Страница 61 из 71 ПерваяПервая ... 575859606162636465 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 703
Тема: Новый графический режим для игр
  1. #601
    Харцызск, Донецкая область, Украина
    Цитата Сообщение от Alex Rider Посмотреть сообщение
    ты прочитал всю тему
    Представь, да, всю прочитал.
    принципиально другую видеокарту
    Не вижу принципиальных отличий. В обоих случаях слои, внутри которых битовые плоскости с атрибутами 8х1 или 8х8.
    Некоторые отличия есть. Я предлагаю уменьшить количество названий режимов и заменить буквенно-цифровые абривеатуры их названий на номера, прямо указывающие на глубину цвета в этих режимах.
    Предлагаю сделать все слои равноправными, это упростит видеокарту и при этом несколько расширит её возможности. Для совместимости инициализировать все слои в стандартном для Спектрума виде.
    Предлагаю поддержать разрешение 320х200, которое есть на ряде спектрум-сомвестимых машин, что, ИМХО, вполне вписывается в идеологию "упрощения адаптации старых игр". А вот разрешение 320х240 да, считаю ненужным. Не было его на Спеке никогда, нечего адаптировать.
    Я даже на адресацию с 0000 не покушаюсь. хотя и опасаюсь что в некоторых случаях она может стать источником проблем.
    С чего ты взял что я предлагаю забить на Метеор и сделать принципиально другую карту? Увидел многа бакаф? Так более-менее полное описание я привёл потому, что хотел избежать нескольких страниц вопросов вроде "а эта пимпочка по умолчанию включена или выключена"?
    ты даже не понял что за идея тут предлагается
    Идея Метеора в "ленивой" переделке старых игр (устранение клешинга, увеличение количества цветов). Разве нет?
    P.S. А как ты называешь прямоугольные графические объекты с атрибутами? Я спрайтами.
  2. #601
  3. #602
    67
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от Sameone Посмотреть сообщение
    P.S. Номер режима 0 может быть использован (зарезервирован) для текстового режима видеокарты (пригодится для системных и офисных программ).
    P.S.2. Не понимаю какая разница с какого адреса у нас видеопамять: с 0000 или 8000, всё равно банками щёлкать. Хотя как бы процессору и незачем лезть непосредственно в память спрайтовой видеокарты (а Метеор хоть и несколько оригинальная, но таки спрайтовая видеокарта). А вот источником головной боли для программиста/хакера-адаптатора отображение видеопамяти поверх системного ПЗУ вполне может стать. Ведь игра вполне может вызывать отдельные функции оттуда. Или использовать системный шрифт.
    320х240 кратен режиму монитора 640х480. Каждая точка увеличена в два раза по-вертикали и по-горизонтали. В режиме 256х192 лишние точки используются для бордера. Под номером 0 стандартный экран. Адрес 0000 - для упрощения вычислений адреса байта на экране. Z80 не имеет доступа к памяти видеокарты. Банками переключать не надо. Адреса у всех байтов, из которых получаются 8 точек одинаковые. Байты записываются по-очереди в один адрес. Но в слоях 8 точек в любом дополнительном режиме представлены 8 байтами. Количество битов на точку в режимах с палитрой - это количество цветов на спрайт. Это может быть один байт или несколько. Без разницы. Под атрибуты память не тратится. Закрашивание точек происходит после записи последнего байта из 1-4 для разных режимов. Из ПЗУ читается как-обычно. И подпрограммы в нем тоже могут выполняться. В видеокарту происходит только запись. Но можно эту запись временно отключать на время работы некорректных подпрограмм в ПЗУ, которые пишут в адрес ПЗУ.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 28.09.2015 в 18:39.
    "L-256"
  4. #603
    67
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от krt17 Посмотреть сообщение
    Режимы слишком специфичные, я бы для начала исходя из их характеристик просто подумал как в 3-4 играх, с разным методом вывода, переделать по Вашу концепцию. Сразу будет видно сколько работы надо проделать, увидите недостатки.
    Посмотрел код THREE WEEKS IN PARADISE. Там рисование идет в буфер размером в 2 сегмента. Потом с помощью LDIR буфер копируется на экран. Маска сдвигается сразу для четырех байтов. Потом накладывается на буфер. Перед этим содержимое буфера сохраняется. Видимо для восстановления фона. Потом сдвигается 4 байта спрайта и накладываются в буфер. Пока не придумал как модернизировать этот код. Надо еще найти подпрограмму, которая восстанавливает фон. Подпрограмму оригинала с комментариями выкладываю. Надо подумать коллективно. Еща какие игры с клешиногом будем смотреть ?
