Страница 5 из 28 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 276
Тема: Практическое программирование в среде RT-11 на ассемблере.
  1. #41
    г. Киев, Украина
    9 сообщений
    В MIPS 20-летней и более давности, например. Борьба со сбросом конвеера при переходе.
  2. #42
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Цитата Сообщение от kolk Посмотреть сообщение
    А думанье в командах "пропустить, если" (условные команды позволяют только пропустить следующую) и "отложенный переход" (следующая команда после команды перехода выполняется до перехода) привычно?
    Да нет, привычнее когда с одним регистром можно только вот так поступать, с другим эдак, а на третий - табу - его нельзя трогать, ну а память-память в одной операции - ни-ни!
    Ну а уж чтобы один и тот же код имел разный функционал - это вообще святое!
    Последний раз редактировалось form; 03.12.2016 в 22:24.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #43
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Ааа) PC же перескакивает команду SEC автоинкрементом)
    Ну, PDP-шники, вы извращенцы) А такие методы адресации этому лишь способствуют)
    Для понятности можно написать по=другому
           TST   #261
    ERRXIT = .-2
           RTS   PC
    (ERRor eXIT - выход по ошибке, временная метка тут как-то не очень, если не делать .ENABLE LSB, то она почти наверняка окажется недоступной, ибо стандартная область действия временных меток - между двумя постоянными.)
    А вот прием для обслуживания кучи одинаковых устройств. Пример - несколько терминалов, подключенных через обычные ВП1-065, допустим, на плате КТЛК-6. Программу обслуживания их прерываний (код), обычно, пользуют одну и ту же, а переменные данные (кольцевые буферы и текущие адреса в них, всякие счетчики, флажки и пр.) располагают в таблице, для каждого терминала - своей. В этом случае программа обслуживания конкретного прерывания от терминала должна поместить в какой-то заданный регистр адрес этой таблицы, перед этим сохранив его, и уйти на общую программу обслуживания прерывания от терминалов. Так вот, можно воспользоваться следующим приемом, допустим, адрес таблицы нужен в R0 (подсмотрено в ядре ДИАМСа.):
    INTn:   JSR   R0,@(PC)+    ; смещение -4 от начала таблицы. Команда.
            .WORD TRMINT       ; Смещение -2 от начала таблицы. Адрес общей программы обслуживания
                               ; прерываний от терминала.
    nTABLE:                    ; Собственно таблица, ее начало
    Вектора же заполняем указателями на команду JSR R0,@(PC)+, то есть на смещение -4 от начала таблицы, каждому терминалу - своей. Таким образом, прерывание от терминала этой командой сохранит R0 в стеке, поместит в этот R0 адрес начала таблицы и уйдет на общую программу обслуживания терминалов.
    Обычно эти таблицы генерятся динамически в занятом для них куске свободной памяти при запуске программы. При этом сначала берут адрес этого участка памяти для таблицы, записывают его в вектор конкретного терминала, потом в память по этому адресу пересылают с автоинкрементом сначала код 4037 (тот самый JSR), затем адрес программы обслуживания терминалов, получившийся после этих двух пересылок адрес сохраняем в качестве адреса начала таблицы для этого терминала, после чего генерим собственно таблицу в ее начальном состоянии.
    Итого, накладные расходы на занесение в R0 адреса таблицы конкретного терминала и переход к общей программе обслуживания всего два слова (4 байта) на каждый терминал.
    Последний раз редактировалось AFZ; 05.12.2016 в 10:48.
  4. #44
    Ну что, вроде ожили? Чего было-то? Форум в воскресенье висел или лежал?
    Пардон, месье, я вижу — Вы в нашем деле новичок и ещё не успели познать всю радость извращений! А что Вы скажете на пару_строк кода 8080?:
    error    EQU noerror+1
    noerror: CPI 37h
             RET
    Как Вы думаете, куда будет передано управление по метке error и какой такой метод адресации использован в команде по метке noerror?
    Правда, у 80-го процессора есть однобайтные команды условного возврата из подпрограмм, так что ему будет дешевле написать условный возврат, нежели вышеприведённый код. А с вызовом подпрограмм уже не так: у 11-го процессора вызов занимает 4 байта, а у 8080 — три, что, казалось бы, даёт ему экономию кода в 25%. Но!!! Вы верно заметили про "такие методы адресации"! В 11-м процессоре есть такие методы адресации, которые требуют при вызове подпрограммы всего 2-х байтов кода, так что при их использовании 8080 уже отстаёт по краткости кода, причём на 33%. Однако и это не всё!
    Практическая польза при программировании в среде RT-11 на ассемблере заключается в возможности вызовов подпрограмм вообще без команд вызова подпрограмм, а просто по именам! Вот пример такого кода, который типа печатает на экране результат А*В+D/F:
         F_MUL А, В, С ; вызов подпрограммы умножения А и В с занесением результата в С
         F_DIV D, E, F ; вызов подпрограммы деления D на E с занесением результата в F
         F_ADD C, F, G ; вызов подпрограммы сложения C и F с занесением результата в G
         F_TYPE G      ; вызов подпрограммы печати G на экране
    Где-то поодаль находятся коды подпрограмм F_MUL, F_DIV, F_ADD (она же F_SUB) и F_TYPE, а также переменные.
