Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 55
Тема: Демки для MoonSound
  1. #31
    г. Арзамас
    ПО сути, я уже писал раньше готовую эмуляцию можно взять с эмулятора Blue MSX, там есть исходники и вставить в анрыл
    Нет, эмуляция помогла бы, можно было и самому заняться
    ---------- Post added at 12:40 ---------- Previous post was at 12:39 ----------
    Mick, тебе вроде ААА картинку из ZombieTV отдавал. Юзай её тогда
  2. #31
  3. #32
    Вот исходники BlueMSX, а вот тут чтоб не искать иходники мунсаунда
  4. #33
    Kharkov Ukraine
    56
    26 сообщений
    можно этот YMF278B прикрутить к пентагону в эмуляторе MAME/MESS
    это наиболее простой и быстрый вариант, если оно действительно кому-то нужно.
    Mick, а случаем нет сомнений в верном выборе адресов регистров ?
    для MSX оно-то нормально, но в Спектрумах-то порты дешифруются традиционно низким уровнем одного из адресов, так что чтение регистра статуса (0C4) будет читать и "порт FE" тоже, на шине данных хрень будет. по крайней мере на обычных спекки.
  5. #34
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Никаких сомнений. Не надо все Спектрумы складывать в кучу. У тех машин, у которых нормальная шина Nemo Bus, те разруливать должны нормально. А которые не поддерживают данную шину идут лесом.
    Я уже об этом писал неоднократно, хрен ли цепляться за "полочные" машины. А про пятногон одтельная песня - его так до сих пор не удосужили обзавести такой шиной - он идет лесом еще раз.
    Для особо страждущих, все исходники прошивок и программ я выкладываю - можете цеплять куда хотите.
  6. #35
    г. Кривой Рог, Украина
    45
    24 сообщений
    Надо очень-очень попросить Vitamin'а, чтоб сделал поддержку этого формата в ZXTune.
  7. #36
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Еще одна открытка. В принципе ее можно было выпустить и сразу после того как предоставил еще одну картинку Andrew_curds, то ли неделю назад, то ли две - уже не помню. Я все разбирался там с проигрывающими модулями. Забавное заключается в том, что при кажующейся их одинаковости, однако мелодии звучат в них по разному. Пришлось применять как говорится родной для этих мелодий плеер.
    Музыка на сей раз от MEITS и MASTER OF AUDIO. Музыка очень похожа между собой, что навевает на мысль, а автор не один и тот же.
    Ну да ладно. Как обычно шесть мелодий, бегущая строка и лунная картинка.
    Еще раз поблагодарю Andrew_curds за великолепную картинку.
    И да, совсем забыл - фонт в бегушке опять был выдран из одной из многочисленных запилодемок ААА и я так понял фонтов было всего три - получается он последний. Надо еще где то драть.
    Картинка
    Скачать можно со странички http://micklab.ru/ZXMMoonSound.htm
    Последний раз редактировалось Mick; 26.02.2016 в 18:47.
  8. #37
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Оставлю тут
    Вышло два новых сборника
    Картинка
    Если есть вопросы или комменты, пишем на офф. страничку, см. подпись.
    Тут я на посты не отвечаю.
  9. #38
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    положил пропущаное
    http://zxaaa.untergrund.net/view_dem...on&title=Title
    не забываем что поисковый тег этих демо (moon
    Последний раз редактировалось AAA; 02.07.2016 в 08:51.
  10. #39
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Вышел новый сборник
    Подробности тут - http://forum.tslabs.info/viewtopic.php?p=24176#p24176
  11. #40
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Еще один новый сборник
    Подробности тут - http://forum.tslabs.info/viewtopic.php?p=24226#p24226
  1. Звуковая карта "ZXM-MoonSound"
    от Mick в разделе Звук
    Ответов: 384
    Последнее: 06.12.2025, 22:48
  2. Демки для БК
    от scooter в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 118
    Последнее: 06.12.2025, 18:48
  3. Moonsound для MSX
    от DJs3000 в разделе MSX
    Ответов: 36
    Последнее: 13.07.2019, 23:04
  4. Moonsound MSX на Speccy
    от Ovvnex в разделе Звук
    Ответов: 92
    Последнее: 11.04.2015, 06:32
  5. Демки от PWR (для VIC-20)
    от Tim0xA в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 21.07.2009, 10:06
