Показано с 1 по 10 из 587
Тема: Периферия "ОрионПро"
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Цитата Сообщение от Sancho45 Посмотреть сообщение
    Да, по схеме видно, что могут быть конфликты при обращении к AY командой OUT port, А, если на разряд A14 выпадет "1". Тк я понимаю на старшие разряды Z80 дублирует содержимое аккумулятора.
    для проверки достаточно отрезать вход 4 D17 и подтянуть его к +5в через 1ком. Софт ориона будет работать, а софт спектрума через AY- нет
    Позже могу доработать и выложить, если подтвердится
    спектрумовский софт(адреса порта AY) тоже не будет работать, тк разряд ША A0 принимает участие в выборке двух сигналов AY(в этой схеме), BDIR и BC1. Что бы заработало, надо будет вместо 4 входа, отрезать 5 вход D17 и подтянуть его к +5в, тогда спектрумовские адреса заработают, а орион-про - нет
    Да, так работаетТолько наоборот))) По нашей схеме из поста https://zx-pk.ru/threads/25327-perif...=1#post1036891
    Если поднять 4 ножку D17 и подать на нее через резистор +5В работает спектрумовская дешифрация через AY. Если поднять 5 ножку, то работает софт по портам Ориона-ПРО))))
    Теперь бы сделать малой кровью, чтобы это все автоматом работало?
    Denn, так что, как написал Sancho45 тебе ничего выпаивать, а тем более выкусывать не надо. Достаточно 4 (для спектрумовского софта) или 5 (для прошного софта) ножку отключать от схемы и через резюк кидать на +5В
    а вот в этом сообщении было исправление дешифрации
    https://zx-pk.ru/threads/25327-perif...l=1#post879426
    но я так понимаю - они не внесены !?
    Попробовал сейчас и этот вариант. Про-шный софт работает прекрасно, чип AY определяется, музыка играет без проблем. А вот спектрумовский софт молчит....
    Последний раз редактировалось Дмитрий2012; 02.12.2019 в 20:34.
    Этот пользователь поблагодарил Дмитрий2012 за это полезное сообщение:
    Sancho45(02.12.2019)
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
