Страница 47 из 59 ПерваяПервая ... 434445464748495051 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 587
Тема: Периферия "ОрионПро"
  1. #461
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    Ссылку на дополнительную корректировку совместной дешифрации AY-ПРО добавил в первый(по факту, второй) пост
    надо выделить. я с третьего прочтения увидел. Там черным выделено, что архив исправлен, я в архивах и искал ))) А лучше картинку в атач и добавить !
  2. #462
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Ваше сообщение о загрузке Альтаир-ДОС на ПРО в личке тоже видел
    Сергей, спасибо! Я уже сам разобрался, нашел нужный файл, а дальше было уже проще.
    Исправленный лист 1 схемы во втором посте.
  3. #463
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Arrow
    Цитата Сообщение от Sancho45 Посмотреть сообщение
    Зачем откусывать, достаточно этого
    Сегодня добрался до платы, сделал доработку с откусыванием "4" выв. ЛИ1 и подачей на него лог."1", а также увеличил конденсатор в генераторе 1,8432 МГц до 10нф.
    Всё без изменений: оба порта (СОМ1 и СОМ2) не работают, AY не определяется тестом и плеером
  4. #464
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Денис, так не "4" а "5" ножку нужно откусывать и сажать на +5в. Сейчас у тебя спектрумовская дешифрация работает. Поэтому тест чип и не видит.
  5. #465
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Arrow
    Я склонен верить коллегам, и сделал как мне посоветовали здесь:
    для проверки достаточно отрезать вход 4 D17 и подтянуть его к +5в через 1ком. Софт ориона будет работать, а софт спектрума через AY- нет
    спектрумовский софт(адреса порта AY) тоже не будет работать, тк разряд ША A0 принимает участие в выборке двух сигналов AY(в этой схеме), BDIR и BC1. Что бы заработало, надо будет вместо 4 входа, отрезать 5 вход D17 и подтянуть его к +5в, тогда спектрумовские адреса заработают, а орион-про - нет
  6. #466
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    "Да, я просто схему из шапки первого поста смотрел в PDF, там контакты 4 и 5 наоборот обозначены"
    Sancho45 признал, что ошибся в выводах.
  7. #466
  8. #467
    275
    148 сообщений
    Все правильно,но я смотрел схему их шапки в pdf, а там обозначение 4 и 5 контактов было наоборот, в отличии от платы(сейчас вроде исправлено). Об этом я позже написал. Так что Дмитрий правильно поправил)))
    Не я ошибся, а схема не соответств. плате!!!
    Этот файл( в pdf) удален уже из шапки
    То Denn, уже есть правка от Error404, где задействовав неиспользуемые элементы, правится схема для использования и ПРОшного варианта и спековского.
    Последний раз редактировалось Sancho45; 16.12.2019 в 11:07.
  9. #468
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    К сожалению, изменения проглядел. У меня была скопирована в напоминалку информация из причинного поста, по ней и делал. Теперь только через неделю или две смогу добраться переделать на 5-ый вывод.
    По портам непонятки. Чипы портов программно определяются, значит выборка микросхем происходит, чтение/запись регистров тоже. Но передача вообще не происходит, ни в одну из сторон, ни на какой скорости (пробовал 115200, 38400 и 9600 Бод).
    Причём при попытке передачи из Ориона, софт отваливается по неготовности RTS/CTS. Такое ощущение, что либо неверно распаян весь интерфейс, либо у меня все К170ххх дохлые (что вряд ли). С моей старой платой всё работает без вопросов, разумеется.
    Слишком велика поножовщина. Мне синклеровская адресация не требуется. Если 5-ый вывод решит вопрос с AY, то этого будет достаточно.
  10. #469
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Arrow COM/AY '2019
    Мини отчёт по плате COM/AY. Перекинул "подъём" к "1" на 5-ый вывод ЛИ1 - AY заработал! С этим вопрос закрыт.
    С портами "всё сложно". Решил проверить COM2 на своей старой рабочей плате - тоже связь не работает! Ещё раз проанализировал адресацию портов, перепроверил ПО - вроде всё чётко, и должно работать. По факту не работает. Думаю, по этой же (пока непонятной) причине "не работает" и новая плата.
    Причиной неработоспособности СОМ1 на новой плате может быть незапуск генератора клока 1,8432 МГц, но произвести измерения не представляется возможным, поэтому пока откладываю конструкцию до сборки второго ОРИОН-ПРО.
  11. #470
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Странно это. Спаял плату последнего выпуска. Паял последовательно. Сначала проверил AY - работает. Оставил только вариант Про.
    Затем - СОМ1. Но сначала установил на монтажном поле MAX232, соединил МГТФ как в схеме из моего поста 452. Работает, идет связь с ori сервером.
    Убрал MAХ232 и собрал по орионовской классике. Тоже все нормально.
    СОМ2 пока не паял.
    Да, в генераторе я конденсатор заменил перемычкой. Но и с кондером 0.01 мкФ он у меня запускался.
    Допаял СОМ2. Определяется.
    Последний раз редактировалось АлександрПП; 24.12.2019 в 00:49.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
