Сообщение от
Sancho45
Да, по схеме видно, что могут быть конфликты при обращении к AY командой OUT port, А, если на разряд A14 выпадет "1". Тк я понимаю на старшие разряды Z80 дублирует содержимое аккумулятора.
для проверки достаточно отрезать вход 4 D17 и подтянуть его к +5в через 1ком. Софт ориона будет работать, а софт спектрума через AY- нет
Позже могу доработать и выложить, если подтвердится
спектрумовский софт(адреса порта AY) тоже не будет работать, тк разряд ША A0 принимает участие в выборке двух сигналов AY(в этой схеме), BDIR и BC1. Что бы заработало, надо будет вместо 4 входа, отрезать 5 вход D17 и подтянуть его к +5в, тогда спектрумовские адреса заработают, а орион-про - нет
