Страница 15 из 22 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 219
Тема: Alley Cat
  1. #141
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Цитата Сообщение от abelenki Посмотреть сообщение
    1. иметь статический ip-адрес дома.
    Необязательно.
    Можно использовать какой-либо сервис (когда-то использовал noip) для определения и удобного использования своего динамического адреса.
    Ну, или даже по шедулю просто запускать небольшой бат-файл, который будет пересылать к себе хоть на мыло свежий адрес.
  2. #142
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    причём здесь роутер?
    Потому что:
    Цитата Сообщение от Destr Посмотреть сообщение
    (делал по инструкции, всё получилось, но только если комп домашний напрямую, без роутера. С роутером не выходит хоть тресни)
    Ещё вопросы?
  3. #143
    Ухта
    22
    Попробую ляпнуть как сетевик - через NAT FTP очень часто как надо не работает, решается включением в клиенте пассивного режима (есть практически во всех клиентах). Ну и правильно сказали, порт 21 TCP надо пробрасывать и для пассивного режима тоже (а можно просто указать адрес компа как DMZ в настройках роутера, равноценно пробросу всех портов сразу).
    ZX-Evolution 4096 rev.B (ScorpEvo) /NeoGS /SMUC /5.25" /3.5" /HDD
    Scorpion ZS 256 /5.25" /3.5" /PALCoder /PROFRom /ZController /HDD
    Speccy 2007
    Веста ИК-30
    Ленинград-1 самопал
  4. #144
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Если бы сказал какой у тебя сейчас роутер, разговор мог бы быть более предметным.
    Имя маршрутизатора DD-WRT
    Модель маршрутизатора Dlink-DIR300 rev b
    2. установить на компьютер ftp-сервер.
    3. и только потом пробросить 21 порт через роутер.
    1. Сделал noip
    2. Сервер сделал силами самой винды 7(встроеный сервер)
    3. А вот это так и не сумел (всё остальное ок, напрямую-то, без рутера - работает)
    Да, на No-ip зарегался, имя получил.
  5. #145
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Нормальный роутер. Не супер-пупер, конечно, но нормальный. Да, их ругают, а я их всем рекомендовал последние лет 6 и они вполне себе работают.
    Особенно мне нравилисть старые варианты, "оранжевые":
    Затем стали появляться NRUшные угробища, эдакая вырвиглазная гадость а-ля WIN10:
    А у тебя вообще продвинутая прошивка от стороннего разработчика DD-WRT:
    Вообще FTP протокол хитренький, у него весёлый диапазон портов:
    21/TCP для команд
    20/TCP для данных
    49152-65534/TCP динамически
    Может их все надо пробросить?
  6. #146
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Была жёлтая, я в процессе мучений (и по советам на всяких задайвопросах) установил эту, синюю...
    Не помогло...
    Ну раз ты волокёшь во всем этом - давай на выходных словимся, я тебе доступ к компу дам да и поковыряешь?
    Думаю ничего худого не случится, ведь всегда можно вернутся к дефолтным установкам...
  7. #147
    г. Гусь-Хрустальный
    21/TCP для команд
    20/TCP для данных
    Этого достаточно.
    ZX Spectrum +2 +divIDE + BDI
    Profi 1024k plus
    Scorpion ZS-256 Turbo+
    ZX Evolution rev.C2+NeoGS+SDCard HxC Floppy Emulator
    ZX Evolution rev.C2+ZXM-SoundCard Extreme+ZXM-MoonSound
    AVR ZX Spectrum V2.0
    Орион 128
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Легко, отпишешь в личку.
  9. #149
    91
    54 сообщений
    ухх, блин, ну вы даёте.
    во1х, все, внезапно забыли, что домашний провайдер никакие порты на домашние компы своих клиентов не пробрасывает. Даже если вы туда позвоните, вас мягко и вежливо пошлют. Поэтому, если просто в лоб делать порт форвардинг на домашнем роутере, никаких результатов вы не достигнете. Обращаясь на внешний айпи с портом 21, вы будете тыкаться в инфраструктуру провайдер, а не в свой домашний комп или роутер. Чтобы можно было получить нужный эффект, советую изучить тему ddns. С этой функцией можно сделать проброс. Но эффект будет иметься только до тех пор, пока будет жива ваша сессия. А сессия у большинства провайдеров живёт 12/24 часа. Поэтому тоже палка о двух концах. Кроме того, домашний комп должен постоянно быть включённым, чтобы туда кидать файлики. ФТП, как очень капризный протокол, вам не даст воспользоваться всей шириной канала. Поэтому, во2х: Destr, ты же говорил, что работаешь каким-то там админом у себя на заводе (или иным спецом по айти и тому подобному). Что тебе мешает на работе поднять тот же фтп на своём рабочем компе и пробросить на рабочем роутере 21й порт? Если не ты админ, ну договорись с тамошним админом, скажи, что трафик мелкий, но очень нужный. Поставь ему пару литров пива.
    Опять-таки, как тут было сказано ранее, dropbox это очень хорошая альтернатива. Что такое dropbox - это всего лишь утилита. которая выполняет синхронизацию между машинами - локальной и удалённой (или несколькими удалёнными). Работает по тому же принципу, что и тимвью или аммиадмин. Все файлики лежат на диске в обычном виде (типа d:\dropbox\тут всё файло и папки) и потому можно спокойно перемещаться по рабочим файлам прям тоталом. Обновив какой-то файл, он будет синхронизирован на удалённую машину. при этом, держать дома постоянно включённый комп не обязательно. Скажем так - один из компов должен быть включён и оставлять включённым домашний или рабочий можно по переменке. Хотя я бы лучше рабочий оставлял включённым. У меня так и работает - на работе комп никогда не выключаю, всегда по впн или дропбоксу туда есть выход.
    Про роутеры - dlink dir-300 разрубить топором и выкинуть на помойку. дерьмо то ещё. Если не жалко денег, потрать немного на tp-link wr4300nd или аналогичный. Он раза в 3 - 5 быстрее любого длинка (а локалка тут гигабитная а не сотка как у длинков), в настройке более удобный, можно прошить тот же dd (open)-wrt и т.д.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  10. #150
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
  1. Техно-дэма Blade Alley.
    от ALKO в разделе Творчество
    Последнее: 30.10.2012, 10:22
  2. Кто-то помнит Blind Alley от Simon Lane
    от TomCaT в разделе Игры
    Последнее: 15.07.2005, 12:22
