Страница 49 из 71 ПерваяПервая ... 454647484950515253 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 703
Тема: Новый графический режим для игр
  1. #481
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    Сразу видно - полёт фантазии не ограничен ни временем ни фин. возможностями )
    - R-Type Dual Screen Test - [Jan 2014]
    - 2 x 80 Mhz 32 Bit MIPS CPU's
    - 2 x Spartan 6 FPGA based GPU's
    - 2 x 1 Meg by 16 Bit 100 Mhz SRAM Video Memories
    - 1 x Cyclone II FPGA Video Mixer & Effects Unit
    - 1 x 1 Meg by 8 Bit 100 Mhz SRAM
    - 1 x 16 Meg by 8 Bit 133 Mhz SDRAM
    - Twin VGA Outputs - 12 Bit & 30 Bit per pixel
  2. #481
  3. #482
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Цитата Сообщение от specorg Посмотреть сообщение
    Будущее Спектрума - Видеоконтроллеры V9990. Расширение графических возможностей ZX Spectrum.
    Да, помнится такая статья. Несколько лет назад Alone активно продвигал идею построения карточки на v9990, а, когда TSL опередил NedoPC в этом вопросе и сделал куда лучше, Alone стал называть это "неспектрумом", "дендиконфой" и гнобить TS-Conf на каждом углу.
    Потому мне не понятно, что значит менять последовательно. Т.е. я беру, делаю дизасм игры. Нахожу код по выводу графики. Дальше что? включаю порты Метеора, собираю игру, запускаю и получаю в лучшем случае чёрный экран, в худшем - мусор на экране.
    Нет Ты получаешь ту же игру (насколько я понял из спецификаций zst). Специально сделано так, что, если ты включаешь видеорежим карты, но не меняешь ничего больше, то графика остается стандартной.
    Чтобы на экране Метеора появилась графика нужно вносить в код изменения - включить режим, кинуть спрайты в карточку, кинуть палитру, указать номера слоёв.
    Ну можно, например, включить отображение 1-го слоя, найти код вывода ГГ, поменять его на вывод по канонам Метеора и спокойно отладить на фоне остальной стандартной графики игры. При этом, если у ГГ есть маска, тут же получим антиклешинг для него (а, если маски нет, дорисовываем ее для кадой фазы спрайта и наблюдаем результат). Захотели перекрасить статическую рамку в большее количество цветов - взяли графику рамки, переделали, нашли код вывода рамки, переделали, получили великолепие цвета при все еще работающем по-старому фоне и спрайтах врагов. Делаем последовательно, наблюдаем результат сразу.
    Когда будет блиттер и нормальный алгоритм вывода, без извратов, позовите...
    Блиттер не позволяет легко переделывать игры на Спектруме. Писать новые - да, наверно. В любом случае, для TS-Conf это уже сделано вместе с нормальными аррапатными спрайтами, зовем.
  4. #483
    Kyiv/Ukraine
    Что с блиттером переделывать - копаетесь в игре.
    Что с клэшингом - тоже копаетесь.
    V6Z80P - Back for Good
  5. #484
    г. Приозерск, Ленинградская обл.
    Цитата Сообщение от MVV Посмотреть сообщение
    У меня вот вопрос - как быть тысячам пользователей Spectrum Vega games console без Метеора? )))
    Раз они ее купили,то им нужен был чисто спек без наворотов.
    Ответ: пыриться в старые игры.
    Scorpion ZS-256turbo_Проф ПЗУ27040_Smuc_HDD_PCkeyMause(Scorp)_GS_512+XTR Модем(X-Trade)
    ZX-Evolution rev.С+VDAC+OldGS_512+OpenSMUC+TSFM+TS-conf
    Amiga500 1m+512k
    Schneider EuroPC
    ReVerSE-U16
  6. #485
    67
    52 сообщений
    Подведу итоги, что запланировано для 1 этапа расширения графики на эмуляторе и в видеокарте "Meteor Graphics":
    Режимы:
    Разрешение экрана 256х192 точек.
    7 слоев для расширенной графики + 0 слой для стандартной. Каждый слой можно включить или выключить для отображения на экране. На выключенных слоях можно подготавливать изображение для следующего кадра игры, а затем включить.
    С точки зрения программиста на экране рисуется сразу по 8 точек. Адреса байтов стандартного экрана Спектрума. Текущий слой для рисования указывается в переменной current_layer.
    Для устранения клешинга атрибутов тайлы рисуют в слое с меньшим номером, а спрайты с большим и используют режим "2 цвета + маска". Для изображения спрайтов по новым координатам сначала программно стирают спрайт по старым координатам - восстанавливают прозрачность слоя.
    Текущий режим цвета в переменной color_mode.
    Режимы цвета для 1 ступени 1 бит на цвет точки: "1 цвет + прозрачный", "2 цвета" и "2 цвета + маска".
    В расширенной графике только один байт атрибутов, а не 768. Записывается в переменную attribute - он задает цвета рисуемых далее точек.
    Для режимов "2 цвета" и "2 цвета + маска" атрибут соответствует стандартным цветам.
    Для режима "1 цвет + прозрачный" атрибут задает цвет закраски 1-15 + 0 как прозрачный.
    Графические переменные для управления расширенной графикой расположены в области ПЗУ.
