Показано с 71 по 80 из 114
Тема: DNA-OS образ: работа над ошибками
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    По умолчанию DNA-OS образ: работа над ошибками
    Пока с 11.2016 будем считать это основной темой по DNA-OS
    Автор проекта ZET-9
    Авторские права/copyright
    Авторское право на программу принадлежит ZET-9, 2002-2015.
    Разрешается повторное распространение и использование как
    в виде исходного кода, так и в двоичной форме, с модификациями
    или без, при соблюдении следующих условий:
    1.
    При повторном распространении исходного кода должно
    оставаться указанное выше уведомление об авторском праве,
    этот список условий и нижеследующий отказ от гарантий.
    2.
    При повторном распространении в виде двоичного кода
    в документации и/или в других материалах, поставляемых с
    дистрибутивом, должно воспроизводиться указанное выше
    уведомление об авторском праве, этот список условий и
    нижеследующий отказ от гарантий .
    ЭТО ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА "КАК ЕСТЬ", БЕЗ КАКИХ-ЛИБО
    ГАРАНТИЙ, ВЫРАЖЕННЫХ ЯВНО ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ,
    НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ИМИ, ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ
    И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ АВТОР
    И НИ ОДНО ДРУГОЕ ЛИЦО, КОТОРОЕ МОЖЕТ ИЗМЕНЯТЬ И/ИЛИ ПОВТОРНО
    РАСПРОСТРАНЯТЬ ПРОГРАММУ, НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ
    ПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЛИ ПОСЛЕДОВАВШИЕ
    УБЫТКИ ИЛИ УЩЕРБ (ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ПОТЕРЕЙ ИЛИ
    ПОВРЕЖДЕНИЕМ ДАННЫХ, НЕПОЛУЧЕНИЕМ ПРИБЫЛИ ИЛИ НАНЕСЕНИЕМ
    ДРУГОГО УЩЕРБА ВАШЕМУ БИЗНЕСУ), ВЫЗВАННЫЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
    ПРОГРАММЫ ЛЮБЫМ СПОСОБОМ (ВКЛЮЧАЯ НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
    И ТОМУ ПОДОБНОЕ), ДАЖЕ ЕСЛИ ДЕРЖАТЕЛЬ ПРАВ ИЛИ ДРУГОЕ ЛИЦО
    БЫЛИ ИЗВЕЩЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ.
    Copyright 2002-2015 ZET-9. All rights reserved.
    Redistribution and use in source and binary forms, with or
    without modification, are permitted provided that the
    following conditions are met:
    1.
    Redistributions of source code must retain the above
    copyright notice, this list of conditions and the following
    disclaimer.
    2.
    Redistributions in binary form must reproduce the above
    disclaimer in the documentation and/or other materials
    provided with the distribution.
    THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
    WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
    WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR
    CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
    SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
    BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
    SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
    INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
    WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
    NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
    OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
    SUCH DAMAGE.
    При помощи DNA-OS можно полноценно запускать ,стирать ,писать ,образы TRD SCL дисков имея компьютер только со 128 кб памяти ,для этого необходимо модифицированное ПЗУ Tr-dos 6.11E MATLASH&ZET-9 и 2006 Basic ZET-9, с обычным ПЗУ так же работает ,но тогда нет возможности подключать образы дисков вместо реальных дисководов, обращаю ваше внимание, корректно работает только софт использующий стандартные точки входа в TR-DOS.
    DNA-OS V0459m4
    DNA-OS V0459n
    DNA-OS MATRIX+DEMO+GAME, нет образа диска, ставится через образ винчестера
    Видео по сбору образа винчестера для MATRIX
    На данный момент я MATRIX еще не пробовал, пока ничего не могу сказать.
    DOS605EZ одна из первых версий модифицированного TR-DOS для DNA-OS
    Модифицированное ПЗУ TR-DOS и 48 бейсик MZROM135 актуально для DNA-OS V0459m4
    Модифицированное ПЗУ TR-DOS , 48 бейсик - MZROM205 и Gluk pentagon 6.3 актуально для DNA-OS V0459n
    Модифицированное ПЗУ TR-DOS , 48 бейсик - MZROM206 актуально (как я понимаю) для версии MATRIX , на данный момент это последняя версия ПЗУ для DNA-OS
    Мой образ для Acronis, DNA-OS+Soft и музыка на базе DNA-OS V0459n
    Описание образа
    Образ винчестера для записи про помощи Acronis ,содержит установленнyю DNA-OS ,в которой прописаны сектора SWP файла и сектора буфера записи.
    на диске также драйвера памяти для разных компьютеров ,образы дисков с часто используемым софтом ,немного игр ,немного AY музыки.
    Весь софт не проверялся но работать будет только тот который грузится через #3D13
    Описание проблемы
    Так как при установке DNA-OS последних версяй 0459м4 и 0459n утилита MOUNTSWP.SEP не прописывает на винчестер адрес секторов для SWP файла и адрес сектора который используется для записи на образы TRD дисков находящиеся на винчестере ,это приводит к тому ,что при записи DNA затирает нулевой сектор винчестира и мы теряем все данные ,в этой сборке проблема исправлена адреса прописаны вручную.
    Тема по DNA-OS - http://zx-pk.ru/showthread.php?t=1519
    Видео по установке - https://www.youtube.com/watch?v=nYanAfcdUE8
    Немного пояснений от создателя - http://zx-pk.ru/showpost.php?p=211485&postcount=16
    ВАЖНО после установки DNA или восстановления образа акронисом проверьте прописался ли сектор с координатами DNA_OS.SWP - http://zx-pk.ru/threads/25326-dna-os...l=1#post951030
    Последний раз редактировалось JV-Soft; 19.02.2018 в 02:44.
  1. Как запустить .mgt образ?
    от newart в разделе Софт
    Ответов: 24
    Последнее: 06.08.2018, 15:40
  2. ОБРАЗ ATM ВИНТА!!!
    от rasmer в разделе Эмуляторы
    Последнее: 06.11.2017, 11:43
  3. tzx образ
    от kibertorm в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.03.2013, 08:56
  4. Образ HDD для Unreal
    от Jazz в разделе Эмуляторы
    Последнее: 30.03.2009, 07:44
  5. Образ диска
    от AlexBel в разделе Утилиты
    Ответов: 17
    Последнее: 04.09.2007, 11:25
