Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 45678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 99
Тема: Проблема с программированием W27C512
  1. #71
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Цитата Сообщение от VladimirS Посмотреть сообщение
    К сожалению, не знаю как загрузить схему в лучшем качестве, как у тебя.
    Если схема есть в интернете, то я просто беру кликаю по ней в браузере правой кнопкой мышки, выбираю "копировать адрес картинки" в клипборд. Затем при написании поста в форуме жмакаю жёлтую иконку "вставить картинку" и открывшемся окне вставляю URL картинки. Можно и вручную вставить ссылку как текст и обрамить её тегом [IМG] - будет тоже самое.
    Вот, нагуглил схему PrufPlus32 и перевыложил к себе:
    А вот она же в супер качестве - http://www.denn.ru/schematics/prog/PrufPlus12r.jpg
    Схемы взял отсюда - http://msevm.com/ua3prq/pruf/pruf.htm
    Ничего, что я Вас на ты?
    Конечно, без проблем
    ---------- Post added at 11:43 ---------- Previous post was at 11:10 ----------
    Вот ещё фотки реализации моего:
    Тут видна длина и конфигурация шлейфов
    А тут видно, что напаять резисторы подтяжки со стороны программатора практически нереально - нужно отпаивать все шлейфы, колхозить резисторы, потом как-то к ним припаивать шлейфы обратно... ((
    Тут видно, что сверху с резисторами никак не подобраться
  2. #72
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Denn, А для чего такой длинный шлейф? По моему на две трети укоротить не помешает.
    ---------- Post added at 17:54 ---------- Previous post was at 17:48 ----------
    И кстати, сегодня заехал на работу, и попробовал шить W27C512 программатором TL866. Шьет, читает, стирает. Как образец для отладки вполне годится.
  3. #73
    г. Березовский КО
    Привет, Denn!
    За науку спасибо!
    Поразглядывал твои картинки, но ведь регистр вроде на панельке стоит,
    ну почему бы не попробовать другие микросхемы, например, ИР22 (это я
    опять за свое) или такие же, но другой серии. Бывает так, что где не
    работает серия 1533 хорошо идет 555-я и наоборот, сталкивался с этим.
  4. #74
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Это минимально комфортная длина. В идеале хотелось бы метр
    Верю, что готовое промышленное изделие работает без проблем, такое бывает
    А вот сколько пота и крови было пролито разработчиком до прихода к финальному изделию - этого мы не узнаем никогда
    ---------- Post added at 15:15 ---------- Previous post was at 15:12 ----------
    ну почему бы не попробовать другие микросхемы, например, ИР22 (это я опять за свое) или такие же, но другой серии. Бывает так, что где не работает серия 1533 хорошо идет 555-я и наоборот, сталкивался с этим.
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=813111&postcount=44
    ---------- Post added at 15:20 ---------- Previous post was at 15:15 ----------
    Всё, обратной дороги нет - взял ножницы и отрезал свои горе-шлейфы. Ваяю три шлейфа с чередованием GND-SIGNAL-GND-etc., и каждый будет завёрнут в заземлённую фольгу. А со стороны программатора на все 24 линии ВВ55 будут резисторы-подтяжки на 3,3 ком к питанию ПЗУ, чего бы мне это ни стоило!
    Радикально и все меры сразу! Если и после этого не взлетит, то отправляю поделку в мусорку и покупаю промышленный программатор ((
    Сваял один шлейф (из трёх), обмотал фольгой, обмерял - 70 пф между сигнальной жилой и фольгой. Это при 40 см длины. Имхо, нормально, для моих столь малых частот это вполне норм.
    Последний раз редактировалось Denn; 28.06.2015 в 00:57.
  5. #75
    г. Березовский КО
    "Если и после этого не ВЗЛЕТИТ, то отправляю поделку в мусорку и покупаю промышленный программатор"
    "А что, полкан, сделаешь летучий корабль?
    - Куплю."
