Показано с 141 по 150 из 276
Тема: Практическое программирование в среде RT-11 на ассемблере.
  1. #9
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Во первых прервать его таки можно, но это его не убивает (если только не выгрузить)
    Здесь аналогично - драйвер не запрещает прерывание программ по CTRL/C, но в момент когда система должна выдать подсказку команды, драйвер снова запустит заданную прогу.
    мне то можно .PRINT использовать или нет?
    Можно. Драйвер реагирует только на .PRINT который печатает подсказку KMON.
    LO SSH
    Драйвер не бывает трехбуквенным - потому и ругается. Трехбуквенный файл .SYS драйвера бывает если в системе установлен суффикс драйвера (в XM/ZM/XB/ZB мониторах например добавляется буква X), но при этом имя драйвера в командах остается двухбуквенным.
    LINK ругнулся на три глобальных метки которые я не трогал !!!
    Ну так написать надо на какие
    Но глядя на исходники мельком - опять-таки - обозначение драйвера может быть только двухбуквенным.
    Последний раз редактировалось form; 13.12.2016 в 08:28.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  1. Арифметические процедуры на ассемблере
    от spensor в разделе Программирование
    Ответов: 27
    Последнее: 13.05.2017, 20:56
  2. Пишем на ассемблере под эмулятором
    от GM BIT в разделе Для начинающих
    Ответов: 76
    Последнее: 15.07.2016, 20:04
  3. try-catch на ассемблере z80
    от siril в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 30.10.2012, 21:17
  4. Продам книгу- AMIGA: программирование на ассемблере
    от Doctor Max в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.03.2012, 00:35
  5. Подпрограмма на ассемблере в памяти?
    от jimled в разделе Программирование
    Последнее: 29.11.2009, 06:46
