Страница 10 из 71 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 703
Тема: Новый графический режим для игр
  1. #91
    67
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от MVV Посмотреть сообщение
    Со звуком пока я научился формировать пакеты и отправлять, а вот с содержимым пакетов пока непонятно, отправляю пакеты #84 Audio InfoFrame, #02 Audio Sample, #01 Audio Clock Regeneration (N/CTS) но телик молчит наверно ECC или содержимое не так собрано... нужны наглядные примеры передачи с их содержимым, как к примеру здесь.
    Со временем наверно все заработает.
    Вероятнее всего нужно делать две карты HDMI и VGA, т.к. вывода под завязку, а там уже по выбору кому что... Или ставить BGA.
    Пока я думаю вывести свободных выводов FPGA (около 18) на разъем. К разъему можно будет подключить небольшую платку. На ней получаем 15 бит на резисторы R-2R. Поставить вместо двух буферов 74LVC245 три регистра. Управлять все тактовыми импульсами с FPGA. Через 8 выходов при 0 подавать 8 битов цвета, при 1 - остальные 7. По фронту записываем 8 битов в первый регистр, По спаду - из 1 во второй регистр и из FPGA в третий.
    Так из 10 выходов получим 15. 5 на SD-CARD, 2 на KSI, SSI. 1 - на ввод данных с последовательного регистра с джамперами. Итого надо с FPGA подать 18 сигналов. Можно найти.
    "L-256"
  2. #91
  3. #92
    91
    54 сообщений
    где то не правильно посчитал
    выдержка из авторского мануала:
    Скорость работы акселератора ограничивается только физической скоростью работы основного ОЗУ.
    Определить время работы команды с акселератором можно по такой примерной формуле:
    Время работы = время работы команды без акселератора + время работы акселератора
    Время работы акселератора = число пересылаемых байт /7000000 (секунд)
    буфер (очередь) команд (записей в порты) уже есть фактически дисплей-лист, чем не устраивает?
    если ты имеешь в виду то, что я в порты железки кидаю набор команд который в буфере железки скапливается и потом выполняется, то не очень удобно. файлик я могу напихать на пц в текстовом редакторе. и не один, а несколько (например на каждый уровень разные сценарии вывода). Можно конечно потом просто этот файлик загрузить и в какой-то порт скинуть, как моды у ГСки.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  4. #93
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    2 байта на 1 такт процессора, то есть 256байт 128 тактов, похоже на правду
  5. #94
    67
    52 сообщений
    Таким образом, пришли к выводу, что каждой команде и параметру назначим свой адрес в области атрибутов? Будем записывать параметры в определенный адрес:
    LD HL, 0 ; координата Y
    LD (KOORD_Y), HL
    LD HL, -3 ; координат X
    LD (KOORD_X), HL
    LD A, 32 ; количество тайлов в строке
    LD (KOL), A
    LD HL, #003F ; номера тайлов 1 и 2
    LD (PRINT), HL
    LD HL, #2902 ; номера тайлов 3 и 4
    LD (PRINT), HL
    "L-256"
  6. #95
    Kyiv/Ukraine
    LD (KOORD_Y), HL
    LD (KOORD_X), HL
    LD (KOL), A
    LD (PRINT), HL
    LD (PRINT), HL
    Нужно ещё послать команду установки размера тайла LY=8, LX=8.
    Если всего 256 номеров тайлов, то тут получается ограничение,
    на размер тайловой графики,
    всего-то можно адресовать 256 * 8 * 8 = 16КБ из 4 МБ ?
    Какая формула, у видео-карты, для пересчета номера тайла в линейный адрес видео-памяти ?
    ---------- Post added at 13:29 ---------- Previous post was at 12:43 ----------
    Может туда PAL кодер добавить ?
    V6Z80P - Back for Good
  7. #96
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    LD (KOORD_Y), HL
    LD (KOORD_X), HL
    LD (KOL), A
    LD (PRINT), HL
    LD (PRINT), HL
    Собсно не особо понятно, где тут акселерация, проц должен будет за видеокартой пританцовывать?
  8. #97
    Воронеж
    316
    239 сообщений
    Нет, я всё же никогда не смогу понять, зачем делать растровый нормальный экран и блиттер и превращать их в жалкий тайловый движок а-ля денди (при том, что конвертация игрушек лишь усложнится). Автор, видно, тоже не понимает, что он хочет сделать и для чего. Ладно, я свою ТЗ высказал. Пожелаю всем успехов в мертворождении.
  9. #98
    Kyiv/Ukraine
    Хотелось бы конструктива.
    Ну вот напиши, как ты думаешь лучше, отрисовать слой тайлов.
