Показано с 1 по 8 из 8
Тема: БК 0010-01 и блок МСТД 3.069.007 (фокал) - не грузит фокал
    Шяуляй
    По умолчанию БК 0010-01 и блок МСТД 3.069.007 (фокал) - не грузит фокал
    Всем привет
    Есть БК 0010-01 с бейсиком и блок МСТД 3.069.007 с фокалом.
    Как-то днем попробовал БК с бейсиком - работает.
    Подключил блок с фокалом - тоже (приглашение * и команды выполняет).
    Позже вечером решил присесть за фокал.
    а он мне "?", я так понял что это приглашение системного монитора.
    То есть каким-то образом перестал считываться содержимое блока.
    Кто-то сталкивался с таким и как вылечить блок?
    Умерла ПЗУ в блоке?
    (гнездо рабочее у бк, у знакомого взял такой же блок - фокал загрузился)
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Цитата Сообщение от XobbiMan Посмотреть сообщение
    Всем привет
    Умерла ПЗУ в блоке?
    БК и блок МСТД разных заводов.
    bk0010.spb.ru
    Шяуляй
    Так почему вначале он запустился?
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    В мониторе БК0010-01 с установленным блоком МСТД нажмите "Т" <ввод>.
    Если тесты запустятся - есть вероятность, что КР1801РЕ2-018 в блоке МСТД под замену.
    Так же следует проверить, что на контакте А14 разъема СНП58-64 блока МСТД имеется резистор 150 ом ( приблизительно ) на линию +5в.
    Так же следует проверить децимальный номер платы БК0010-01 - он должен оканчиваться на .641 - для варианта с разъемами клавы Р6-16 ( похожи на ДИП-ИС ). Вариант ДПП БК0010.01 с 3 шт. пленочных разъемов клавы заведомо имеют внутренние цепи отключения встроенного Бейсика.
    Отмечу, что БКшка, а особенно разъем МПИ не предусматривает коммутацию при включенной М-ЭВМ. При таких обстоятельствах имеется некотрая вероятность ( порядка 5% ) отказа ИС в М-ЭВМ или подсоединяемых устройствах.
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Тогда скорее всего контакты окислились. Попшикайте WD-40 туда.
    ПЗУ редко когда дохнет.
    Возможно внутри блока пайка разъема отошла.
    bk0010.spb.ru
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Вариант - разъем СНП58-64 залит флюсом - контакт при этом бывает не при каждом подключении. Улучшается после десятка соединений.
    Ну или окисленные контакты разъема ( темные на внешний вид ).
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Smile
    Фокал! Мощь! )
    тут игрушка вампир
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=648821&postcount=120
    тут описание языка и проч. доки )
    http://gid.pdp-11.ru/docstable.html
    Шяуляй
    С этим проблем нет. С детства приучен соединять технику между собой при выключенном питании.
  1. Ответов: 0
    Последнее: 29.05.2015, 00:40
  2. продам БК 0010-01(КАЗ)С МСТД
    Последнее: 09.04.2012, 22:06
  3. продам БК 0010-01 беж с МСТД и бп
    Последнее: 22.11.2011, 21:22
  4. продам бк 0010-01 желтая с мстд
    Ответов: 15
    Последнее: 05.11.2011, 20:30
  5. Куплю МСТД для БК-0010
    от KALDYH в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.09.2011, 22:06
