Страница 25 из 28 ПерваяПервая ... 2122232425262728 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 276
Тема: Практическое программирование в среде RT-11 на ассемблере.
  1. #241
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Да по всем 56К пускает и выбирать можно как по номеру блока (B)
    А, ну он наверное просто считает, что выше 157(o) блока всегда I/O page, а я наверное туда и попытался посмотреть
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #241
  3. #242
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    А что, хотели все 4 метра памяти с помощью DESS увидеть?
  4. #243
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Зачем 4 - как раз 64Kb - в моем случае для DESS 0-177776 - это обычная память.
    Последний раз редактировалось form; 22.12.2016 в 03:12.
    VT220, CM7209
  5. #244
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    form, а ты нащупал у выбранных тобой вариантов, по какой пимпе они переносят курсор в Ascii столбец?
    У 19 блочного стандартное управление T - прыжки по командам, R - смена попеременная типа данных в основной
    рабочей области, А = прыгнуть по адресу, B = прыгнуть в нужный блок Су+J перескочить в Ascii. |Поиск по модели и доп инфу я не помню как включал, но всё
    это есть и если не ошибаюсь он может весь или выбранную часть в виде дизасма сохранять в отд. файл.
    Такая вот ковырялочка и да без указания имени файла (кстати по умолчанию .SAV формат) кажет память.
    (сразу вспомнил, что любой запрос вбитый в поиск и направленный в памяти в реальном времени всегда будет обнаружен !!! очень классный пример ) DESS выручает во многих случаях, к тому же я лет 5 им пользовался,
    просто уже привык, а вот про штатные вещи я только тут на форуме узнал.
  6. #245
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    hobot, напоминаю, что некоторым Hot Key должна предшествовать клавиша "Gold". В некоторых версиях DESS'а это ПФ1, в некоторых - ВЫБР (клава 7004, ДВК/Э-85, как на 15ИЭ/УКНЦ/в эмуляторах - не знаю). Поскольку после переключения на редактирование ASCII все буквы становятся легальными символами редактирования. Вообще-то, клавишу GOLD положено нажимать перед всеми командами, но, когда редактируешь в восьмеричном окне, букв там не может быть и DESS благосклонно позволяет пропустить клавишу GOLD.
    В эмуляторе клавишей Gold для DESS22 оказалась пятерка на цифровой клавиатуре. Похоже, на 15ИЭ это будет клавиша между стрелочками.
    Переключение Oct/ASCII у DESS22 тот же Ctrl/J (клавиша ПС на родных ДВК-шных терминалах)
    form, мне ни разу не попадалось DESS'ов, грузящих систему на 100% - вероятно, это был сильно ранний вариант.
  7. #246
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А откуда это известно что не попадалось?
    В SJ мониторе этого не увидеть. Да и в любом другом пока дело касается обычного BG job. Вот к примеру SL.SYS от Сторожевых загружает CPU на 100% во время своего "idle" в отличие от DECовских - те честно ожидают
    Но про DESS я собственно и не утверждаю, что был такой. PUD точно такой.
    VT220, CM7209
  8. #247
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Под TSX-ом видно, "думающая" задача чувствуется.
    А пофиксить никак?
    В том TSX-е, что у меня (для Э-85, я его запускал в начале 15-го под Хомером) этот SL вписан в TSKMON и ничуть не мешает.
  9. #248
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну под TSX и алгоритм другой, там такая задача не настолько страшна будет. Да и все .TTINR/.TTYIN там принудительно останавливают задание если только при запуске (или при установке) к ней не привязаны посимвольный ввод и отсутствие ожидания (ну или сама программа не запросит этого в явном виде).
    Там он даже не в KMON вписан, а в саму систему. Но в 6.01 он убогий (однострочный) вроде еще.
    Собственно загрузку можно посмотреть в FB/ZM/ZM, запустив RTMON на отдельном терминале. Я как раз так SL и выловил.
    VT220, CM7209
  10. #249
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Да, не страшно. Но все равно чувствуется.
    Конкретно - в модуль TSKMON.
    В оригинале - да. Но тот TSX ко мне попал после серьезного вмешательства Потёмкина и команды, в которую входил, в частности, и Сторожевых. И там количество строк SL задается параметром генерации - в оригинале SL=NO или SL=YES, а они добавили SL=n (число, количество строк, которые следует помнить, если не врет мой склероз, там стоит 15).
  11. #250
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Может быть - не смотрел, но работает и не в KMONе.
    Да, видел такое там в конфиге.
    VT220, CM7209
  1. Арифметические процедуры на ассемблере
    от spensor в разделе Программирование
    Ответов: 27
    Последнее: 13.05.2017, 20:56
  2. Пишем на ассемблере под эмулятором
    от GM BIT в разделе Для начинающих
    Ответов: 76
    Последнее: 15.07.2016, 20:04
  3. try-catch на ассемблере z80
    от siril в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 30.10.2012, 21:17
  4. Продам книгу- AMIGA: программирование на ассемблере
    от Doctor Max в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.03.2012, 00:35
  5. Подпрограмма на ассемблере в памяти?
    от jimled в разделе Программирование
    Последнее: 29.11.2009, 06:46
