По поводу всех контроллеров с дополнительными БИОС. Родной монитор их не воспринимает никак. То есть использовать придется только версии 7.2 и 7.3 (мою с RUS).
Друзья поделитесь исходниками платы сопроцессора для МС1502, а то ссылки в первом посте уже не работают.
А если вдруг у кого-то есть лишняя платка - маякните в личку.
Спасибо.
Стучись. есть в наличии
Доброго времени суток! Подскажите, спаял SRAM для 1502, посадил на шину на адреса 20000-9FFFF. ~MEMW завел на ~WE, ~MEMR на ~OE. Вроде все просто, но комп память не видит, при дампинге этой области - виснет, иногда сам ребутится. С чем может быть связано? Нужно ли подавать что либо на В14, В15 чтобы комп видел доп память? ПЗУ на этой же шине и подключенной аналогичным образом читает без проблем.
Обнаружены еще ошибки на платах:
Плата ПЗУ: Минус конденсаторов С1-С3 висит в воздухе.
Плата внешнего контроллера дисководов: на шелке неправильная маркировка контактов 1,2,3 перемычек (будьте внимательны!), у D9 выводы 10, 13 висят в воздухе (вместо +5В).
Кто собирал контроллеры дисководов? Работает норм? У меня пишет "не найден сектор". Но если ножку 8 D9 притянуть к +5В и коснуться этой ножки щупом цэшки, то начинает что то делать и даже грузить дос. Цеплял разные резисторы, разные пикушечные кондюки - влияет только на тип ругательного сообщения (или ошибка контрольной суммы или говорит что диск не бутовый), стабильно начинает грузить дос только если касаешься щупом))). Сепаратор выдает очень короткие импульсы данных, возможно они чуть чуть разбегаются во времени с клоковыми импульсами и только внесение определенных паразитных емкостей как то их сводит вместе. Кто может подсказать как оно должно быть на самом деле? Про МФМ читал, в теории все хорошо и красиво)
Я собирал обе версии, в первой было пару ошибок, вторая с исправлениями, при правильной сборке и исправных деталях и правильно включенных перемычках должен заработать без проблем. Могу в субботу посмотреть на своей плате что нужно исправлять.
Интересно почему не правильно нарисованы перемычки, если они были срисованны с рабочего контроллера дисковода![]()
Распродажа печатных плат. новодел
Если кому интересно, проблему с памятью решил. Совершенно упустил из виду что у этого компа видео ОЗУ располагается в основном ОЗУ и потом транслируется в другую область памяти. Т. е. фактически у него не 128 КБ ОЗУ, а всего 96. Соответственно, если цеплять внешнюю память, то ее необходимо отображать на адреса, начиная с 96 КБ. Если замкнуть В15 на +5В, то встроенная память улетает на адреса начиная с 512 КБ, если В14 - то на адреса с 256 КБ. В этом случае с адреса 0 можно расположить свои 512 или 256 КБ ОЗУ. При условии, что в компе сделаны доработки (выведены сигналы на В15, В14), в моем не было.
Адаптер дисководов тоже запустил. Проблема была в сепараторе данных. При указанных типах микросхем и номиналах конденсаторов, временные интервалы получались такие, что на вывод 11 D15 приходили очень короткие импульсы, которые вызывали нестабильное срабатывание. Для решения проблемы в разрыв между выводом 5 D9 и C16 необходимо впаять цепочку из параллельно включенных диода (анодом к С16) и резистора 330 ом. Дырки на плате для них уже предусмотрены(!!!), необходимо только перерезать между ними проводник.
Сейчас машинка грузит ДОС 6.22 (что интересно, 256 КБ ОЗУ ей хватает), запускаются игрушки) В планах сделать ромДОС и прикрутить (как - пока не знаю) контроллер МФМ диска HC-100.
Как я уже писал, то B15 вывели на внешний разъем с 16 ноги DD13. Причем на руках есть платы где этого не было, где было сделано вручную умельцами, где было сделано перемычками на заводе и полностью заводская разводка тоже есть. А вот B14 не встречал. Судя по Этикетке КР1545ХМ-00042 - это нога 15.
P.S. Переезд и коммандировки закончились. Можно дальше заниматься. Надо доделать плату с 1MB SRAM + CF
