Страница 20 из 71 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 703
Тема: Новый графический режим для игр
  1. #191
    Kyiv/Ukraine
    Старые игры должны отображаться на VGA также как у тебя сейчас.
    У mvv, же спек, в его новой конфе, работает на обычных 50 Гц, а выход VGA 60ц.
    Т.е. там преобразуется 50 --> 60 Гц, каким-то методом с буферизацией всего экрана ?
    V6Z80P - Back for Good
  2. #192
    67
    52 сообщений
    Наверно, ведь у TV точки выводятся с частотой 7 МГц, а на монитор ПО СТАНДАРТУ надо выводить с частотой 25,175 МГц. Поэтому нужен какой-то буфер для согласования частот. При преобразовании в 60 Гц возможны небольшие мерцания, но они малозаметны, так как старые игры или медленные или сами идут рывками. Кроме этого в современных телевизорах возможно есть такое же преобразование из 50 в 60. Или в переходниках SCART-HDMI.
    А для нового быстрого режима нужно избежать преобразования частот кадров. Поэтому придется частоту INT тоже сделать 60 Гц. Длительность кадров и интервал между импульсами INT, немного уменьшится с 20 до 16.7 мс, зато процессор разгрузится и мы сможем сделать INT в том месте кадра, где нам удобнее. И изображение будет без рывков и мерцаний.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 27.06.2015 в 16:43.
    "L-256"
  3. #193
    Kyiv/Ukraine
    Это имеется в виду, внутренний INT видео-карты.
    Верно ?
    Т.е. спековкий инт сигнал мы не трогаем никак ?
  4. #194
    67
    52 сообщений
    Верно ?
    В стандартном режиме Спектрума INT формируется примерно в начале кадрового импульса. Но место INT выбрано не очень удачно. Было бы больше времени на построение следующего экрана игры, если бы он формировался не в самой нижней точке кадра, а как только закончится изображение на телевизоре последней точки экрана 256x192. Тогда мы смогли бы сразу начать построение нового экрана.
    Я предлагаю в новом режиме так и сделать. То есть в новом режиме частота и положение импульсов INT для Z80 новое.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 27.06.2015 в 17:28.
    "L-256"
  5. #195
    Ukraine
    Поправил. Теперь сигнал INT приходит после вывода последней точки. Отключается сигналом INTA. Можно даже сделать возможность задавать его положение к примеру после последней точки в каждой строке. Хотя это пока не нужно.
    zst, у тебя Speccy2010 рабочая? Я могу пересобрать тестовый проект для неё, U8 и U9.
  6. #196
    67
    52 сообщений
    Хорошо. У меня из девборд только Speccy2010. Пока без второго SD разъема. Проект под Speccy2010 нужен с выходом на аналоговый VGA. Сначала поизучаю, потом тоже подключусь, если знаний хватит.
    Я вот думаю надо такие этапы отладки.
    Сделать развертку VGA.
    Потом новый контроллер SDRAM с чтение 8 точек сканера в кванте 0. На экране будет мусор.
    Потом в кванте 3 добавить запись 8 точек в SDRAM. Записать сигналы типа цветных полос с 32 градациями яркости (любая часть картинки в 1 посте).
    Потом добавить возможность включения/выключения нового режима из программы в машинных кодах. Для этого нужно выбрать, или оно уже есть средство для загрузки программ. Достаточно sna образа, который легко получить в компиляторе на PC.
    Еще нужно выбрать расположение экрана, даже двух в SDRAM.
    Пока такие отрывочные наброски, но уже можно начать двигаться. А глобальный план и спецификацию пока не составляй. Можно мелкими шажками пока.
    "L-256"
  7. #196
  8. #197
    Kyiv/Ukraine
    Это стандартное место, практически для всех приставок / компов (сега-мега, v6z80p, ...)
    Я удивляюсь, откуда могла прийти такая идея со сдвигом инта ?
    Вообще, не понятно где этот "сдвиг инта" в конфе спека mvv или в конфе-видео карты.
  9. #198
    67
    52 сообщений
    В стандартном режиме у нас есть время на рисование на экране только во время верхнего бордера. А время во время нижнего бордера пропадает зря.
    Надеюсь они оба будут работать аналогично.
    В стандартном режиме INT должен остаться на старом месте, чтобы времянки в старых играх не уплыли.
    ---------- Post added at 20:48 ---------- Previous post was at 20:44 ----------
    Цитата Сообщение от Alex Rider Посмотреть сообщение
    Мне было бы очень кайфово и быстро адаптировать Саботера, если бы можно было...
    4. Получить от карты момент окончания отрисовки экрана чтобы включить другую страницу с тайлмапами в момент отрисовки бордюра.
    Выполняем пожелание программистов.
    "L-256"
  10. #199
    67
    52 сообщений
    Предлагаю распределить память следующим образом:
    Начиная с 0 адреса - буфер спрайтов размером 6.5 Мбайт
    Буфер экрана 1 - 256 Кбайт
    Буфер экрана 2 - 256 Кбайт
    ZX ОЗУ - 1 Мбайт
    "L-256"
  11. #200
    Ukraine
    Лучше добавить регистры:
    1) адрес видео буфера 0
    2) адрес видео буфера 1
    3) управления (бит 0=0 отображается буфер 0; 1=буфер 1)
    Хотя хватит одного регистра адреса видео буфера, дальше меняя его, можно хоть 10 буферов в памяти переключать. А так-как видео память линейная, то это ещё можно использовать как сдвиг вверх/вниз на строку или на х строк.
    Со спрайтами и блиттером пока повременить. Сейчас доделаю тестовую конфигурацию для U16, потом перенесу на Speccy2010 (нужно будет припаять второй SD разъем для возможности работы DivMMC для загрузки ПО).
  1. Ответов: 18
    Последнее: 11.04.2021, 10:54
  2. графический редактор
    от yur в разделе Вектор
    Последнее: 08.11.2012, 13:01
  3. графический режим на Атари
    от goblinish в разделе Atari
    Последнее: 06.01.2012, 11:19
  4. графический софт для 48 К
    от goglus в разделе Софт
    Последнее: 02.08.2006, 15:33