    "L-256"
  5. #604
    г. Краснодар
    мне кажется что идея заранее провальная, не в том смысле что это не надо делать а в том смысле что это какая то странная технология вывода, иметь на борту столько памяти и делать какую то раскоряку
    ---------- Post added at 22:44 ---------- Previous post was at 22:38 ----------
    Зачем делать все эти буфера если достаточно тупо вывести спрайт по точкам, у тебя же огромная микросхема и куча памяти, несколько счётчиков решают все проблемы за раз, подготовить спрайты я могу и в начале игры за пол секунды, я даже согласен сам вычислять ихние адреса и не надо будет никаких слоёв и скорость реально увеличится и программного гемора будет во много раз меньше.
  6. #605
    г. Краснодар
    Дык никто не говорит что *****, старые игры переделать и я мож помогу
    Просто я до сих пор не пойму зачем столько сложностей для программиста если в железяке стоит довольно мощная плис и аж 1-8 метров видеопамяти, и при этом до сих пор непонятно как же выводить с точностью до пикселя, я не хочу крутить по битам спрайт диззи в буфере, я хочу тупо вывести его на экран, и пусть это будет даже 1 байт на пиксель, всё равно всё храниться в видеопамяти, я в самом начале игры возьму чёрно-белый спрайт, 1 байт на 8 пикселей, наложу на него цвет, и закину в видеопамять уже в виде 1 байт на пиксель, а в нужный момент просто дам команду для переброски из адреса спрайта в адрес на экране с учетом размеров спрайта, а если мне захочется сделать новую игру или графический редактор то я сразу буду хранить это в 1 байт на точку.
    п.с. Ничего личного, это моё виденье ситуации
  7. #606
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Смена палитры, переопределение цвета в палитре и объявление цвета прозрачным производятся через вызов соответствующих функций.
    Что такое выхов функций в предлагаемой архитектуре? Запись нажных байтов в регистры карты, замаппированные в ПЗУ?
    Во всех режимах возможна установка разрешения 256х192 или 320х200.
    Все расширенные режимы оставлены "на потом".
    По умолчанию во всех режимах экран располагается с адреса 8000h
    что делает невозможной адаптацию игр без их полного переписывания.
    Метеор - растровая видеокарта. Про понятие "спрайт" он не знает совсем.
    Этого сразу не прозвучало, сложилось впечатление, что стандартный режим поддерживать и не предлагается.
    Кроме того, я нигде не нашел упоминание про один из самых важных придуманных режимов - монохромный с маской.
    ZX Evolution Rev C + ZXM-SoundCard Extreme + NeoGS.
  8. #607
    zst,
    320х240 планируется из-за того, что это четвертушка от 640х480, верно? А 320х200 это четвертушка от 640х400, которое есть разрешение текстового режима VGA, мне по крайней мере ещё не попадался VGA-монитор, который бы не понимал развёртку textmode. Впрочем, 320х200 тоже стандартный режим VGA. Но если 320х240 нужен, пусть будет. Тогда сэкономить на видеопамяти неудастся.
    А как насчёт 320х200? Его ведь тоже можно вписать в 320х240?
    Новый вариант адресации через hl, который планируется в Метеор, очень хорош. Я только высказал опасения, что включение видеопамяти вместо ПЗУ потенциально может вызвать проблемы в некоторых программах. А можно слелать так, чтобы по желанию программиста карточка смещала новую адресацию на 4000? Как раз для "некорректных программ, которые пишут в ПЗУ" (я так понимаю, это СР/М и всё что под неё)? Видеокарта ведь для любого спектрум-совместимого компа? Кстати, когда я говорил про видеопамять с 8000 я ошибся. С 4000, я имел ввиду стандартное начало видеопамяти в спектруме, почему меня переклинило не знаю.
    Да, а читать из видеокарты точно никогда-никогда не потребуется, даже в будущем?
    Битпланы в Метеоре всё-таки есть, просто их не нужно переключать ручками. Я ж вроде и не предлагал?
    Чего плохого в том, чтобы все слои по желанию программиста могли быть более чем двухцветными, тем более слой 0 - я так понимаю, он самый дальний? Видеокарта инициализируется в режим слой=0, разрешение=256х192, начало видеопамяти=4000, глубина цвета=1 бит/пиксель, атрибут=1 байт на знакоместо, бит 7=флэш, палитра=спектрум_стандарт, никаких траблов. При необходимости можно эти параметры менять, если программа знает и умеет это. Это не сужает, а расширяет возможности карты.
