Страница 2 из 9 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 81
Тема: Контроллеры МС-1502
    г. Киев
    Добрый день ребята а к Поиску 1 подойдет плата расхширения для мат-сопроцессора?
    вот эта http://photo.qip.ru/users/zorel/200952990/109257802/
    Последний раз редактировалось Sonic_Blast; 18.12.2015 в 16:51.
    г. Киев
    Цитата Сообщение от zorel Посмотреть сообщение
    Проверить к сожалению не на чем и платки собранной тоже пока нет.
    Ну по идее должен работать)? там вроде схемотехника одинаковая ... а ещё вопрос по поводу карт расширения МС1502 там стандартная ISA 8-bit шина или свое что-то как и в поиске?
    Небольшой отчет.
    Собрал я плату сопроцессора. В МС1502 работает. Микросхемы можно заменить со 155 серии на 1533 - проверено, тоже работает.
    Собрал два варианта модуля доп.памяти на 512 Кб. Оба работают ТОЛЬКО в машине, собранной по новой схеме (то есть в той, в которой контроллер FDD внутренний). В МС1502, собранной по самой первой схеме, без внутреннего контроллера FDD и без заводского изменения в схеме (D14 вместо 555ЛИ1 - 555ЛР11 и добавленная D65 - 555ЛА3) с мониторами от 5.0 до 5.2 обе платы дают 544 Кб. Как побороть пока не знаю...
    г. Киев
    у меня есть Монитор версии 5.31 ))) если надо давай мыло скину все что есть у меня на 1502 (там дампы знакогенератора , ПЗУ Бейсик-к и мониторы версий 5.0, 5.2, 5.31)
    Спасибо за желание помочь, но в данном случае это не требуется :-). Хочу пояснить что:
    - МОНИТОРЫ 5.3х были выпущены для плат со ВНУТРЕННИМ КОНТРОЛЛЕРОМ FDD, МОНИТОРЫ 5.0-5.2х предназначены для плат БЕЗ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЛЕРА.
    - У меня есть ВСЕ версии ВСЕХ ОФИЦИАЛЬНЫХ МОНИТОРОВ - если надо - пишите, готов Zorel'u все их отправить, а он выложит, кроме того у меня есть версия НЕ ОФИЦИАЛЬНОГО МОНИТОРА 5.33 ;-)
    В данном случае вопрос не в Мониторе, а в том как адресуется память. Я отправлю Zorel'u схему ОФИЦИАЛЬНОЙ ДОРАБОТКИ самых старых машин, ее, наверное тоже стоит выложить здесь.
    Теперь ROM-BASIC.
    В том виде, в каком сейчас сделана плата этот девайс никогда не заработает :-(
    На приложенных фото приведены исправления, которые нужно сделать для того, чтобы девайс успешно запустился и не конфликтовал с другими девайсами.
    Теперь подробнее:
    1. Нужно соединить точки "15" и "13" между собой, это подаст "общий" на выводы 14, 15 микросхемы D3.
    D3 это инвертирующий мультиплексор КП7, который в данном случае работает как селектор адресов.
    На его адресные входы А, В, С (выводы 11, 10, 9) поданы адресные сигналы А16-А18, при этом, поскольку Бейсик расположен по адресам E8000 - EFFFF, мы имеем следующее:
    Eh = 1110b (а это A19-A16) => мультиплексор должен "ловить" А18-А16 = 110b, при этом логика работы мультиплексора должна быть такая:
    Х0: 000 = 0
    Х1: 001 = 0
    Х2: 010 = 0
    Х3: 011 = 0
    Х4: 100 = 0
    Х5: 101 = 0
    Х6: 110 = 1
    Х7: 111 = 0
    Поскольку мультиплексор КП7 инвертирующий, на его входах Х0, Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х7 (выводы: 4, 3, 2, 1, 15, 14, 12) должен быть уровень логического нуля,
    а на входе Х6 (вывод 13) уровень логической 1.
    В этом случае, при подаче на адресные входы мультиплексора 110b на его выходе будет логический "0", и "1" во всех остальных случаях. Этот сигнал разрешает
    работу дешифратора микросхем ПЗУ (4х573РФ6) - ИД7 - D2, и шинного формирователя АП6 - D1
    2. Вывод "1" микросхемы D1 (шинный формирователь АП6) "висит" в воздухе, а этот вывод это вход, определяющий направление передачи данных формирователем.
    Он должен быть подключен к сигналу #MEMR (чтение из памяти, активный уровень "низкий"). Без этой доработки микросхемы ПЗУ никогда не будут подключены
    к шине данных процессора. / На фото это желтый провод / Соединяем D1.1 и D5.22 (D4.22, D6.22, D7.22).
    3. Если вы хотите, чтобы ваш ROM-BASIC не конфликтовал с одновременно установленным модулем памяти на 512К (и ваша память, которую определяет процессор в момент запуска, не составляла бы 416К), то вам нужно соединить между собой
    пин "11" и D2.6. Поскольку мультиплексор КП7 в своей работе никак не учитывает адресный сигнал А19 (схемотехникам завода - привет), нужно "выключать" наш девайс,
    когда на А19 логический "ноль". Проще всего это сделать так, как написано.
    4. Рекомендую допаять Б1 и Б3 - это шины питания. Полагаю, что Zorel при перерисовке просто забыл эти два проводника.
    Сделав все это вы сможете наслаждаться вашим девайсом , а разобравшись в логике его работы делать дополнительные девайсы в других адресных сегментах.
    Всем удачи!
    Последний раз редактировалось Kinder5912; 20.12.2015 в 14:42.
    ну, я без схемы сделал... там настолько простая логика работы, что даже схемы не требуется...
    D1.1 к общему проводу подключать не совсем правильно, можно, но не правильно. Шинный формирователь должен включаться только когда идет обращение к памяти, а не быть включенным всегда. По этому я за свой вариант
    Последний раз редактировалось Kinder5912; 20.12.2015 в 15:53.
    г. Пушкино
    Нигде нет схемы контроллера ОЗУ вер1? Собрал, не работает. с ним МС не стартует
    г. Пушкино
    Да, такого соединения не было. Сделал, не помогло. Со вставленной во 2 слот картой расширения мс-ка не стартует.
    Перемычки как должны быть? 5-6 замкнуто и 4 2(?) замкнуто?
    Прошивку РТ4 ещё раз проверил. Такая, как Для контроллера ОЗУ вер. 1 в начале темы
ID:	58016   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vazman; 28.08.2016 в 17:17.
    г. Пушкино
    Если вставить в другой слот - комп запускается, но память, кажется, не видит. РТ4 прошивал сам. А слоты у мс-ки равнозначные? Если вынуть РТшку и вставить в слот два - всё равно комп не запускается..Программатор я покупал у MV1971, как я понимаю - это аналог стерх007. По крайней мере, программиться стерх чип студио.
    Из-за неправильной прошивки, как я понимаю, могут быть такие симптомы?
    г. Пушкино
    Спасибо. Попробовал -не взлетело. Видимо - дело не в прошивке. Вообще без этой рт4 комп должен запускаться?
  1. НМД Контроллеры
    Ответов: 41
    Последнее: 09.04.2016, 06:40
  2. Ищу контроллеры В1, В3, В21
    от Andrey_Ak в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.10.2010, 08:26
  3. Электроника МС 1502
    от Fireball в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 27
    Последнее: 27.04.2010, 22:15
  4. НМЛ Контроллеры
    Последнее: 31.03.2010, 07:30
  5. Электроника МС 1502 на обмен г. Казань
    от ПончеГ в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 14.03.2009, 12:59
