Страница 55 из 55 ПерваяПервая ... 5152535455
Показано с 541 по 547 из 547
Тема: Периферия "ОрионПро"
  1. #541
    Activist
    г. Балашиха
    107
    47 сообщений
    Пришлось все же МГТФ-ить, т.к. хотелось заести клок 10МГц только на CLK ВВ51 COM1. Сделал, но стало только хуже, данные теперь повреждаются и при приеме и при передаче. По даташиту, минимальный период клока у TMP82C51AP-2 - 200ns -> 5MHz, двухкратное превышение, получается. Сама микросхема, должна тянуть 104Kbps, но, как я понял, при предделителе =1. Ну или нужно искать модификацию AP-10 данного чипа.
  2. #541
  3. #542
    Guru Аватар для Denn
    St.-Petersburg
    517
    352 сообщений
    Оверклок в 2 раза думаю и не должен работать. Придётся искать чип от OKI.
  4. #543
    Master Аватар для sergey_sitnik
    Степное
    Всем доброго дня! Помогите запустить "мышь"... Какое ПО использовать, может у кого есть..?
  5. #544
    Moderator Аватар для Error404
    Владимир
    69
    64 сообщений
    Это сильно вряд ли.
    2/3 аппаратных доработок ПРО не имели ПО. Для мыши где-то на CD-ROM CHRV болтался драйвер, но он не производил впечатления законченного.
    Если только кто-то в настоящем времени напишет
  6. #545
    Activist
    г. Балашиха
    107
    47 сообщений
    Ну поддержка мыши всроена же в ROM1, зачем ещё драйвер? Другое дело, что прикладного ПО нет.
  7. #546
    St.-Petersburg
    517
    352 сообщений
    А для чего нужна мышь на Орионе? В Нортоне запустить файлик клавиатурой удобнее. В прикладном ПО "мышинного" интерфейса нет. Просто так ради погонять курсор по экрану "как на взрослом ПК" ?
  8. #547
    Владимир
    69
    64 сообщений
    Могу ошибаться, дело давно было, но возможно фрагмент который я упоминал это и был из ROM. Да, прикладного ПО нет.
    Как бы там ни было, начнешь пользоваться реальной более-менее современной мышью (даже если и через serial что по нынешним временам тоже нетривиально уже), окажется что нужен более заточенный драйвер - к гадалке не ходи.
    С другой стороны, если кто-то реально прокопает эту тему, то моё почтение. Возможно кто-то и в ПО прицепит.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
