Страница 13 из 28 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 276
Тема: Практическое программирование в среде RT-11 на ассемблере.
  1. #121
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А JS.SYS работает с любым уже сгенериным монитором
    Так и IND с любым (ну разумеется если это RT-11 V5). Но думаю у JS те же требования
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #121
  3. #122
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    RT-11 V5
    да! Он шёл как раз в комплекте с 5.1 для ДВК и с 5.0 для УК-НЦ
    был ещё его практический клон PW.SYS - я его когда то в школе с ДВКашной дискеты домой себе копировал,
    но он 1 в 1 ПАРОЛЬ + КОЛЬЦЕВОЙ ПЕРЕЗАПУСК ЛЮБОГО .SAV
    Я когда писал про любой - я имел в виду, что мне не приходилось "генерить" с нуля систему что бы игровой сборник
    сделать ))) Я просто отредактировал драйвер на нужный мне файл - в том случает - это игровое меню.
  4. #123
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Так нужно чтобы его нельзя было вообще обойти (как гениальную советскую защиту в рафосе которая обрывалась с помощью CTRL/C в момент загрузки системы)? (запуск драйвера командой SET xx ON этого не оьеспечит сам по себе даже если это будет команда которую сам монитор даст вместо запуска стартового файла)
    VT220, CM7209
  5. #124
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    кстати я тут подумал - пароль легко обходится на дисководе любого типа, но если запаролить загрузку на ЖД УК-НЦ )))
    Там так просто JS.SYS уже не пройдёшь )))
    Да.
    Он к контрлЦ вообще равнодушен как голубой японец к Саманте Фокс )))
  6. #125
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Именно так - не придется генерить.
    VT220, CM7209
  7. #126
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    См скрины и описание выше )))
    Классная прога да?
    Её сочинили что бы MFP или SCE менеджеры покругу крутить под RT-11 !!!
  8. #127
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Он может и равнодушен, да вторичный загрузчик системы - нет, так, что не факт еще что его нельзя обойти. Но суть вопроса понял
    VT220, CM7209
  9. #128
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    ты предлагал как одно из решений с помощью IND
  10. #129
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Для этого ничего генерить не нужно. Но IND не обеспечит полного контроля - в момент загрузки систему можно остановить до того как будет запущен стартовый командный файл, соответственно ни одна команда еще выполнена не будет
    VT220, CM7209
  11. #130
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    form, если у тебя стоит UKNCBTL возьми любой из сборников игрушек "новоделов" моих и пощупай его в работе,
    попробуй обойди ))) Ничего не выйдет. Кстати если сколько там (настраиваемый параметр) раз воодится неправ. пароль
    он тупо вылетает в отладку без всяких шансов на запуск кроме как снова начать дискету загружать )))
    Но это просто доб. в к описанию классической версии.
    вот о том и речь! А тут вместо STARTS.COM в пятом блоке монитора пишем SE JS ON и всё Байтик в шоке до сих пор )))
    Как спрашивает оно без стартового файла работает то вообще? )))))))))))))))))
  1. Арифметические процедуры на ассемблере
    от spensor в разделе Программирование
    Ответов: 27
    Последнее: 13.05.2017, 20:56
  2. Пишем на ассемблере под эмулятором
    от GM BIT в разделе Для начинающих
    Ответов: 76
    Последнее: 15.07.2016, 20:04
  3. try-catch на ассемблере z80
    от siril в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 30.10.2012, 21:17
  4. Продам книгу- AMIGA: программирование на ассемблере
    от Doctor Max в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.03.2012, 00:35
  5. Подпрограмма на ассемблере в памяти?
    от jimled в разделе Программирование
    Последнее: 29.11.2009, 06:46
