Страница 6 из 11 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 106
Тема: Wizzley Presto & The Vampire's Tomb - игра в стиле Диззи.
    Украина, г. Днепропетровск
    zebest, если метлу не отдавал, то тогда еще и звезду одну не достанешь, которую ведьма скидывает улетая. В свою очередь, тогда нужно что-то думать, чтобы игру нельзя было пройти без отдачи метлы. Как сейчас - это скорее получается доп.задача по добытию звезды. Пойми правильно, судя по тому как ты "косишь" свои сообщения, вникать в суть прошел/не прошел ну как-то нет особого желания.
    Tinton Falls, NJ, USA
    49
    12 сообщений
    Крест у вас выпал в другом месте потому что скорее всего начали играть со старой сгрузки. Такое может изредка случиться между версиями, но надеюсь не часто.
    Как yuriy уже объяснил - если вы ей отдадите метлу, крест вам под конец вернёт ведьма.
    1,457
    947 сообщений
    beta09c
    начал играть сначала
    при входе на экран вижу кирку падающую в-воду,
    потом она там изчезает и снова падает
    (на этот раз уже правильно, под объявлением)
    перед запуском потёр всё в %localappdata%/WizzleyPresto
    отдал детонатор, пришёл к-башне, а люк над ней закрыт ???
    (динамит при этом с-собой)
    Последний раз редактировалось goodboy; 26.06.2016 в 13:46.
    49
    12 сообщений
    То что кирка тонет - это фича, для того чтобы показать что если даже вы предмет утопили, он выпадет из знака "Lost and Found".
    А что, башня сама закрылась? А заново открыть нельзя будет, рычагами? Если левый и средний в левую сторону, то люк откроется, если их в право - то закроется, но при этом откроется внутренний люк. То-есть не трудно догадаться как динамит в Монти затолкать: )
    1,457
    947 сообщений
    я честно говоря решил что рычаги связаны только с управлением уровня воды,
    мне и в-голову не-пришло проверять башню после их наклонения.
    запустил игру - блин, отгрузки слетели
    ошибка в-тексте, принцесса говорит "я могу ваз называть"
    кажется доигрался...............
    Последний раз редактировалось goodboy; 26.06.2016 в 19:53.
    49
    12 сообщений
    Да - по моему это единственный способ запороть игру. Не знаю - стараться ли это починить или нет, так как там долго нужно нарочно фигнёй страдать: )
    А опечатку с принцессой починю в следующей сборке.
    1,457
    947 сообщений
    племяшка села за-комп когда я ушёл на-перекур
    49
    12 сообщений
    Я даже допереть не могу как такое могло случиться. Мост ведь убирается значительно быстрее чем до него можно добежать...
    EDIT1:
    Сам только-что такое сделал. Блин - засада! Сейчас чего-то придумаю.
    EDIT2:
    Придумал!
    Добавил специальное условие для этой комнаты, чтобы если сдох с грузиком в инвентаре, респавнило только на левом берегу. Знаю, не совсем тактично, но по другому не как.
    В следующей сборке будет починено.
    Последний раз редактировалось darkfalzx; 26.06.2016 в 21:08.
    1,457
    947 сообщений
    я чинил правя отгрузку
    опять ухитрился влипнуть
    Последний раз редактировалось goodboy; 26.06.2016 в 21:57.
    49
    12 сообщений
    Последний раз редактировалось darkfalzx; 27.06.2016 в 00:08.
  1. Ответов: 102
    Последнее: 25.09.2015, 13:59
  2. ray casting в стиле wolf3d
    от Виктор в разделе Разный софт
    Последнее: 21.10.2010, 00:56