  6. #76
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    По ходу дела решил немного упростить конструкцию. Обматывать фольгой крайние шлейфы смысла не вижу, думаю что вполне достаточно обмотки центрального:
    Т.о. получается, что между всеми шлейфами есть экран, т.е. наводку друг на дружку они давать не будут точно. Между сигнальными жилами внутри каждого шлейфа тоже земли, так что, как говорится, без шансов
    В итоге, несколько часов и кабель готов:
    На остальное нужно либо 2-3 вечера, либо целый выходной день! Ужас, конечно, недопустимое кол-во драгоценного времени, но тут уже тупо принцип ((
  7. #76
  8. #77
    г. Березовский КО
    Добрый вечер, Denn!
    Не поленился, взял кусок кабеля от старого принтера, который LPT длинной
    один метр (оставался от прежних экспериментов), добавил несколько жил и
    спаял удлинитель для программатора.
    В результате выяснилось, микра стирается не полностью, хоть с кабелем,
    хоть без, при работе Ориона на частоте 10 мГц, несколько ячеек остаются,
    при повторном стирании микра очищается полностью. Я связываю это с
    недостаточным напряжением 12,44В, надо все таки 14В.
    А вот пишет и читает исправно при частоте 10мГц и 5мГц, проверял коды:
    00Н, 55Н, 0ААН и конечно 0FFH. На частоте 5 мГц стирает полностью.
    Вот такой итог, что ему надо не знаю.
  9. #78
    г. Березовский КО
    Посидел, подумал, почесал репу и решил дополнить эксперимент, взял
    программу NC$ записал ее по двум адресам, с 0 и 4000Н, записал, прочитал,
    сравнил программой М256$ и так по 2 раза на 5мГц и 10мГц, все без ошибок
    Попутно выяснил, стирает с ошибкой, если записаны все нули, а если какая-то смешанная информация, то стирает полностью - это для 10мГц.
  10. #79
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    VladimirS, т.е. хочешь сказать, что в твоём случае добавка метра кабеля между ВВ55 Ориона и программатором на считывание информации из Winbond 27C512 никак не влияет? Этот тот Орион, который с 82C55 или который с "трушной" ВВ55А?
  11. #80
    г. Березовский КО
    Добрый день, Denn!
    Да, получается так, хочешь верь, а хочешь нет!
    Орион я последнее время использую только новый, это тот в котором стоит
    8255, к сожалению она впаяна, т .к. был уверен, что она работать будет, и
    проверить другие микросхемы нет возможности. Пара слов о 82С55, они
    используются в моем самодельном компьютере ( не Орион ), который может
    работать на частоте 25мГц (на Z80). На какой реально частоте они работают
    сказать невозможно, но факт, что работают. Проверял 8255, работают, но
    далеко не все.
    С утра на трезвую голову пришла мысль, если процесс стирания неуверен-
    ный, надо вводить его контроль. Допустим проводим два цикла стирания,
    потом читаем в буфер и проводим контроль на 0FFH, если результат отрица-
    тельный - повторяем. И так несколько раз, а потом делаем выводы, вот
    тогда можно с уверенностью использовать пониженное напряжение стирания
    Можно ввести контроль записи, записываемая информация расположена в
    основной памяти по адресу 0-7FFFH для 32кБ, а считываемую записать на
    диск Е. У меня во втором банке памяти стоит SIMM-ка на 256кБ, что позволи-
    ло получить лишний диск (Е), который не видит VC$, но доступен из мони-
    тора, поэтому практически не используется. Во как фантазия разыгрались!
    Есть вопрос не по теме, но тоже по памяти.
    Встречаются расширения экранной памяти, а именно: 400#256, 480#256 и
    512#256, а по каким адресам она располагается? Ведь в стандартном Орионе
    она ограничена сверху и снизу.
  1. NEC в чём проблема?
    от Biozoom в разделе Внешние накопители
    Ответов: 22
    Последнее: 10.05.2021, 20:50
  2. РК-86 - проблема
    от BYTEMAN в разделе Радио-86РК
    Ответов: 26
    Последнее: 29.05.2019, 21:56
  3. проблема с SID
    от breeze в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 23
    Последнее: 17.03.2009, 12:24
