Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 56789
Показано с 81 по 90 из 276
Тема: Практическое программирование в среде RT-11 на ассемблере.
    г. Мончегорск, Мурманская обл.
    68
    45 сообщений
    Да, ну и само устройство (или его эмуляция раз речь про УКНЦ) может не предусматривать передачу данных в I/O page.
    Я пытаюсь загрузить как раз в память которая ниже ОС, в нижние 32КБ(в УКНЦ только их можно использовать как видеопамять с прямым доступом).
    Попробую ещё вечером запустить исправив ошибки с выводом сообщений на экран.
    Кстати, из описания вызова не совсем ясно как он работает: необходимо задать wcnt - количество слов для чтения и blk - блок для чтения. Я так понимаю что если задать wcnt=128, и blk=0, при размере блока 512 байт, в буфер будут занесены 256 байт. А если задать wcnt больше размера блока? Будут прочитаны несколько блоков?
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Соответствие ячеек 360-376 и длины загрузки файла типа .SAV ( при верхнем адресе ( ячейка 000050 файла типа .SAV )):
    000360 : 000200 000000 - 1 блок 000776
    000360 : 000340 000000 - 2 блока 002000
    000360 : 000360 000000 - 3 блока 003000
    000360 : 000370 000000 - 4 блока
    000360 : 000374 000000 - 5 блоков
    000360 : 000376 000000 - 6 блоков
    000360 : 000377 000000 - 7 блоков
    000360 : 100377 000000 - 8 блоков
    000360 : 140377 000000 - 9 блоков
    000360 : 160377 000000 - 10 блоков
    000360 : 170377 000000 - 11 блоков
    000360 : 174377 000000 - 12 блоков
    000360 : 176377 000000 - 13 блоков 015000
    000360 : 177377 000000 - 14 блоков 016000
    000360 : 177777 000000 - 15 блоков 017000
    000360 : 177777 000200 - 16 блоков 020000
    000360 : 177777 000300 - 17 блоков 021000
    000360 : 177777 000340 - 20 блоков 022000
    000360 : 177777 000300 - 20 блоков 021776
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Если быть точным, то между значением данных ячеек и длиной загрузки (а тем более длиной файла) никакого соответствия нет.
    Точнее длиной загрузки можно назвать количество битов в данных ячейках, установленных в 1
    Вот к примеру:
            .BLKW   256.*10.
            .END
    Получим файл 11 блоков, 12776 в 50 и 200 в 360.
    По этим ячейкам располагается карта памяти блоков которые нужно грузить, и эти блоки не обязательно идут подряд
    И немного баловства:
    	MOV     @#54,R0
            CMP     (R0)+,(R0)+
            ROR     @R0
    Это код открытия устройства TT: по каналу 0 (при условии, что он [канал] не был ранее открыт)
    Правда это не освобождает от необходимости делать .FETCH/LOAD для драйвера в SJ мониторе.
    Последний раз редактировалось form; 16.12.2018 в 22:34.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Троллинг будет поощрен.
  1. Арифметические процедуры на ассемблере
    от spensor в разделе Программирование
    Ответов: 27
    Последнее: 13.05.2017, 20:56
  2. Пишем на ассемблере под эмулятором
    от GM BIT в разделе Для начинающих
    Ответов: 76
    Последнее: 15.07.2016, 20:04
  3. try-catch на ассемблере z80
    от siril в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 30.10.2012, 21:17
  4. Продам книгу- AMIGA: программирование на ассемблере
    от Doctor Max в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.03.2012, 00:35
  5. Подпрограмма на ассемблере в памяти?
    от jimled в разделе Программирование
    Последнее: 29.11.2009, 06:46