    Программистская фишка здесь заключается в настройке регистра (например, R4) на начало такого блока "данных" и завершении каждой из подпрограмм командой не RET, a JMP @(R4)+, так что указанный регистр выполняет функцию как бы счётчика команд, если считать F_MUL (и прочие) командами, а не именами подпрограмм. Но поскольку и эти "команды", и данные к ним находятся вперемежку, то этот же регистр выполняет функцию и как бы указателя стека, только растущего не вниз, а вверх, как и счётчик команд. Как Вам, месье, понравится такое извращение?
    На самом деле я всего лишь привёл упрощённый пример куска фортрановского кода от RT11, который, впрочем, без упрощений не стеснялся применять и в своих ассемблерных программах. Понятно, что в вычислительных задачах количество вызовов наиболее ходовых подпрограмм (+, -, * и /, а также присвоения и преобразования данных) столь велико, что экономия по одному слову памяти на каждый вызов, а, главное, экономия времени от неиспользования обычного стека (как это было бы при обычных вызовах CALL) получается весьма заметной.
    Всего доброго.
    Евгений.
  5. #45
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну не всегда - зависит от того как вызывать
    как вызывать
    Кстати, повторюсь - где-то уже писал, но напомнить фичу не помешает
    	JSR	R0,@PC
    	JSR	R1,@PC
    	JSR	R2,@PC
    Правильно, это сохранение регистров в стеке, при том не меняя C,V,Z,N в PSW
    Последний раз редактировалось form; 05.12.2016 в 15:43.
    VT220, CM7209
  6. #46
    2,214
    868 сообщений
    error EQU noerror+1
    noerror: CPI 37h
    RET
    Не спрашивайте меня такие сложные вопросы)
  7. #46
  8. #47
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    сложные вопросы
    Сложные вопросы можно даже в RT-11 организовать
    .TY TEST.MAC
            .TITLE  TEST
            .MCALL  .EXIT,.PRINT
            .PSECT  CODE,I
    TEXT:   .ASCIZ  /I=D/                   ;XXX EVEN
    START:  .PRINT  #TEXT                   ;PRINT
            .EXIT                           ;EXIT
            .PSECT  DATA,D
            .ASCIZ  /I<>D/
            .END    START
    .MAC TEST
    .LIN TEST/RUN
    I=D
    .LIN TEST/RUN/ID
    I<>D
    А мой любимый "сложный" вопрос - про фортран: CALL SUB(1) - объяснить что делает данный оператор
    Большинство знакомых программеров (даже тех кто знает фортран с далеких времен) отвечает неправильно (хотя с появлением всякого дерьма вроде g77 их ответ можно принять)
    VT220, CM7209
  9. #48
    Холмс и Ватсон летят на воздушном шаре, поднялись уже высоко - за облака. Ватсон не выдержал и спрашивает:
    - Холмс, как Вы думаете, где мы находимся?
    - В корзине воздушного шара, дорогой Ватсон, - невозмутимо ответил Холмс.
    Вот у Вас как код написан неряшливо, так же неряшливо Вы и вопрос пытаетесь задать. Обратите внимание: он у Вас даже не заканчивается вопросительным знаком! А ведь известно: какой вопрос, такой и ответ. По-моему, такая неаккуратность нехороша для программиста, выглядит как неуважение к остальным...
    Всего доброго.
    Евгений.
  10. #49
    Зеленоград
    373
    310 сообщений
    Я попытку ответа сделаю основываясь на опыте ПАСКАЛЬ + МАКРО11 и сторонние obj библиотеки,
    такая команда вызывает глобальную процедуру (функцию) SUB и передаёт ей входящий параметр = 1.
    в чём вы видите неряшливость кода? вы листинги Корчагина видели ? )))
  11. #50
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Что правильно если внимательно прочитать как он написан
    Здесь и заключается ошибка
    То есть конечно 1 в качестве параметра передается, но есть нюанс - у фортрана аргументы векторные. С точки зрения паскаля можно считать, что они всегда var, а это уже совсем другая песня
    Разумеется не неряшливый код "был, но дискеты потерялись, а потому примеров не дам"?
    VT220, CM7209
  1. Арифметические процедуры на ассемблере
    от spensor в разделе Программирование
    Ответов: 27
    Последнее: 13.05.2017, 20:56
  2. Пишем на ассемблере под эмулятором
    от GM BIT в разделе Для начинающих
    Ответов: 76
    Последнее: 15.07.2016, 20:04
  3. try-catch на ассемблере z80
    от siril в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 30.10.2012, 21:17
  4. Продам книгу- AMIGA: программирование на ассемблере
    от Doctor Max в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.03.2012, 00:35
  5. Подпрограмма на ассемблере в памяти?
    от jimled в разделе Программирование
    Последнее: 29.11.2009, 06:46
