Страница 49 из 59 ПерваяПервая ... 454647484950515253 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 587
Тема: Периферия "ОрионПро"
  1. #481
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Замкнул прямо на плате "2+3" и "7+8" у COM2, петлевой тест не проходит
    И у меня точно так.
  2. #481
  3. #482
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Thumbs up
    Цитата Сообщение от Дмитрий2012 Посмотреть сообщение
    На всякий случай можешь глянуть исходники теста мышки на диске COM-AY.ODI
    Дима, спасибо за наводку! Косяк мой - неверно программировал таймер ВИ53, точнее программировал не тот его канал.
    На новой плате COM2 тоже работает!
    Осталось победить COM1, но тут видимо что-то не так с генератором 1,8432 МГц, буду разбираться.
  4. #483
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Исправления увидим?
  5. #484
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Arrow Re: COM2 не работает (работа над ошибками)
    Цитата Сообщение от АлександрПП Посмотреть сообщение
    Исправления увидим?
    Да, но как только образуется квант времени на это.
  6. #485
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    В продолжении этой темы.
    Из листа авторской схемы я понял следующее:
    A0..A2 - порты адреса;
    A3 - порт данных DRAM-диска (32x К565РУ7, 1 Мб);
    A4 - порт данных SRAM-диска (4x 62256, 128 Кб).
    А как, собственно, он работает? Записываем в регистры А0..А2 адрес и пиши-читаем данные через соотв. регистры SRAM/DRAM-частей?
    Из непонятного:
    1) Некоторое кол-во счётчиков ИЕ7 как бы намекает на автоинкремент адреса, так ли это? Как оно работает, в пределах какого объёма ?
    2) Есть какой-то механизм защиты записи? Как он активируется?
    3) Как распределяются байты адреса? Там где-то есть номер банка?
    4) Адекватно ли работает доступ в режиме "10 МГц" или при работе с диском требуется перевод ПК в режим "2,5 МГц" ?
    5) Есть ли смысл программно определять объёмы SRAM/DRAM-частей или всегда предполагается полное присутствие всех микросхем ОЗУ (128кб/1024кб, соответственно) ?
  7. #486
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Об этом можно забыть. На новой плате стоят DS1245 и две CY6214. Т.е. четко 1024 и 128 кб. Думаю, что можно поставить CY6214 и одну, но смысл?
    Так что определять объем необходимости нет.
    Какого-либо описания схемы не видел и вряд ли он где-то есть.
    Есть пара текстов, в которых диски C и D упоминаются.
    Вроде где-то были исходники ПЗУ-1 и ПЗУ-2. Надо искать. Возможно, они есть у ERROR404.
    Все работает нормально.
  8. #487
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    К сожалению этой информации не достаточно для написания драйвера. Если бы у меня была железка живьём, то можно было бы попробовать её "попинговать" по всякому и т.о. методом научного тыка попытаться понять, как работает.
    Можно попробовать порасшифровывать схемотехнику и т.о. понять как оно должно работать, но это наиболее трудный путь, кмк.
  9. #488
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Да, там автоинкремент, насколько помню в пределах всего объема. Делал версию wav проигрывателя для такого диска (Дмитрий2012 проверял на реале), обнаружилось небольшое расхождение с описанием, про которое я написал по ссылке.
    Denn(29.12.2019)
  10. #489
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Это решаемо. За пару дней могу спаять и выслать. Точнее, не пару дней, а побольше, забыл о НГ.
    Этот пользователь поблагодарил АлександрПП за это полезное сообщение:
    Denn(29.12.2019)
  11. #490
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Это было бы шикарно
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