  10. #99
    67
    52 сообщений
    Да, когда меняем размер тайлов/спрайтов надо подать команду типа
    LD HL, #0808
    LD (SIZE), HL
    Для адресации памти до 16 М достаточно три байта. Программист при проектировании игры распределяет имеющуюся память под тайлы, спрайты, картинки, шрифты и т.п. графические объекты. Группирует в блоки до 256 спрайтов одинакового размера. Начало каждого блока в ассемблере называет как ему удобно, например, TILES1, TILES_20X20, SPRITES1_16X16, SPRITES_100X100.
    Как только переходим к печати тайлов или спрайтов из другого блока загружаем в видеокарту адрес этого блока спрайтов:
    LD HL,SPRITES_100X100
    LD (SPR_ADDR), HL
    АДРЕС НАЧАЛА БЛОКА * 256+НОМЕР СПРАЙТА * РАЗМЕР ПО-ГОРИЗОНТАЛИ * РАЗМЕР ПО-ВЕРТИКАЛИ
    Предполагаю разъем SCART. Сигналы с него можно подать на внешний PAL-кодер, который есть в продаже.
    ---------- Post added at 18:28 ---------- Previous post was at 17:54 ----------
    Совсем без команд ничего работать не будет. Микропроцессор ведь не знает, что ему делать, пока мы не загрузим ему программу с игрой. Так и видеокарте нужно говорить, что делать, где и что рисовать. А вот рисует она сама и быстро.
    Давайте прикинем ускорение. Сколько пришлось бы выполнить работы микропроцессору при копировании тайла минимального размера 8х8 точек. Так как точка представлена двумя байтами размер тайла 8х8х2=128 байтов.
    Даже важно не количество точек, важно, что Z80 это делал бы программным способом долго, а с помощью нового режима графики быстро, достаточно для динамичных игр.
    Шина данных у FPGA 16 бит, а у Z80 - 8 (FPGA быстрее в 2 раза).
    Тактовая частота у FPGA 84 MHz, а у Z80 - 3,5 (FPGA быстрее еще в 24 раза)
    У Z80 команды копирования 1 байта выполняются около 20 тактов, а у FPGA копирование одной точки - 3 (FPGA быстрее еще в 3 раза)
    Итого - ускорение в 2 * 24 * 3 = 144 по сравнению с программным копированием спрайта.
    Кроме этого Z80 выполняет программы последовательно и кроме чисто копирования должен вычислять адрес каждой точки, что занимает определенное время. А в FPGA процессы могут выполняться параллельно, то есть при копировании точки может вычислять адрес следующей точки в буфере спрайта и буфере экрана.
    Возможно вы сравниваете ускорение нового режима с видеокартами Денди, Сеги и PC, поэтому вам кажется мало. Но для игр, какие делают на Спектруме, ускорение в 150 раз - это уже очень хорошо.
    ---------- Post added at 18:36 ---------- Previous post was at 18:28 ----------
    Что не так ? Важно, что новый режим упростит написание новых игр, возможно также поможет в ускорении старых. Если что-то мы упустили - пишите, как это исправить. Только с доказательствами, что так эффективнее. Как раз Денди мы копировать не собираемся, но и 3D делать тоже нет. Надо немного ускорить обычную графику Спектрума. Тайлы и спрайты просто помогают построить изображение из повторяющихся элементов. Так почти везде делают.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 22.06.2015 в 16:31.
    "L-256"
  11. #100
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    рисует быстро, но без процессора она сразу становится и процессор что бы заниматься чем то другим, синхронизируется под видеокарту, что бы как можно быстрее подавать следующие команды
    ---------- Post added at 16:57 ---------- Previous post was at 16:52 ----------
    понятно что быстрее чем процессором, но! пока рисует видеокарта, процессор крутится в цикле и к примеру ожидает бит готовности, что можно следующую команду подавать, что фактически означает безсмысленое проедание ресурсов онного, нужно не только быстро рисовать, но еще и грамотно с процессором синхронизироваться.
    ---------- Post added at 17:03 ---------- Previous post was at 16:57 ----------
    Sayman подкинул хрошую идею с шейдерами, это вообще идеальный вариант, у карты грубо говоря есть FSM которая умеет команды читать и блиттер, написал простейший код в 2-3 десятка команд, видеокарта при помощи блиттера вывела вам тайловый слой, причем нет каких то заморочек с ограничением размеров итд, надо к примеру эмулировать поведение странного экрана спектрума, тот же шейдер может и эту задачу выполнять
  1. Ответов: 18
    Последнее: 11.04.2021, 10:54
  2. графический редактор
    от yur в разделе Вектор
    Последнее: 08.11.2012, 13:01
  3. графический режим на Атари
    от goblinish в разделе Atari
    Последнее: 06.01.2012, 11:19
  4. графический софт для 48 К
    от goglus в разделе Софт
    Последнее: 02.08.2006, 15:33
