Страница 35 из 59 ПерваяПервая ... 313233343536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 587
Тема: Периферия "ОрионПро"
  1. #341
    Владимир
    112
    97 сообщений
    А вот кстати, если есть возможность попробовать несколько носителей (CF, HDD) было бы интересно для статистики - с какими моделями IDE работает, с какими - нет.
    Вчера приехал китайский конвертор SD->IDE, подключил его через переходник.
    В схеме с IDE на ВВ55 работает нормально (загрузка через MBOOT), а на плате IDE-RTC на этом же Орионе-ПРО - нифига (эффект как у некоторых CF: читаются только первое слово - сектор весь заполнен кодом C308), пробовал и загрузчик из ПЗУ, и из MBOOT.
  2. #342
    г. Омск
    Облом с запихиванием ПРО в писишный корпус. Плата COM-AY по заднему профилю одним COM-разъемом упирается в стенку. Было бы идеально, если бы COM-разъемы были ниже сантиметра на два, а так... В общем, разъемы расположены на плате неудачно
    Радио-86РК-SRAM, Орион-128 512, ОРИОН-ПРО 3.2, ZXM-Phoenix 05.2 (+VGA), ПОИСК-2, Xi 8088, Micro 8088
  3. #343
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Изначально плата проектировалась под старый корпус. У меня такой есть, в нем все подходит, и клавиатура и периферия. Конечно, найти его сейчас сложно. Я добыл на последнем месте работы. В отделе ВТ их списанных валялась на складе целая куча.
  4. #344
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    У меня ПРО в стандартном АТХ корпусе, никаких особых трудностей не возникло. Единственный момент: родные посадочные места под материнку не подошли, пришлось колхозить свои стойки. Но железо несущей стенки тонкое, проблем со сверлением отверстий никаких.
  5. #345
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    И я также делал. Думаю, что если разъем сом-порта не подходит, то можно прорезать, просверлить отверстие. Были бы руки и желание.
  6. #346
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    У меня разъём СОМ-порта на стандартном "выкидыше", который монтируется в отверстия сзади корпуса, к плате подключается шлейфом.
  7. #346
  8. #347
    г. Смоленск
    Цитата Сообщение от АлександрПП Посмотреть сообщение
    Плата IDE-RTC
    Собрана по схеме Михаловского В.Ф. Прообраза печатной платы обнаружено не было, скорее всего, его и не существовало.
    Оказывается была. В 2002 году была выпущена опытная партия платы MULTICARD-2 штук 5 или 10 под маркой "ORIONSOFT" на ней IDE RTC 2 COM порта и AY.
    Может даже найду документацию на неё (если дискеты из архива прочитаются)
  9. #348
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Просто нам о ней было ничего не известно. Если найдется что-то, будет просто здорово!
  10. #349
    г. Смоленск
    Цитата Сообщение от Дмитрий2012 Посмотреть сообщение
    На этот раз решил посмотреть, что все-таки читается в память с жесткого диска. Для этого у нас на прошке есть режим загрузки системы с жесткого диска. В моем случае, в качестве диска использовал компакт флеш карту с записанным образом Альтаир-ДОС. Так вот, информация с диска читается, но как-то странно. Считанные контроллером с диска младший и старший байты повторяются два раза подряд. Может у кого из схемотехников будут какие-нибудь предположения почему так может происходить? А еще лучше, чтобы кто-нибудь из спецов проанализировал схему, может в схеме остались ошибки?
    А видимо дело в том, что компьютер читает быстрее, чем отдает диск ? Может тупо вставить программные задержки в цикл и все будет ок ?
    Как я и думал. Более того, буфер младших данный не отключается! И при чтении он потенциально может создавать конфликт шины. Я понимаю экономисты, но должна быть мера во всем. Кто проектировал эту ересь?
    За основу взята была схема от Profi 3+ только адресацию под ПРО подогнали. Кто изначально проектировал не знаю, но все кстати работало. Мы тогда тоже заметили эту "странность" и внесли в схему коррекцию.
    Завтра отсканирую и выложу схему multicard-2, правда не окончательный чистовой вариант (не нашел), а с правками ручкой с него делали плату.
    Да и еще как это по написанное 15 лет назад и поддерживающее только CHS ( 504 Mb !!! ), LBA заложено при разработке но не было реализовано. И FAT16 четыре раздела ( 8 Gb предел !!! ) как-то работает
    на современных винтах более сотни гигабайт ? Удивительно даже. Оно в принципе без доработок работать не должно !
    Это фрагмент коррекции исходной схемы и сканированная схема с которой делали плату
    hdd.pdf.zip
    В принципе я бы заменил 512ВИ1 на что нибудь современное типа DS3231 с интерфейсом I2C тем более что есть готовые модули.
    Последний раз редактировалось mifvi; 16.01.2017 в 16:55. Причина: добавил схему multicard-2
  11. #350
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Если кто-нибудь написал бы подобный тест с задержками, можно было бы проверить данное предположение. У меня есть несколько СF карт которые ни в какую не хотят работать в данной схеме. Хотя в схеме IDE интерфейса на 580ВВ55 прекрасно работают и не глючат.
    Интересно, а зачем в multicard-2 убрали один СОМ - порт? Экономили что ли? и для чего понадобилась доработка на транзисторе? вроде глюков с 512ВИ1 не замечено. Не считая того, что часики постоянно "немного" отстают. По крайней мере на моей платке.
    Последний раз редактировалось Дмитрий2012; 16.01.2017 в 21:54.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
