Страница 52 из 59 ПерваяПервая ... 484950515253545556 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 587
Тема: Периферия "ОрионПро"
  1. #511
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Ну да, я видел схему от pvv, в темах про Специалиста MX и про Эрика. Конечно, возможность простым
    способом перекидывать файлы на ПК, это здорово.
  2. #511
  3. #512
    Степное
    18
    14 сообщений
    По умолчанию Плата RTC-IDE
    Добрый вечер ! Кто собирал плату RTC-IDE, подскажите не хочет запускаться, применил HD146818р...Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #513
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Комп с платой не запускается или часы? И между ла3 и ле1 вроде как резистор на килоом должен быть, если не ошибаюсь.
    Последний раз редактировалось Romych; 25.11.2020 в 19:55.
  5. #514
    Степное
    18
    14 сообщений
    Часы не запускаются.....! Если резистор то какой... не пойму... Точнее его не найду ни на схеме ни на монтажке....
    Последний раз редактировалось sergey_sitnik; 25.11.2020 в 20:25.
  6. #515
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Denn его от руки дорисовал где-то в данном топике. Он нужен для правильной инициализации RS триггера.
  7. #516
    Степное
    18
    14 сообщений
    А R5 почему нет на плате у Вас...?
  8. #517
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Он на обратной стороне в виде 2-х smd по 10М
  9. #518
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Сейчас подробности уже не вспомню, нужно включать и пробовать, но помню, что у меня часы никак не хотели определяться, когда я грузил систему с дисковода. Я всё не мог разобраться, в чём дело - запись в регистры работает, чтение - тоже, часы отвечают корректно. Но не определяются. Потом, когда загрузился с HDD, часы нормально определились. Возможно, эти неточные воспоминания пригодятся.
    Этот пользователь поблагодарил AlexBel за это полезное сообщение:
    sergey_sitnik(26.11.2020)
  10. #519
    Степное
    18
    14 сообщений
    Спасибо вечером буду пробовать все варианты...
  11. #520
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Все заказавшие платы периферии, внимание!
    Платы на подходе. Прошу сообщить адреса, куда их слать.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
