Страница 9 из 59 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 587
Тема: Периферия "ОрионПро"
  1. #81
    г. Омск
    Стал смотреть плату AY версии 2016.3, нашел непонятные проводники. Первый - петля, второй - идет от разъема и обрывается. Может еще чего не заметил...
    Радио-86РК-SRAM, Орион-128 512, ОРИОН-ПРО 3.2, ZXM-Phoenix 05.2 (+VGA), ПОИСК-2, Xi 8088, Micro 8088
  2. #82
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Посмотрел. Да, косяки мои. Дело в том, что плата доделывалась и переделывалась вдогонку уже сделанному заказу. Сергей внес последние изменения и я корректировал в спешке. Провел проверку DRC, сравнил со схемой. Программа ошибок не дала.Подправил, что успел и отправил изготовителю.
    Петля - след от прежней трассировки. Оборванный проводник - то же самое. Там вначале шел вывод на А11, потом он не понадобился. Убрал не до конца.
    Что тут скажешь? Виноват!
  3. #83
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Цитата Сообщение от АлександрПП Посмотреть сообщение
    ...трассировки...
    А было чего там трассировать? Схему плиз
  4. #84
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Так ведь она во втором сообщении.
  5. #85
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Так в итоге этот проводник который никуда не идет - ненужный? Т.е. ни на что не влияет? Или ошибка там из-за которой могут быть артефакты?
    Я к чему: тот наш диалог когда хромала адресация AY после доработки на смешанную (+Спек) схему дешифрации, и не было записи в порты ПРО - в итоге чем все закончилось? Последнее что тогда я писал - вот такая коррекция в схему дешифрации AY (чтобы убрать влияние половинок схем друг на друга при неактивности), пробовали ее?
    PS. Я дико извиняюсь, но В ДВИЖКЕ ФОРУМА ГЛЮЧИТ РЕЖИМ SPOILER, поэтому картинку прямым текстом вставил.
    Последний раз редактировалось Error404; 22.07.2016 в 22:42.
    Этот пользователь поблагодарил Error404 за это полезное сообщение:
    Дмитрий2012(04.12.2019)
  6. #86
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    тот наш диалог
    Тогда все на этом и закончилось. Я надолго уехал. . Вот только появился дома у платы и паяльника. Начинаю разбираться.
    Завтра на свежую голову я опишу процесс изменений и вышлю в личку.
    Будем дальше разбираться.
    А11 дорожка никуда не идет. Если помнишь, сначала был другой вариант дешифрации, использование линии А11, потом он изменился. Я, видимо, в плате исправил, но часть дорожки осталась.Проверка ее не видит, т.к. нет второй точки соединения. Да и спешил, чтобы успеть дать изменения изготовителю, пока он не начала делать платы.
  7. #87
    г. Омск
    Значит плату AY+COM 2016.3 еще никто не собирал?
  8. #88
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Эта плата отличается от предыдущей только дешифрацией AY, ее предложил изменить Error404. Остальное без изменений.
    Я ее спаял, но AY не "запела". Что-то не совсем точно с дешифрацией. Отладить не успел, т.к. дела заставили уехать.
  9. #89
    г. Омск
    Как с отладкой?
  10. #90
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Тама ток дешифрация ZX. Подозреваю)
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
