Показано с 1 по 10 из 45
Тема: [Поиск 1] ROM Basic
    80
    65 сообщений
    По умолчанию [Поиск 1] ROM Basic
    Поводив жалом над свежепочиненной платой Поиск-1, обнаружил там место для второй панельки, ну и впаял её. Хорошую впаял - цанговую.
    А для чего там вторая панелька?
    Конечно же, чтобы я поставил туда ПЗУ с Бейсиком и предался ностальгии.
    Поглядел на схему - ага 27256 (32К), посоветовался с Tronix'ом,
    тут: http://zx-pk.ru/showpost.php?p=809611&postcount=183
    поглядел на первый байт (точно=0xE9), прошил, установил, подал питание, нажал F2 и-и-и... жестоко обломался.
    Стал смотреть детально схему и прошивку РТ4:
    ROMSEL/ генерируется в диапазоне F000:C000 - F000:FFFF
    Для для сегмента С000:0000 - все линии пассивны.
    Смотрим дальше - в выборке (PROM1/ и PROM2/) участвует сигнал A13, ага для ПЗУ с диапазоном адресов A0-A14
    В общем, работать и не должно.
    Можно дописать РТ4, чтобы ROMSEL/ активировался и для для сегмента С000:0000, а вместо A13 завести, скажем А17, чтобы разделить ПЗУшки.
    Как думаете - должно сработать, или выборку посложнее нужно сделать?
    Или можно как-то проще?
    80
    65 сообщений
    Итак, рецепт приготовления.
    У меня плата с 2-мя панельками ПЗУ, вторая ревизия, наверное, процессор по центру. Набортная память 512К.
    1) Панельки D17 и D18 объединяем выводы 27 и 26, т.к. изначально А13 и А14 не доведены до D18. У меня они были в воздухе.
    2) Перемычку S2 размыкаем совсем.
    3) Бросаем провод от D6.4 (селектор адресов памяти) на объединённые выводы 2 и 4 перемычки S2. Т.о. А17 будет разделять ПЗУ БИОС и Бейсик.
    4) Изменяем прошивку селектора адресов D6 К556РТ4 (см. вложение)
    5) Прошиваем 27256 (32К) IBM Бейсиком из проекта pcxtbios и устанавливаем её в панельку D18.
    6) Включаем БЕЗ контроллеров FDD или IDE, жмём F2 и ностальгируем
    Последний раз редактировалось Копейкин; 28.05.2017 в 17:47. Причина: Очепятался, пункт 4: D6, а не D16
    г. Петрозаводск
    А почему БЕЗ контроллеров FDD или IDE ?
    Scorpion ZS-256, ZX Spectrum +3, ZX-Evolution & NeoGS, Поиск-1, Scorpion ZS 1024 Turbo+
    80
    65 сообщений
    Иначе не будет меню выбора работы с магнитофоном или ПЗУ.
    А сразу будет грузиться ОС с FDD или IDE.
    г. Киев
    а где скачать BIN бейсика ?
    80
    65 сообщений
    Я брал из этого проекта SuperPC/TurboXT BIOS 2.5.
    http://www.phatcode.net/downloads.php?id=101
    Скачать, распаковать, из каталога IMAGES взять 32К BASICC11.BIN.
    Прошить и наслаждаться.
    г. Киев
    СПС)
    г. Киев
    У меня плата Правец 16 (Микро АТ проц NEC V20) на плате 2 гнизда под ПЗУ одно 2764 другое 27256 извращался как мог но бейсик из ПЗУ так и не удалось загрузить...(((За то прошил тот биос что в наборе он получше выглядит чем стандартный )))
    80
    65 сообщений
    Нужно разбираться - какой диапазон адресов задействован для 2-й панельки ПЗУ.
    Должен быть начиная с C0000:0000.
    В Поиск-1 мне пришлось К556РТ4 адресного селектора переделывать.
    г. Киев
    вот такая http://postimg.org/image/bq88eqzdz/ ... не знаю с какого адреса бутится с 27256...
  1. [Поиск 1] поиск информации по модулям
    Последнее: 25.12.2023, 16:54
  2. [Поиск 3] Восстановление
    от Filin в разделе Поиск
    Ответов: 71
    Последнее: 13.12.2020, 16:23
  3. CD-ROM как эмулятор ROM-диска
    от DonkeyHot в разделе Внешние накопители
    Последнее: 02.03.2018, 09:08
  4. Service rom + 128 basic rom
    от VELESOFT в разделе Оси
    Последнее: 24.03.2013, 04:48
  5. Advanced ROM Manager (ROM Switvcher + Prof. ROM)
    от Alex_NEMO в разделе Память
    Последнее: 04.10.2010, 11:43
