Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Разыскиваю демы в TAP формате.
    269
    188 сообщений
    Цитата Сообщение от ZX1997 Посмотреть сообщение
    Виделее давно. Там принцип такой:
    1) Скидываешь образ диска на ленту
    2) этой же прогой на реале с ленты на диск (вот тут собака зарыта, прога с защитой)
    Это ускорение работает именно с этим копировщиком, как ускорение загрузки без копировщика думаю не пойдет.
    Все эти копировщики при записи на диск по моему что то гдето в защите портят и демки не стартуют.
    защита не при чём. Твоя задача перенести демку с писи, которая в формате SCL или TRD, на свой реал, правильно?
    1.На реале грузи турбо-wav из аттача. Там зайди в Information, почитай, выйди бреаком, шрифты восстановятся.
    2. Выбери Tracks Tape Disk, в дисковод вставь чистую дискету.
    3. На эмуле (Fuse ты говоришь самый продвинутый в плане звука) запусти эту прогу, выбери Tracks Disk Tape. Выбери для теста несколько первых дорожек.
    4. Подмени в эмуле образ копировщика на образ с демкой. Запускай, эмуль считает дорожки образа и переведет их в звук, реал должен этот звук уловить и перевести на дискету. Всё. Защиты не причём. Ленточные демки не причем.
    P.S. Если wav из аттача на реале не загрузится, тогда перегони .z80 прогой z802tzx, а tzx потом перегони в wav либо Tapir, либо winTZX.
    otla не юзай, она хреново снапшоты перегоняет, портит их.
    г. Нижний Новгород
    Да я не мог эту софтину на реал перегнать. Про снапшот чет не подумал спасибо за идею.
    Собственно копируется но не все.
    ZY-ZY, AEON перенеслись без проблем.
    7threality, realaction, detroyt, ни в какую, причем не копируется загрузочный блок(грузит имя а данные нет), кодовые блоки без проблем.
    WEED перекинулась но при старте ерзает головкой на месте, в середине загрузки.
    Но начало положено, так же пару софтинок перекинул. причем на скорости х3 работает стабильнее чем на х1. Пробовал файлами, позже попробую потреково перекинуть.
    Но у меня на реале эта прога не хотела даже пилот-тон ловить почему-то.
    На ноуте выкрутил громкость на 90-100%, до 80 ловит пилоттон но не схватывает данные (даже заголовок не грузится)
    Последний раз редактировалось ZX1997; 27.06.2015 в 18:29.
  1. GLEN from ??? разыскиваю
    от newart в разделе Люди
    Последнее: 22.01.2014, 01:39
  2. Разыскиваю схему модема для спека.
    Ответов: 24
    Последнее: 14.03.2011, 04:07
  3. Разыскиваю книгу
    от Jukov в разделе Пресса
    Последнее: 31.01.2011, 20:40
  4. Разыскиваю X-Magazin
    от newart в разделе Пресса
    Последнее: 12.04.2008, 22:43
