Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Ремонт БК0011м
    Киров
    По умолчанию Ремонт БК0011м
    Уважаемые, подскажите кто знает. На БК 0011М нет звука, не нажатия на клавиши, не записи на мафон, ни ... чего. Греется АП2 (палец не терпит). Это она дохлая или ещё что-то может быть, ТМ9 к примеру.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    КР531АП2 знаменита своей смехотворной надежностью.
    Если нагрев при комнатной температуре более 45 градусов за 10 минут после включения - под замену.
    Такое поведение ИС бывает обычно после пробоя - машинка пускается ?
    Киров
    на 15- импульсы длит 0,5 мс (если правильно посчитал), амплитудой примерно 5. На 1 - в обратную сторону. Хоть при выполнении программы хоть без. По наличию переменки - не понятно. Или её нет (и искажения в форму сигнала вносит осцил), или она очень небольшая в обоих режимах. А частота у неё какая примерно должна быть?
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    А при выполнении программы :
    001000 : 000777
    импульсы тоже есть на 15 и 01 ногах АП2 ?
    Если есть - дело не фонтан, см. схему БК11М :
    http://bk0010.org/files/
    - самая нижняя ссылка, 1-й лист.
    При выполнении программы :
    002000 : 013700 177716 000775
    на выв. 12 ИС 555ЛА3 Д7.3 должны быть импульсы частотой ок. 100 кгц и длительностью примерно 0.5 мкс - сигнал чтения регистра 177716.
    При выполнении программы "000777" их не должно быть.
    На выв. 13 ИС 555ЛА3 Д7.3 приходит сигнал чтения шины процессора, таким образом при наличии сигнала "чтение МПИ " и сигнала "обращение к 177716 " ( выв. 12 Д7.3 ) происходит их совпадение и на выв. 11 Д7.3 появляется импульс разрешения выдачи данных с АП2.
    Если есть осциллограф - вольтметр можно положить на полочку.
    Киров
    001000 : 000777
    Импульсов нет.
    Киров
    После замены ап2 звук нажатия на клавиши появился, кнопка повт стала работать как надо. Регистр 177716 - 140200. Но в Бейсик всё равно не входит, при снятом модуле ПЗУ - входит в монитор и показывает 000000, при установленном в мониторе 100036. Подскажите, пожалуйста в какую сторону копать далее.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Если с установленным Бейсиком показывает 100036 и вываливается - возможные причины :
    1. Поврежден Бейсик.
    2. Некорректно работает переключатель страниц ПЗУ.
    Для диагностики проведите тест блоком МСТД БК11М.
    Киров
    Так если бы он был.
    Думаю может можно в мониторе какую-нибудь прогу набить?
    Киров
    А где можно (и можно-ли) найти разъем от модуля с ПЗУ-шками БК 0011м, который втыкается в панельку на плате БК. Или может можно чем его заменить?
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Обычно берут ПЗУ типа 573РФ2/РФ5 и зачищают от кристалла, а на выводы аккуратно распаивают кабель.
    Можно взять и более простую ИС типа 155ИД3 и т.п. в 24-пин корпуске, высверлить кристалл и распаять по выводам кабель. Обращаю внимание, что в ИС КР1801РЕ2 и КР537РУ10/РУ8 очень большие кристаллы - сверло надо под 8-9 мм использовать.
  1. Замена ОЗУ БК0011М
    от Woland в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 35
    Последнее: 09.03.2013, 14:34
  2. СПб. Меняю БК0011М на ДВК.
    от SKcorp. в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.12.2011, 20:32
  3. [СПб] Есть дохлая БК0011М на...
    Последнее: 16.06.2011, 22:56
  4. Куплю БК0010.01 или БК0011М
    от Hakuna в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.06.2010, 13:32
  5. Куплю БК0011/БК0011М
    от kt315b в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.05.2009, 01:42
