Страница 53 из 59 ПерваяПервая ... 495051525354555657 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 587
Тема: Периферия "ОрионПро"
  1. #521
    Степное
    18
    14 сообщений
    Добрый вечер всем !! Подскажите на плате ROM Disk резистор R1 какого наминала...
  2. #522
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    1-2 кОм
  3. #523
    Степное
    18
    14 сообщений
    Так ну ROM disk спаял, а дальше что и как ни пойму... Подскажите...
  4. #524
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    А на той плате, что у тебя, нет такого косяка? Хотя, у меня все равно всë грузилось, только не все файлы были видны. Но может быть теперь системные файлы DS-DOS уже не влазят в первые 64k и поэтому не грузится?
    Последний раз редактировалось Romych; 30.01.2021 в 15:52.
  5. #525
    Степное
    18
    14 сообщений
    По умолчанию ORDOS
    Ну собственно ORDOS загрузился
Название:	WhatsApp Image 2021-01-30 at 17.08.30.jpg
    Просто пытался DSDOS там были три сборки, программист, стандарт, и игровая... Через MBOOT грузится AltairDOS он у меня CF карте (IDE-RTC)
    Собственно ROM disk вроде как работает....
    Последний раз редактировалось IgorR76; 30.01.2021 в 18:30.
  6. #526
    Степное
    18
    14 сообщений
    По умолчанию Фото
    А с DSDOS вот....
Название:	WhatsApp Image 2021-01-30 at 17.08.30 (1).jpg
ID:	74597 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2021-01-30 at 19.18.45.jpg
ID:	74598 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2021-01-30 at 19.19.02.jpg
    Последний раз редактировалось IgorR76; 30.01.2021 в 20:47.
  7. #526
  8. #527
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Arrow
    Цитата Сообщение от sergey_sitnik Посмотреть сообщение
    А с DSDOS вот....
    На фото, видимо, запечатлена попытка открыть ROM-диск со структурой файлов DSDOS силами ORDOS. Формат отличается, да и смысла в этом нет, т.к. ПО для DSDOS не будет работать под ORDOS.
    П.С. загрузку ОС надо сконфигурировать как "из ROM-диска"
    Последний раз редактировалось Denn; 30.01.2021 в 18:57.
  9. #528
    Степное
    18
    14 сообщений
    Согласен!!! Вопрос как..?
  10. #529
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Вопрос как..?
    Джамперы у меня выставлены вот так: 11010110
    Вот этот пункт надо выбирать при запуске:
  11. #530
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Разобрался с причиной. Вина моя. Перепутаны страницы А0 и А3 в ROM-диске.
    Я внес изменения в схему согласно совету romych. И плату заказывал с этими изменениями. Тут надо или поменять местами 1 и 13 выводы ИВ1, или пересобрать прошивку DSDOS.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