    Атрибуты при глубине цвета более 1 бит/пиксель я предлагаю. Потому как в том же Денди, например, атрибуты на спрайт 8х8, а в самом спрайте указывается который из 4 цветов использовать. Если будут атрибуты на знакоместо в режиме 2, это упростит перенос игр как с Денди, так и с денди-конфы. Это плохо? Возможность в режимах 1 и 2 задать атрибуты для блока 8х1 пикселей --- это для адаптации картинок в мультиколоре, чтобы не подменять атрибуты на каждой строке каждый кадр. В режимах 3 и 4 и правда можно обойтись без атрибутов, напрямую указывать цвет из палитры слоя.
    alex rider,
    Вызов функций - тоже что и всегда: передаём в карту код функции (управляющий код) и параметры (если они нужны). Через порт или ячейку памяти - как угодно. Сейчас ведь тоже планируете как-то сообщать карте о необходимости переключить режим?
    На потом, так на потом. Т. е. нативного 320х240 тоже не будет?
    С адресом 8000 я ошибся, читать 4000, это стандартное начало видеопамяти в спектруме.
    Да, конечно, растровая. Я как-то векторных видеокарт и не встречал.
    А разве не планируется тулза для перекодировки спрайт+маска в 4-цветный спрайт (один цвет прозрачный)? Или скормить ей все спрайты игры это очень долго? Если она будет -- зачем поддерживать маску?
    P.S. Можно попросить документ про Парадиз выложить в rtf? Я бы хотел глянуть, но у меня MS Word.
  9. #608
    67
    52 сообщений
    zst,
    За основу взята развертка 640х480@60Hz, так как это индустриальный стандарт и поддерживается большинством мониторов и телевизоров с VGA входом. 640х400@70Hz может не на всех заработать. Текстовой режим пока не планировался.
    Видеокарта для игр. Начало экрана с 0000 упрощает адресацию. Сначала новые режимы предполагались и 4000 или 0000. С адреса 4000 новые видеорежимы будут затирать часть игры, так как новый экран занимает 8KB адресов. Чтение из видеокарты может пригодиться. Возможно лучше выделить часть памяти с адресами 2000-3FFF в качестве дополнительного ОЗУ для доработки игр. В нее можно было бы загружать новые подпрограммы. При этом чтение из ПЗУ конечно придется отключить. На некоторых комьпютерах, где можно включить ОЗУ вместо ПЗУ могут быть конфликты. Надо это обдумать.
    В слоях физически каждая точка может иметь 255 разных цветов. Вначале будет стандартных 15. Стандартный режим расширять не планируется - он остается без изменений в 0 слое. Его можно будет отключить. Вместо стандартного лучше все рисовать в режиме COLOR2 - проще и быстрее.
    У Денди тайлы и спрайты имеют 3 цвета на тайл/спрайт + прозрачный. В Метеоре этому режиму соответствует режим COLOR4C. В палитре можно выбрать 4 цвета, среди которых может быть и прозрачный. Только вместо атрибутов перед рисованием выбирается палитра из четырех цветов. Можно менять номер палитры для каждого байта или для каждых 8 байтов или для каждого большого спрайта.
    Маска нужна для постепенного перехода от старой графики к новой без изменения спрайтов. Конечно в режиме COLOR4C цветов больше. Как писал Lethargik, нужны такие режимы, чтобы можно было выбирать степень переработки игры. Для новых игр режим с маской особо и не нужен.
    Выложу в разделе игр.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 29.09.2015 в 19:54.
    "L-256"
  10. #609
    г. Краснодар
    Старую игру всё равно придётся полностью делать ЗАНОВО!
    Иначе какой тогда смысл вообще начинать?
    Экономия 5-10% мощности CPU не есть гуд, переделывать даже 1 старую игру это ппц какой гемор, а если это делать только из-за того что бы убрать на паре спрайтов наползание цвета то не вижу в этом смысла. Почему нельзя сделать тупо видео DMA ?
    А если я захочу сделать игру и в 256x192 и в 640x480 ? Всё? Тупик?
    А ведь с видео дма это решается примитивно и просто, AMIGA тому подтверждение.
  11. #610
    г. Краснодар
    А можно нагрузить плис выводом анимационного заднего фона?
  1. Ответов: 18
    Последнее: 11.04.2021, 10:54
  2. графический редактор
    от yur в разделе Вектор
    Последнее: 08.11.2012, 13:01
  3. графический режим на Атари
    от goblinish в разделе Atari
    Последнее: 06.01.2012, 11:19
  4. графический софт для 48 К
    от goglus в разделе Софт
    Последнее: 02.08.2006, 15:33
