Показано с 111 по 114 из 114
Тема: DNA-OS образ: работа над ошибками
  1. #18
    г. Якутск
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    Оставлю тут, что бы было, сделаю ссылку в шапке.
    Извечные мучения с DNA_OS.SWP
    Описание очередной проблемы - не понятно от какой фазы луны зависит ,но Acronis одной и той же версии при восстановлении из образа не всегда прописывает системный второй сектор на диск, в котором записаны координаты SWP файла ,в следствии чего при записи в образ TRD получаем убитый винт.
    Образ который я выкладывал в шапке имеет эти координаты ,но на одних винтах восстанавливается корректно ,на других наглухо не восстанавливает второй сектор.
    Это сообщение будет шпаргалкой для всех и меня в том числе , можно лечить как образ так и пользоваться этой инфой для установки DNA с ноля.
    Также отмечу что патченый mountswp ничего не вылечил в очередной раз , тут наверно может помочь очень глубокий анализ кода на который увы у меня нет времени.
    И так поехали - DNA_OS.SWP существует для того что бы по magic можно было сбросить 128к памяти на диск , и главное в этом файле после первых 128к находится 512 байт которые используются как буфер для записи файлов в подмонтированный образ TRD.
    Файл DNA_OS.SWP не должен быть меньше 128.5 кб , то есть 128к для работы magic в DNA + 512байт буфер.
    Как понять ,что у нас есть проблема - после установки DNA или записи ее образа акронисом запускаем HDD Doctor и смотрим первый сектор HDD начиная с ноля в режиме LBA , если в первых двух строчках у нас ноли то адрес DNA_OS.SWP у нас не прописан ,и при попытки записи в TRD образ файлов ,наш винт наглухо будет грохнут .
    Что бы исправить это необходимо проделать следующее, переименовать например с помощью WDC файл DNA_OS.SWP в DNA_OS.TRD ,загрузить DNA и наведя на DNA_OS.TRD курсор нажать enter тем самым он смонтируется как диск "A" ,далее загрузить HDD Doctor и прописать вручную адрес начиная с нулевого байта первого сектора ,копируя его с 18 байта , длинна 4 байта , потом прибавив к этому адресу #100 (это 128к) прописать в #08 байт адрес нашего буфера в 512байт.
    Пример с моего HDD -
    Адрес примонтированного DNA_OS.TRD находится начиная с #12 это - #F8310100 (читается #000131F8)
    этот адрес мы прописываем с #00 - #F8310100
    адрес буфера 512 байт прописываем с #08 - #F8320100 (это #000131F8 + #100)
    после сделанного нажимаем CS+Enter что бы HDD Doctor записал наши изменения на HDD
    Далее переименовываем назад DNA_OS.TRD в DNA_OS.SWP
    Если все сделано правильно то при монтировании TRD образа и стирании/записи в нем файлов все должно быть ок.
    Расписал это все потому ,что через год другой точно ничего не вспомню
    Не могу понят куда и где править, поставил DNA_OS при записи на образ диска убивает винт. Пробовал открыть HDDoctor12 дальше ступорился
    Последний раз редактировалось tropik_yak; 28.07.2022 в 09:47.
  1. Как запустить .mgt образ?
    от newart в разделе Софт
    Ответов: 24
    Последнее: 06.08.2018, 15:40
  2. ОБРАЗ ATM ВИНТА!!!
    от rasmer в разделе Эмуляторы
    Последнее: 06.11.2017, 11:43
  3. tzx образ
    от kibertorm в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.03.2013, 08:56
  4. Образ HDD для Unreal
    от Jazz в разделе Эмуляторы
    Последнее: 30.03.2009, 07:44
  5. Образ диска
    от AlexBel в разделе Утилиты
    Ответов: 17
    Последнее: 04.09.2007, 11:25
