Страница 15 из 59 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 587
Тема: Периферия "ОрионПро"
  1. #141
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Цитата Сообщение от Дмитрий2012 Посмотреть сообщение
    Ошибок нет
    Записал на диск образ uzix.ohi. При считывании картинка такая же, один-в-один.
    тест HDD по прежнему не полностью проходит
    Аналогично.
    Сначала uzix читался с ошибками, причем устойчивыми. Вспомнил, что у меня стоит РОМ-1 с правками Error404. Поставил авторский и получил аналог картинок Дмитрия.
  2. #142
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    У афторов Орион, Орион-Про тяга к «загадочности» работы любой схемы.
    Только К155, только хардкор
    Логический анализатор прольет свет на реальную работу схемы IDE контроллера. Кто решится сделать?)
    Проблема воспроизводит легко и лежит на поверхности.
    Вот как то так пациента мучают
    Фото не мои. Я ток учусь
    Делаем короткий тест-зацикленный. Все можно посмотреть.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 11.08.2016 в 00:06.
  3. #143
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Хотел схему глянуть (вроде обещали рисованую по советским ГОСТам), не нашел...
    Еще такая тема: надо смотреть как сбрасывается IDE соответствующим управляющим сигналом с контроллера, возможно еще в этом затык.
    Я делал сброс при каждом монтировани диска ЕМНИП, чего уж говорить о перезапуске загрузчика по /res (а по питанию оно делает это само)
  4. #144
    HardWareMan
    Есть полный спектр оборудования для отладки и анализа. Есть голова, работающая правильно с использованием огромной библиотеки знаний и эвристическим анализом. Нет только испытуемого аппарата и собирать его желания тоже нет. Так что, будем продолжать лечить по фотокарточке.
  5. #145
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    ... Есть голова....
    Круть
    Осталось подопытного доставить к голове
  6. #146
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Схема в третьем посте.
  7. #147
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Пора уже 4 вентиля выучить от usa.
    Вот мне стандарты рисования триггеров, счетчиков и т.д. от DIN не нравятся. Наши справочники (авторы) на usa смотрели, а вентили (логику) взяли от DIN. Бардак
    Ну, вот все адаптировано. Логика – Din. Остальное - Usa
    Думаю. Сбрасывать IDE не стоит. По каждому чиху. Если источник (меняется). То есть механизмы это определить и сделать «релог». От ОС зависит
    В MSX IDE-BEER сбрасывалось КНОПКОЙ "reset". И все.
    И еще добавлю. Там сброс через регистры не такой простой.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 11.08.2016 в 01:32.
  8. #148
    HardWareMan
    Примеры того, что нравится в студию!
  9. #149
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Завтра. Устал работу переделывать под формат - бмп. Формат
    Последний раз редактировалось OrionExt; 11.08.2016 в 02:32.
  10. #150
    г. Владивосток
    Стал читать то что написано.
    Припаял кондер (220пф) к 38 контакту IDE (выборка).
    А защёлку (11 нога D10) сложил по или диодами (A0-A2) и TRD на свободном элементе лл1 (8,9,10 выв.),короче по чтению из порта 88H.(На верочку)
    Без кондёра не читало.
    Ещё сборку резисторов 2К2 на шину старшего байта IDE. Так, на всякий пожарный.. (шина всё таки там "грязновата")
    В общем , вывод-защёлка следовала в момент спада CS1.. И данные плавно таяли... (По осцилу.)
    https://drive.google.com/open?id=1-o...gf5mmit_jzIDRA
    https://drive.google.com/open?id=1En...koLdiJ9-Jd0OgA
    Вот чего там было на жёстком.
    Последний раз редактировалось ksanf(138); 11.08.2016 в 04:45.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
