Коллеги, доброго времени суток.
Кому-то удалось запустить новую плату COM/AY ?
Честно спаял, детали исправные (быстрый порт и AY ставлю со старой рабочей платы, на фото они не показаны), внешне всё красиво, ошибку с подтяжкой резисторов устранил:
Не заработало ничего!!!
Муз. процессор даже программно не определяется, вероятно не происходит выборка микросхемы.
Оба чипа COM-портов программно определяются, но ни по одному связь не работает. Микросхемы 170АП2 сильно тёплые! (на старой плате они холодные).
К сожалению, ОРИОН-ПРО фатально заделан в АТХ-корпус т.о. что какая-либо отладка нереальна, даже лог. пробником не подлезть к работающей плате.
Да и былого энтузиазма по поиску ошибок уже нет, ведь прошлая версия платы была отлажена, все ошибки найдены и по идее в новой должны быть учтены.
Честно говоря, собирал в полной уверенности, что заработает сразу и без каких либо проблем.
