Страница 4 из 9 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 81
Тема: Контроллеры МС-1502
  1. #31
    г. Киев
    Ребята есть такая штукенция (видно что доработаный стандартный расширитель ОЗУ на 512Кб для МС1502) но когда его ставишь в машину то памяти больше не становится есть подозрения что это квази-диск на 1мб какой-то самопальный но возможно просто битый адаптер ОЗУ! Видно что на первый этаж РУ7 напаян ещё один....
    вот фото :
  2. #31
  3. #32
    г. Киев
    неужели ни кто не знает что это))? я думаю попробовать отпаять все доработки может будет как ОЗУ 512кб работать?
  4. #33
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Раньше у нас в Днепропетровске на радиорынке делали расширение ОЗУ на данных блоках ОЗУ, допаивали ОЗУ бутербродом как у Вас на плате и делали доработку. Проверьте в каком нибудь тесте ОЗУ не в строенном, а на каком нибудь стороннем, как вариант встроенный может не видеть больше 512 кб. ОЗУ.
  5. #34
    261
    125 сообщений
    Все ссылки из первого поста умерли
  6. #35
    г. Киев
    дык в том то и дело при вставленном расширителе считает 128кб (типа не видит его)
  7. #36
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    У меня все сохранилось. Немного позже поправлю.
    512 кб точно должен видеть, если бы ОЗУ было не рабочее, встроенный тест выдал бы ошибку. видимо что-то из логики вышло со строя.
  8. #37
    Раньше у нас в Днепропетровске на Солнечном жил парень, Володя вроде бы звали ( не помню за давностью лет) так он ставил свою прошивку какую-то. И у меня эта прошивка была. Он резал одну или две дорожки, паял пару перемычек и ставил ппзу свои и получали доступный объем озу 522 кб ( если я правильно помню) и загрузку с любой обычной загрузочной дискеты. Так же он говорил что можно поставить контроллер НЖМД ( тоже хочу найти). И можно было другой контроллер дисковода собрать с поддержкой 5.25 (1.2Mb) и 3.5 (1.44MB) - тоже хотелось бы найти такое чудо. Попросил отца найти остатки от электроники. Должны и мать остаться и платы расширения ( контроллер дисковода, озу и бейсик) и корпус. Хочу восстановить свой первый комп.
  9. #38
    261
    125 сообщений
    Мертвы до сих пор...
  10. #39
    В подтвреждение своисх слов таки откопал свою убитую первую МСку снял с нее ППЗУ и поставил в свежекупленную
  11. #40
    Цитата Сообщение от anasana Посмотреть сообщение
    Airman, а сам дамп superfast прошивки где-то есть в виде rom-файла?
    P.S. Если нет программатора, то можно будет уже на рабочей машинке потом запустить программку ROMGRAB, она сама сохранит все стандартные "биосные" области, приаттачил.
    Завтра сделаю.
  1. НМД Контроллеры
    Ответов: 41
    Последнее: 09.04.2016, 06:40
  2. Ищу контроллеры В1, В3, В21
    от Andrey_Ak в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.10.2010, 08:26
  3. Электроника МС 1502
    от Fireball в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 27
    Последнее: 27.04.2010, 22:15
  4. НМЛ Контроллеры
    Последнее: 31.03.2010, 07:30
  5. Электроника МС 1502 на обмен г. Казань
    от ПончеГ в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 14.03.2009, 12:59
