Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 81
Тема: Контроллеры МС-1502
  1. #41
    Народ, встал такой вопрос. кому-то интересны дополнительные контроллеры для МС1502?
    Есть два варианта:
    1. Мы не трогаем саму МС1502 и опять же два варианта. Делаем плату расширитель со стандартными ISA разъемами и туда мы можем ставить любые платы которые не работают с DMA Либо делаем IDE контроллер в формате стандартной платы расширения ( это уже есть и работает правда пока в макетном варианте.)
    2. Немного курочим саму МС. Выводим на внешнюю шину недостающие сигналы и делаем плату расширения с DMA, RTC, PS/2 keyboard and mouse controller. Переделка заключается в разрезании трех- пяти дорожек ( в зависимости от хотелок) и прокидывании на внешний разъем 9 перемычек. при этом совместимость с родными контроллерами сохраниться.
    Можно пойти еще дальше. Отрезать совсем внутреннюю память и все 4 микросхемы относящиеся к формированию адреса и CGA адаптера. И через плату расширения ставить внешний VGA. ну это уже планы на будущее. на все разрезанные дорожки можно ставить DIP переключатели что бы в случае чего вернуть в родное состояние.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Airman; 06.11.2017 в 13:46.
  2. #42
    Архангельск
    33
    18 сообщений
    Стандартная плата расширения оптимально, для меня, например. Запускать с SD-карты любимые XT-шные программы, много ли еще надо ?
    Плата с ISA выглядеть будет громоздко, этак в отдельный ящик-"системник" наверное пихать пришлось бы.
    Курочить МС-ку - радикальный вариант, исследовательского интереса ради.., очень любопытно итоговый результат увидеть. Апогей этого всего - подцепить сетевую и выйти в интернет, один раз запечатлеть - стоит ли оно того. Хотя, вот VGA карту подцепить и подключать к современному монитору было бы удобно, если бы не столь массивный обвес..
  3. #43
    г. Запорожье, Украина
    138
    75 сообщений
    Лично мне интересен только IDE контроллер в формате стандартной платы расширения. Лезть внутрь и курочить комп - ну это если их парочка лежит на полке и хочется чего-то "большого и теплого"... Плюс к этому - теряем оригинальность.
  4. #44
    Особо курочить ничего не надо. Там многое заложено штатно. Внешняя коробочка будет выглядеть немногим больше чем коробка с дисководом. и подключаться она будет шлейфом на конце которого стандартная палата расширения. Что же по поводу VGA- вот сейчас занимаюсь. Нашел ШТАТНЫЙ способ отключить встроенное видео. Там пермычки есть- только они жестко запяны были. А можно поставить джампера.
  5. #45
    Архангельск
    33
    18 сообщений
    Да, здорово! Побольше бы информации, интересные изыскания. Очень интересно почитать было бы статью по теме этой модернизации, подробности.. Делитесь
  6. #46
    Пока еще особо нечем.
    1. Понял для чего режут дорожку от 6 ноги DD12 и припаивают эту дорожку к 5 ноге ( убирают инвертирование OSC) это резко уменьшает мерцание экрана при работах с дисководом
    2. Подача 5В на вывод 16 DD13 переключает режим отображения набортной памяти с адресов 00000H-17FFFH на 8000Р- 97FFFH. В первых ревизиях платы эта нога была опущена на массу. в следующих ее вывели на контакт B15 разъема расширения. И модули памяти у которы[ 15 нога была соединена с +5 переключали этот режим и итого получалось
    512 на адресах 00000H- 7FFFFH + встроенная на 8000Р- 97FFFH. Если же не переключать, то суммарно мы получали все те же 512К
    3. Прототип переходника на ISA шину есть.
    4. Любой XT-IDE без DMA будет работать с ходу. хоть в исполнении ISA хоть если его переразвести на родной формат плат.
    5. В принципе разобрался как отключить встроенную память при этом видеоадаптер продолжает ее видеть. но изображения на экране нет. ( тесты делал вслепую).
    Короче ковыряюсь дальше
    Последний раз редактировалось Airman; 10.11.2017 в 13:33.
  7. #46
  8. #47
    г. Великий Новгород
    9 сообщений
    Подскажите, может у кого-нибудь завалялись платы контроллеров для МС1502?
    Интересны вот такие:
    - Плата сопроцессора 8087 для МС-1502
    - Внутренний контроллер FDD для МС-1502
    - Контроллер ОЗУ для МС-1502 версия 2 (желательно РТ4 прошитая в комплекте)
    - Контроллер ПЗУ с бейсиком для МС-1502 (желательно РТ4 прошитая в комплекте)
    P.S. Если готовых не осталось, то устроят и ссылочки на герберы и прошивки
    ( в первом посте они почти все нерабочие )
    Последний раз редактировалось vwarlock; 29.01.2018 в 12:26.
    С уважением,
    Александр.
  9. #48
    Если у кого-нибудь есть информация по размерам плат контроллеров, сообщите.
    Готовлю реплики корпусов модулей расширения для УКНЦ, они же могут подойти для МС1502, но надо уточнить размеры плат.
  10. #49
    Спасибо за присланные размеры. Как будут готовы корпуса, дам знать.
  11. #50
    3D модель можно? я дома на принтере напечатаю
    1. Есть, могу плату, могу спаять, могу даже V20 c D8087 поставить (Уточнение 8087 очень горячие. и так как корпус у нас тесный, то греются они дай бог до зависания. Я ставлю радиатор и небольшуй вентилятор на 5 вольт цеплаяю. Тогда норм)
    2. один пока, советую подождать, скоро будут нормальные интеловые на 72 чипсете,
    3. Аналогично, советую подождать буквально несколько дней, будет приятный сюрприз
    4. А зачем? Религиозно зачем? Чисто для коллекции? ну у меня два, могу один родной продать.
    Последний раз редактировалось Airman; 30.01.2018 в 21:56.
  1. НМД Контроллеры
    Ответов: 41
    Последнее: 09.04.2016, 06:40
  2. Ищу контроллеры В1, В3, В21
    от Andrey_Ak в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.10.2010, 08:26
  3. Электроника МС 1502
    от Fireball в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 27
    Последнее: 27.04.2010, 22:15
  4. НМЛ Контроллеры
    Последнее: 31.03.2010, 07:30
  5. Электроника МС 1502 на обмен г. Казань
    от ПончеГ в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 14.03.2009, 12:59
