Показано с 1 по 8 из 8
Тема: NedoOS установка на ATM ТУРБО 2+ v7.18
    г. Екатеринбург
    15 сообщений
    По умолчанию NedoOS установка на ATM ТУРБО 2+ v7.18
    Доброго дня всем!
    Друзья, есть желание поставить на АТМ с HDD NedoOS. Покурил форум, посмотрел официальный сайт. Нигде не нашел описания как поставить ее на ATM.
    ATM без интерфейса под SD карты. Есть эмулятор дисковода.
    Вопросы:
    1. Есть ли в природе инструкция/описание по процессу установки? Как создать загрузочный/установочный диск?
    2. Будет ли она нормально жить на винчестере, на котором уже установлены CP/M и TASIS?
    3. Пробовал запустить на реальном ATM танки c cайта Максагора (написано что эта игрушка на основе NedoOS), так вот при загрузке с эмулятора дискет выдает сообщения о монтировании дисков А, В, С, D далее сообщение о запуске term.com и дальше виснет. На эмуляторе запустить удалось, в чем может быть проблема?
    54
    40 сообщений
    1. Загрузиться с дискеты nedoOS (osatm2.trd)
    2. Запустить hddfdisk
    3. Создать в нужном месте разделы
    4. Создать на разделе загрузочную запись (zxldr)
    5. Скопировать на диск систему
    С cp/m не знаю, c TASIS оно дружит, если конечно не затереть его разделы.
    г. Екатеринбург
    15 сообщений
    Спасибо, огромное! Файл скачал при попытке запуска дискеты - зависает после Loading term.com причем сначала шевелит головкой дисковода (эмулятора с дорожки о на дорожку 3 и обратно, потом перестает) еще через некоторое время меняет цвета экрана с черно/белого на розовый с красными буквами и встает колом. На игрушке с танками такая же ситуация.
    пробовал через vtr-dos скопировать на RAM диск и запустить, тоже не получилось.
    На эмуляторе запускается. Причем запретил на эмуляторе запись на TR-DOS диск, так как у меня на флоппи-эмуляторе нет записи. Что то не нравится ОСИ мое железо.
    г. Екатеринбург
    15 сообщений
    Доброго дня! Обзавелся еще одним HDD для экспериментов. Попробовал поставить NedoOS, по указанному алгоритму вот что получилось:
    1. Винт Seagete 250GB определяется, размечается, но видит только 131 Gb и под Tasis и hddfisk под nedoos.
    2. После разметки hddfdisk создаю загрузочную запись zxldr.
    3. С дискеты на диск копирую все файлы.
    3. При старте с HDD выдает к выбору 2 пункта загрузки TASiS и NedoOS. При выборе TASiS TASiS грузится. При выборе NedoOS - нифига не грузится а вываливается в BASIC 48.
    4. Если запуститься с дискеты osatm2hd.trd то загрузка происходит с дискеты до подмонтирования дисков а далее все работает с винта. НО чисто с HDD NedoOS загрузиться не получается.
    Скорее всего я что-то не учел либо при копировании системы, либо нужно еще какие-то танцы выполнить. Есть еще какие-то нюансы, чтобы NedoOS грузилась с винта?
    Кстати в hddfdisk есть пункт поиска разделов TASiS - но у меня он эти разделы не находит видит эту часть винта как неразмеченную область.
    54
    40 сообщений
    С vtrdos это ожидаемо. Вообще ни одна демка АТМ не работает с него, не думаю что и недоОС сможет.
    А релиз последний, свежий из которого трд? Если да, то кажется это норма, у меня тоже оно зависло. А со старой 1450 из репы заработало. Где-то после сломали видать
    Хотя... После того как старая версия загрузилась и новая тоже стала работать. Как интересно. А если HDD убрать, тоже виснет?
    Последний раз редактировалось Kulich; 19.07.2022 в 15:40.
    г. Екатеринбург
    15 сообщений
    и без винта виснет. Вобщем получилось запустить сам не понял как. Взял с загрузочного trd Недооси сделал в TASIS образ. И запустил его из под TASIS он начал запускаться но почему-то начал дергать флоппик там этот же трдшник. И о чудо!!! запустился. Потом пробовал опять из tr-dos не запускается, через TASIS работает но только когда флопик с вставленным диском. Грузит систему не с образа с флопа. Чудеса какие-то.
    54
    40 сообщений
    1. nedoOS не умеет в LBA48, поэтому 128gb это предел
    3. архив с nedoOS весит 14 мегабайт, его с дискеты сложно скопировать
    3. на hdd в корне должен быть загрузчик ОС. osatm2hd.$C
    4. osatm2hd.trd загружают загрузчик с дискеты, а после запускает консоль с hdd (term.com)
    В общем на диск нужно развернуть цельный дистрибутив и главное чтобы соответствующий загрузчик был в корне диска.
    г. Екатеринбург
    15 сообщений
    Доброго дня! Понял! Буду копать)))
  1. NedoOS
    от Demige в разделе Софт
    Ответов: 243
    Последнее: 16.09.2022, 09:59
  2. Ответов: 213
    Последнее: 13.06.2022, 14:02
  3. Стримы про разработку под NedoOs
    от hippiman в разделе Новости
    Ответов: 17
    Последнее: 17.08.2020, 21:33
  4. Ответов: 17
    Последнее: 05.10.2012, 20:11
  5. установка флопповода.
    от Sayman в разделе Внешние накопители
    Последнее: 08.04.2008, 05:54