    Стандартная графика: с адреса 4000, тип адресации - стандартный, байт атрибута - стандартный.
    Расширенная графика: с адреса 4000, тип адресации - стандартный или с адреса 0000 с линейной адресацией, байт атрибута для режимов с 2 цветами на байт - стандартный.
    Линейный режим упрощает и ускоряет вывод тайлов и спрайтов.
    Вероятно, после отладки 1 этапа расширения графики, будут добавлены новые режимы и возможности. Но начать надо с минимальной конфигурации.
    ---------- Post added at 10:32 ---------- Previous post was at 09:42 ----------
    Также как и без ReVerSE !
    Ты когда угомонишься ? Не помогаешь - так хоть не мешай !
    Последний раз редактировалось zx-kit; 23.09.2015 в 17:11.
    "L-256"
  7. #486
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    zst, а можно все-таки сразу сделать палитры для слоев? Типа, атрибуты в слое задают не стандартные цвета Спектрума, а индексируют rgb-цвета из одной из 16 палитр, индекс которой задается для каждого слоя в переменных. Чтобы потом не переперепеределывать игры. И, вроде, хотели еще сделать "слой -1" с rgb-цветом (подложка).
  8. #487
    67
    52 сообщений
    ОК. Надо подумать. Вопрос не простой. Надо разработать команды загрузки палитр. Какие цвета и палитры будут после RESETа. Возможно лучше это оставить на 2 ступень расширения графики.
    Добавил переменные для выбора номера палитры в каждом слое:
    3F10 layer0_pl - номер палитры для слоя 0
    3F11 layer1_pl - номер палитры для слоя 1
    3F12 layer2_pl - номер палитры для слоя 2
    3F13 layer3_pl - номер палитры для слоя 3
    3F14 layer4_pl - номер палитры для слоя 4
    3F15 layer5_pl - номер палитры для слоя 5
    3F16 layer6_pl - номер палитры для слоя 6
    3F17 layer7_pl - номер палитры для слоя 7
    3F18 layer8_pl - номер палитры для слоя 8
    Последний раз редактировалось zx-kit; 06.09.2015 в 06:55.
    "L-256"
  9. #488
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    zst, Что такое первичная палитра, что такое строка первичной палитры, которая выбирается переменной [3FF5 attribute - цветовой атрибут]?
    Прошу прощения, если эта информация уже была. Тема уже большая, глаза разбегаются. Как-то бы собрать всё в один документ. И добавить-бы макетов общих функциональных схем...
  10. #489
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Попробовал нарисовать как могла бы выглядеть документация. В ОпенОфисе-таблице.
    Разделы, на которые ссылки в первом посте темы, все загнал на первый лист, под плюсики.
    На других листах набросал примерно, как-бы выглядела функциональная схема устройства и таблицы формирования сигналов глазами программиста.
    Тупо получилось. Неудобно блок схемы рисовать. Посоветует кто лёгкий бесплатный редактор подобных схем, чтобы и стрелочки знали какого они типа, насколько они ломаные и откуда куда идут. Чтобы задавать выравнивание блоков и стрелок. Блоки внутри блоках можно. И чтобы файл не раздувался, за сотни килобайт.
    67
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от Reobne Посмотреть сообщение
    zst, Что такое первичная палитра, что такое строка первичной палитры, которая выбирается переменной [3FF5 attribute - цветовой атрибут]? Прошу прощения, если эта информация уже была.
    Вопрос с палитрами еще не до конца проработан. Переменная attribute определяет, какими цветами будут рисоваться точки. Но в разных режимах цвета по-разному:
    1 цвет - номер цвета 0-15
    2 цвета - стандартный атрибут
    3-4 цвета - тут уже в одном байте не опишешь. Это уже маленькая палитра из четырех байтов или строка в первичной палитре.
    7-8 цветов - в палитре 8 байтов
    15-16 цветов - в палитре 16 байтов
    Надо выбрать количество палитр для реализации, где их хранить, как заполнять, должна ли палитра действовать в момент рисования тайла/спрайта или лучше когда смена номера палитры воздействует на цвета нарисованного изображения и т.п.
    Во всех слоях точки описаны 8 битами, то есть может быть 255 цветов. А ВидеоЦАП у нас будет 15-ти битный. То есть тут тоже можно добавить палитру. Пока она называетс палитра VGA.
    Кроме этого Alex_Rider предложил на каждый слой свою палитру для двухцветных режимов. Давайте подумаем, как лучше все спроектировать.
    В первом посте я собираю ссылки на важные страницы темы с текущим описанием новых режимов. Это все в процессе корректировки и уточнения. Потом можно будет собрать это все в файл LibreOffice Writer или OpenOffice Writer c содержанием и ссылками по документу и преобразовать в PDF. Там выглядит лучше, чем в таблице. Схем наверно не будет. Это трудно описать схемой. Вместо схем описание словами.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 06.09.2015 в 18:04.
    "L-256"
  1. Ответов: 18
    Последнее: 11.04.2021, 10:54
  2. графический редактор
    от yur в разделе Вектор
    Последнее: 08.11.2012, 13:01
  3. графический режим на Атари
    от goblinish в разделе Atari
    Последнее: 06.01.2012, 11:19
  4. графический софт для 48 К
    от goglus в разделе Софт
    Последнее: 02.08.2006, 15:33
