Страница 23 из 28 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 276
Тема: Практическое программирование в среде RT-11 на ассемблере.
  1. #221
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    набор для БЫТОВЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ из пяти дискет + книжечка?
    Это ты у МВО спроси откуда они что взяли
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #222
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    что-то наподобие Norton Commander-а
    жаль, сейчас возможно имели бы норм. с ЖД работающий файловый менеджер.
    PAF не дружит с ЖД полностью. Различные версии SCE глючат по разному (в серьёз не тестил,
    поскольку не слишком то они удобные), а вот моноэкранные самое то оказалось.
    Да! Но совсем совсем позднее появилась полностью Руссифицированная рабочая среда ADOS ! )
    И для УК-НЦ (с костыльками) и для ДВК4 как родная для неё )
  3. #223
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    VT52
    DESS
    VT100
    Кстати, тут тоже не так все прсто: DESS продолжает использовать SL внутри себя - будет мусор на подсказках ввода. Как вариант - запретить SL в нем (бит 10 в $JSW).
    VT220, CM7209
  4. #224
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Где? А, кажется вспоминаю... Макро .GTLIN отрабатывается тоже через SL, да? Или нет, скорее .CSISPC при запуске. Тогда только через UCL, чтобы в командной строке можно было сразу указать имя файла, который будем править или создавать. Там же можно разобраться и с ХМ-ными делами.
  5. #225
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    И .CSISPC и где-то там .GTLIN попадался потом - номер блока чтоли когда спрашивает. В принципе разобраться со всем этим несложно: можно добавить 20 к содержимому смещения 44 - это отключит SL для программы. Можно записать 200 по смещению 4, тогда если в системе использовалась команда SET RUN VBGEXE, программа автоматом запустится в VBGEXE (но это только в 5.6 и 5.7). Наконец можно заменить адрес для элементов очереди например на 500 (он их там просит 5 штук [куда ему столько?] - значит получится 500-577 будет занято под них) - это не будет нарушать правила XM. Ну и с VT52 в принципе можно разобраться - воткнуть печать <ESC>'[?2l'<ESC>'\' после ввода CSI и восстановление перед вводом CSI...
    Кстати DESS который лежит в архиве уже не тот, что я видел в советское время - тот на нажатие CTRL/C писал подсказку MCR> как в RSX
    Надо проверить - может он и не грузит систему как сумасшедший - тогда вполне пригодная штука получится.
    Последний раз редактировалось form; 20.12.2016 в 19:17.
    VT220, CM7209
  6. #226
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Там же несколько настроек промта, среди них возможность выводить туда дату\время.
    Либо норм. рабочую с совр. датами либо "лишний функционал"
    По поводу Y2K, то да, AC.SYS с этим не совместим, ну делался он в 1992-1993, не было тогда такой проблемы. Ну а после я и не переделывал, последние версии 5.6 и 5.7 уж слишком много памяти пожирают, 5.0 и 5.1 маленькие и пошустрее.
    не поверите - видел их. там в комплекте файл настройки экрана display и шрифта, меню стартер для игр, который создаёт
    на ходу список GME файлов. в общем видел - щупал.
    Не могли вы видеть этих дискет, я их никуда и никогда не выкладывал. К тому же GME - это файлы эмулятора БК для УКНЦ.
  7. #226
  8. #227
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    В 5.6 тоже нет поддержки Y2K, хотя в документации упоминание уже появилось.
    VT220, CM7209
  9. #228
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Ну тот, который у меня (19 блоков) использует EMT 345 только для запроса имени файла. Более нигде EMT 344 и EMT 345 нет. Проверил при запросе адреса, блока, строк поиска - нигде SL не использует.
    А как же в AA-PD6LA-TC_RT-11_System_Macro_Library_Manual_Aug91.pdf в описании макроса .DATE уже упоминается поле Age, которое нужно помножить на 32, прибавить 1972 и прибавить год, находящийся в битах 4-0.
  10. #229
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Да, показалось. Зато выявил другую проблему: перевод в режим VT52 последовательностью <ESC>/[?2l/ не переключает режим клавиатуры - она остается ANSIшной (на живом VT220 вроде все переключалось, но сейчас лень его доставать). А так - уже сделал патч который выключает режим VT52 при вводе строки CSI, включает после и выключает при выходе. Попутно выяснил еще один момент: CSI вызовы нельзя выполнять из памяти ниже 1000...
    Кстати на первый взгляд есть там один косяк: размер устройства берется только из .DSTAT (впрочем содержимое JSW наводит на мысль о том, что программа писалась для RT-11 V4 (или скорее для РАФОС'а), а потому просто не знает про VARSZ$
    Это обычное дело для DEC - заранее расписать то, что еще только будет.
    Более того, у них даже софт иногда включал поддержку того, что только планировалось выпустить (а иной раз потом так и не было выпущено).
    VT220, CM7209
  11. #230
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Да, есть такое. Тоже с таким сталкивался. Драйвер жёсткого диска WD объявляет размер в 1 блок, но он VARSZ$. В итоге наберете DESS WD0: и доступен только нулевой блок.
    Но правда есть ещё версии DESS, надо те пощупать.
    Глянул в AA-PDU0A-TC_RT-11_Commands_Manual_Aug91.pdf команду DATE, действительно, никаким Y2K не пахнет.
  1. Арифметические процедуры на ассемблере
    от spensor в разделе Программирование
    Ответов: 27
    Последнее: 13.05.2017, 20:56
  2. Пишем на ассемблере под эмулятором
    от GM BIT в разделе Для начинающих
    Ответов: 76
    Последнее: 15.07.2016, 20:04
  3. try-catch на ассемблере z80
    от siril в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 30.10.2012, 21:17
  4. Продам книгу- AMIGA: программирование на ассемблере
    от Doctor Max в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.03.2012, 00:35
  5. Подпрограмма на ассемблере в памяти?
    от jimled в разделе Программирование
    Последнее: 29.11.2009, 06:46
