Страница 37 из 59 ПерваяПервая ... 333435363738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 587
Тема: Периферия "ОрионПро"
  1. #361
    г. Сыктывкар
    Все же кнопочная клавиатура, это так аутентично, как бы по настоящему, на контроллере с ПС, может оно и практичней, но уже не то. Жаль что подходящих кнопок практически не найти, а кнопки пробел, их и небыло никогда.
  2. #361
  3. #362
    г. Омск
    А что эта мультикарта из себя представляет? Картинку хоть глянуть можно?
    Радио-86РК-SRAM, Орион-128 512, ОРИОН-ПРО 3.2, ZXM-Phoenix 05.2 (+VGA), ПОИСК-2, Xi 8088, Micro 8088
  4. #363
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Мультикарта-2, как я понял, исходя из выложенной схемы, это СОМ-порт и контроллер IDE с часами.
  5. #364
    г. Омск
    Цитата Сообщение от mifvi Посмотреть сообщение
    В 2002 году была выпущена опытная партия платы MULTICARD-2 штук 5 или 10 под маркой "ORIONSOFT" на ней IDE RTC 2 COM порта и AY.
    А я так понял, что на одну плату напихана вся периферия. Было бы интересно посмотреть...
  6. #365
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    А есть там ROM-диск?
  7. #366
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Ну так схема - post 349, плата - 357. Во вложениях.
    Так он же был на мультикарте-1. Там, где мультиколоры и куча портов.
    Что касается авторской клавиатуры.
    Последний раз редактировалось АлександрПП; 07.02.2017 в 18:40.
  8. #367
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Перевел плату Мультикарта-2 в формат Altium Designer и перерисовал ее в Sprint Layout.
    Пусть будет для истории.
    Последний раз редактировалось АлександрПП; 21.02.2017 в 17:14.
  9. #368
    г. Нытва
    Цитата Сообщение от АлександрПП Посмотреть сообщение
    Плата IDE-RTC
    Собрана по схеме Михаловского В.Ф. Прообраза печатной платы обнаружено не было, скорее всего, его и не существовало.
    Плата собрана и проверена в том объеме, насколько это возможно. Тест жесткого диска проходит полностью, но дальше работа встала из-за недостатка программного обеспечения.
    Часы работают, время выводится на экран при запуске Power Commander в режиме "Орион-128". Включение-выключение вывода времени производится клавишей "О".
    Есть недостаток: при вставленной батарейке и запущенных часах компьютер при холодном старте зависает.
    Скорее всего здесь, как и в плате COM-портов проблема связана с прерываниями. Есть некоторые ухищрения, позволяющие это обойти, но они проблемы не решают, т.к. при этом работает не вся схема, а только часы.
    Может кто-нибудь найдет решение проблемы.
    ВНИМАНИЕ!!! На плате есть две ошибки. 1. Надо поменять местами R7 и C6.
    2. Не предусмотрены блокировочные конденсаторы. Напаять на выводы микросхем.
    Есть такая плата- у меня.Мне ее Смирнов еще в 2003г посылал,пока лежит.Вот фотки платы с монтажкой и фото схем.На плате все:IDE+RTC+COM+AY/Можно собирать не все сразу,а поблочно. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ABRAMKA0; 09.04.2017 в 16:39.
  10. #369
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    А хорошие фотки или сканы можно сделать?
    Последний раз редактировалось АлександрПП; 10.04.2017 в 09:07.
  11. #370
    г. Нытва
    Может та что в посте №368?
    А хорошие фото или ксерокопии можно сделать?
    На сканере могу,но не сегодня,дня через 2.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
