Показано с 11 по 19 из 19
Тема: кассетник в cpc 464
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    13
    10 сообщений
    Цитата Сообщение от VaxCavalera Посмотреть сообщение
    вот наконец-то сфоткал
    С другой стороны надо, ролик на подкатушечники там
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Member
    г. Химки
    ну теперь как руки дойдут сделаю, там придется весь механизм вынимать.
    zx spectrum +48k, zx spectrum +3e, amstrad cpc464 + ddi-1, yis503iiir + MFR 512k + 2sd, yis805, пк львiв, MicroVax 3100/40
    Брест/Минск
    13
    10 сообщений
    По другому никак...
    На этой фотке (http://www.nightfallcrew.com/wp-cont...d/IMG_5511.jpg) очень хорошо виден промролик между двух подкассетников, который приводит правый подкассетник. Левый приводится шестернёй.
    SID-Blaster/ZX
    Member
    г. Химки
    при починке кассетника заказал весь механизм на ebay. прислали новенький. Но оказалось, что есть несколько модификаций с разным разъемом питания к материнской плате. Плата F http://i.sypp.ru/sypp/amstrad/1.JPG идет с разъемом http://i.sypp.ru/sypp/amstrad/20.JPG, а плата D http://i.sypp.ru/sypp/amstrad/3.JPG идет с разъемом http://i.sypp.ru/sypp/amstrad/40.JPG, поэтому при починке пришлось шаманить с разъемами
    Последний раз редактировалось VaxCavalera; 14.10.2015 в 00:53.
    Member
    Ребята, может кто подскажет, на CPC 464 не работает play, перемотки туда и обратно работают. Вместо пассика поставил резинку для денег, при включении play ничего даже не дергается, тишина. Судя по схеме, грешу на реле G4S-1112P, т.к при размыкании контакта от play, не идет питание на двигатель, если этот контакт замкнуть при включенном play, то он крутит. Аналог данного реле подобрать не могу, весь и-нет перерыл.
    Member
    В маркировке этого реле фирмы Omron должны быть еще символы. Типа такого G4S-1112P-US-B-DC12. Последние символы DC12 означают, что питание реле постоянным током 12 в. Посмотрите на реле.
    И можно подобрать реле на такое же напряжение с небольшим током срабатывания.
    Member
    Реле G4S-1112P-L 5VDC, я на него даже даташит не могу найти, чтобы подобрать аналог
    Member
    Берите любое пятивольтовое с малым током срабатывания
    Member
    Поменял на HLS8L-DC5V-S-C, результат тот же. Уже не знаю куда копать. Транзистор G101, с которого идет сигнал Play On на данное реле живой, видает 4,8 вольта.
