но ведь под расширение ОЗУ уже есть штатный порт страниц 08h (на v3.20 еще и порт F9 расширен)? На ВВ55 и ножки есть свободные для дополнительных страниц по 64к (более штатных восьми страниц), и что-то там для этой платы расширения уже выведено на слот SYSTEM0. Основной плюс использования этого порта в том, что в этом случае расширенная память работает непосредственно в адресном пространстве процессора, и ее можно использовать не только как РАМ-диск, но и для выполнения программ (например под процессы для Юзикс или драйвера других ОС). Понятно, что в наше время делать ее надо на статике - удобно, да и РУ7 уже недоставаемы.
РАМ-диски на внешних портах с доступом по OUT этой возможности лишены и нынче при наличии емких носителей (IDE/SD/CF) ценность обособленного РАМ-диска упала (это в 90х его использовали вместо винчестера с автомобильным аккумулятором - реальный пример из моей жизни). Из-за этого я плату РАМ-диска и заказывать не стал (тем паче что там вагон и тележка РУ7).
Ну и мелкие плюшки типа более высокого быстродействия у памяти в адресном пространстве, чем с доступом к ней через порты.
Ответить с цитированием
