Страница 7 из 59 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 587
Тема: Периферия "ОрионПро"
  1. #61
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Вопрос народу:
    В схеме от ZX/Ориона128 ножка AY с сигналом A8 заведена на сигнал A13 шины адреса ПК. В схеме ПРО она заведена на Vcc. Это что за нога - для чтения каких-то регистров? Не регистров ли портов IO? Вывели же ее зачем-то, может какие-то автодетекты наличия в ПК AY-ка в те регистры лазают?
    В-общем, какая-то еще одна нога для адресации регистров AY. Наверное, можно оставить на Vcc как и было на ПРО.
  2. #61
  3. #62
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Коллеги, такой вопрос. Кто-нибудь сравнивал на реале ПРО работу эмулятора MSX от ivagor с платой палитр и без нее (естественно оба раза с соответствующим бинарником эмулятора MSX)? Или может сравнить? А если ролик на ютюб запилить, так и вообще было бы супер. Изучаю вопрос насколько нужна плата палитр: пристойно ли пойдут игрухи MSX без нее.
  4. #63
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    По поводу SMD-рассыпухи на плате IDE-RTC.
    Внес изменения в плату. Заменил SMD детали на обычные. Также внес изменения в плату, предложенные DENN и ERROR404.
    По-моему этим плотно занимался Дмитрий2012.
  5. #64
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    У Prusak'а пробовали когда-то, разница была. Без палитр я на своём орионе пробовал гонять, не оч...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  6. #65
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Тут основная проблема в том, что изображение выходит бледноватым. Я пробовал поставить резисторы делителей как в Векторе, изображение стало ярче, но все равно хуже чем с видевыхода ПК. Доработать этот узел и можно делать почти как есть. На мой взгляд в мультикарте основная проблема в наличии нескольких портов. Вот нужны ли они?
    Последний раз редактировалось АлександрПП; 15.03.2016 в 16:27.
  7. #66
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Ага, картинка ощутимо бледнее, это факт...
    SID-Blaster/ZX
  8. #67
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если без особенностей реала, то отличия версий imsx с палитрой и без такие:
    1. В версии с мультикартой цвета весьма похожи на msxные. В т.ч. это касается наличия трех градаций красного, а без палитры будет только две.
    2. Версия с мультикартой чуть-чуть (невооруженным глазом незаметно) быстрее, т.к. там при обновлении экрана нет перекодирования цветов по таблице.
  9. #68
    Владимир
    112
    97 сообщений
    А приличные игрухи есть? Ну типа не как ZOO или Сокобан на Спеце/Орионе, а класса спектрумовских фирменных (типа адаптаций оттуда на Орион)?
  10. #69
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Есть неплохие, но очень хороших нет. Очень хорошие (в т.ч. коверсии со спека) используют прямое обращение к портам и в эмуляторе не заработают.
  11. #70
    Владимир
    112
    97 сообщений
    А есть в природе отдельно списки элементов для плат IDE-RTC и AY-RS232?
    Чтобы не шерстить схемы, а тупо скопировать в заказ. Интересуют по возможности последние редакции интерфейсных плат.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
