1" (причем на русских Ямахах матрица сдвинута, и надо нажимать кнопку "+" рядом с ескейпом). Так что если снабдить Максиоловский адаптер Некстором вместо ДОСа (не помню что там по умолчанию в ромке, ДОС2 или Некстор, но по идее можно заменить) то можно будет при желании грузиться в первый ДОС. Но - карточка должна иметь хотя бы один раздел отформатированный под FAT12 и на нем должен быть msxdos.sys и command.com от первого ДОСа
  6. #146
    у меня оба варианта есть, и санрайз, и некстор. Про нажимание единички не знал, попробую. На CF карточке первый дос и лежит, он и загружается.
    странно, что бейсичные загручики не работают.
    нашел какие-то демки FM-pac, вечером попробую. http://www.generation-msx.nl/software/result?q=FM-PAC
    MSX
    Польша.
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Или я торможу среди ночи, или чего-то не понимаю. прошил 27512 той прошивкой, что на гитхабе. в плате фм-пака она теперь стоит. провод бросил, выборка должна быть. контакты 1-2-3 закоротил на 2-3.
    этого мало?
    Этого должно быть достаточно. SLTSEL + CS1 должны поместить БИОС куда нужно. Надеюсь, что Вы прошивали сдвоенный образ комбинированного биоса в ПЗУ? Иначе вторая половинка будет забита FF. Запустите дебаггер и посмотрите что лежит в слоте 3.1 с адреса 4000. Там должен быть биос ФМПАКА.
    я не ROMы запускаю, а обычные дисковые варианты для ДОСа. или дисковые версии с бейсичными загрузчиками.
    Дисковые загрузчики, особенно бейсиковские очень чувствительны к размеру свободной памяти. Часто было невозможно запустить игру имея 2 дисковода в машинке. Помогал ребут с нажатой клавишей CTRL - отключался второй дисковод. Загрузчики в виде COM файлов тоже капризные донельзя. Например на Ямахе со стандартными 128кб они работали, а если расширить память даже до 256кб - переставали. К тому же, как сказал многоуважаемый Ptero, версия ДОСа критична для них.
  8. #148
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Сделана новая плата для этого проекта. Вручную разведена замля и питалово, а также усилитель. Добавлены блокировочные конденсаторы. Сделан джампер для разделения цифровой и аналоговой земли. Выходы могут подключаться напрямую к усилителю MSX, а также к слоту через резистор (раньше это было проблематично если в слоте стояло ещё что-то, например SFG). Почти полностью перерисована схема. Цифровая часть теперь запитана от ноги процессора.
    Вот рендер платы и схема:
    Были заказаны 10 плат для тестирования этой версии. Если всё пойдёт как надо, то выложу в наш репозиторий.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 06.12.2018 в 17:32.
  9. #149
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Пришли платки и чипы. Сегодня спаял первый экземпляр. Работает устойчиво, шумов нет. После стресс-тестирования выложу файлы в репозиторий.
  10. #150
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Файлы платы версии 1.4 выложены в репозиторий. У меня есть несколько несобранных плат на продажу, если кому-то интересно.
    https://github.com/RBSC/F4-FMPAC
    Плата достаточно проста в сборке, так что и начинающему электронщику по силам её спаять.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 23.01.2019 в 22:49.
  1. Дисковод 3.5’ внутри ZX-SPECTRUM+3
    от Addison в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 14.11.2017, 19:02
  2. ПК8002 Эльф. Что внутри?
    от Mifody в разделе Разное
    Ответов: 15
    Последнее: 10.05.2015, 14:17
  3. Прочитать PC дискеты - как? Больше внутри.
    от Shadow Maker в разделе Разное
    Последнее: 06.06.2014, 00:57
  4. Ответов: 64
    Последнее: 04.12.2011, 14:17
