Страница 29 из 59 ПерваяПервая ... 252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 587
Тема: Периферия "ОрионПро"
  1. #281
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от DIMKA55 Посмотреть сообщение
    CF на 128 метров работает, могу попробовать прицепить винт на 10гигов.
    Было бы интересно. И марку CF/HDD бы огласить для истории.
    Еще вопрос - какой самый приличный плейер AY есть под альтаиром? И какие форматы файлов понимает...
    Если используется плата с авторским подключением AY (порты 3E..3F), то это наверное опять к Дмитрий2012 вопрос, у меня до ПРО-шных плееров пока руки не дошли (планы были, НО... все так медленно делается ), даже железяка работает только на два канала из трех (ХЗ почему)
  2. #282
    г. Омск
    Взял с загрузочной дискеты unipl2 - не поёт, play чистяковский - не поёт, ayplay под ордосом с ромдиска - поёт. Шняга какая-то...
    CF
    HDD (определился кстати как-то мусорно)
    Последний раз редактировалось DIMKA55; 05.10.2016 в 13:46.
    Радио-86РК-SRAM, Орион-128 512, ОРИОН-ПРО 3.2, ZXM-Phoenix 05.2 (+VGA), ПОИСК-2, Xi 8088, Micro 8088
  3. #283
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Просто у них голос сел. Надо лечить
  4. #284
    г. Омск
    Брал на форуме, получается это чисто под PRODOS?
  5. #285
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Ну, чистяковский play, уж точно не под PRODOS. А так хз чего там намутили. Надо ждать Про-Юзеров от Про-Ориона
  6. #286
    г. Омск
    Собираю софт на CF под ключ. Пока кроме Нортона ничего интересного не нарыл
  7. #286
  8. #287
    Владимир
    112
    97 сообщений
    первые два скорее всего под порты BFFD/FFFD (Спектрумовские), как любое музыкальное ПО пришедшее с Ориона-128. Надо что-то что для ПРО изначально или адаптированное.
    Да, HDD как-то неправильно определился. "xtor" вместо "Maxtor". Такое ощущение, что тоже первое слово (в данном случае блока Identify) проглатывается - как и у меня в эксперименте с моим старым адаптером SD->IDE где не читалось первое слово сектора.
  9. #288
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Да что же там за чудеса происходят, прям полтергейст какой-то. Вот собрал я в этом году для MSX – Beer IDE. Что не воткну туда, все работает (ВВ55, CF-карты, переходники СF-карт).
    А не пора ли туда пару тройку вайтов воткнуть? Как предположение.
    10 МГц – это граничная частота. А если еще логику перемешивать, платы проектировать (переделывать) на любительском уровне. Не простая задача. Все это запустить.
  10. #289
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Граничная - это 30 МГц. Полтергейсты начинаются после неё
  11. #290
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Вот тут не соглашусь. ГО ОРИОН-БУСТ 30 Мгц. Без вайтов и шаманства. Тогда будет о чем говорить.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
