Страница 19 из 59 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 587
Тема: Периферия "ОрионПро"
  1. #181
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    или по "русской", где на этот же выв.11 подается RD1?
    Да исправлено там...
  2. #181
  3. #182
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Про задвоение - хз, нонсенс.
    Еще хочу уточнить: задвоение только на CF, только на HDD, или и там и там, и как этот же девайс фурычит на PC?
    А попробуйте в Мониторе прямое чтение/запись портов: не только регистр данных IDE, но и другие регистры. Есть задвоение?
    У меня CF. HDD под эксперименты пока нет. Разные носители быстро не попробуешь: далеко не каждая CF согласна работать в таких упрощенных контроллерах. С Монитором быстро не попробую - ухожу в отпуск вотпрямзавтра (уезжаю от стоянки орионов), и надо дела доделать не относящиеся к хобби, но требующие кучу времени.
    Не видел такой схемы... Где она?
    В третьем посте от начала треда. Александр уже поправил.
    Потому что с системного разъема приходит не комбинированный RD/nWR (1 - чтение, 0 - запись), а раздельные nRD, nWR, nIORQ. Проц "сглатывает" младший байт с IDE по снятию (т.е. положительный фронт) nRD (и IDE отпускает шину) до снятия nIORQ, а nWR - в единице. И только по снятию nIORQ еще и с задержкой через D1, D2.1, D5.2 в D10 хз что пишется (IDE уже отпустил шину)...
    Но! Это про чтение старшего байта данных.
    Понимаю. Дело во времянках (в моем варианте получится работа по срезу сигнала IORQ, т.е. как оно и есть сейчас, как я понимаю). Схема 5ИЛИ на имеющихся свободных элементах (потому что не охота ставить дополнительные, и не охота на диодах) получится такой (см. ниже)?
    Также, то, что /RES на IDE приходит непосредственно от системного /RES - это недостаточно. Он по ИЛИ должен приходить еще и от какого-нибудь порта. Наиболее просто (чтобы не выделять для этого новый порт и использовать готовые выборки со схемы) - использовать какой-нить из существующих портов в текущем виде работающих на только чтение. Записью в этот порт активировать сигнал /RES для IDE через взведение дополнительного триггера, а чтение этого порта (и системный RESET) пускай этот триггер (и сигнал /RES для IDE) всегда сбрасывают. Таким образом со старым ПО будет совместимо, а новое ПО сможет сбросом IDE управлять.
    Последний раз редактировалось Error404; 17.08.2016 в 18:41.
  4. #183
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Цитата Сообщение от ksanf(138) Посмотреть сообщение
    ps. Кстати,по часам. Часы в Альтаире работают отлично, в Паверкоммандере-нет! И ордосовскими утилитами читается и устанавливается другое время (альтаировское портится).
    Это объяснимо. В Альтаир-ДОС 512ВИ1 программируется для ведения счета в двоичном формате, в Поверкоммандере в двоично-десятичном. Чтобы везде было одинаково надо патчить коммандер и переписывать утилитку для настройки часов.
    Я пробовал только с СF картами. Проверил имеющиеся в наличии карты. Из 5 CF карт 2-е ведут себя странно. На карте 256Мб при чтении идет задвоение, на карте 8Гб вообще всегда читаются только первые два байта из MBR. С 512Мб и 2Гб картами все ОК. И что интересно, все эти карты отлично работают с IDE интерфейсом на ВВ55 и на РС. Никаких глюков не наблюдается.
    Последний раз редактировалось Дмитрий2012; 24.09.2016 в 12:34.
  5. #184
    Владимир
    112
    97 сообщений
    В-общем, фирменный CF Kingston 1Gb работает только в схеме IDE на ВВ55 (т.е. читается без дублирования).
    А вот некий CF Digitex 64MB, купленный 8 лет назад по случаю в Ашане за 49 рублей, работает в обоих контроллерах (читается без дублирования).
    Интересно с чем это может быть связано.
  6. #185
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Тут вообще все странно. Поддержу Error404, схема курильщика. Как такое на свет показывать (публиковать, офицально).
    Все купленные СF работают в BeerIDE (MSX).
    И вообще тут кто-то опубликует снятую диаграмму ходьбы 8-битным анализатор уровня. Хватит заниматься мазохизмом – время.
    Может это прокатывало в 90-х. У СF - очень упрощенный интерфейс IDE, аппаратный (согласование уровней обмена. аля ТТЛ-КМОС или чего там, я там свечку не держал). Врубал СФ на прямую на шлейф 33/66 или 66/33. СФ заявила, я UDMA 66 номер 4. Не тянет. А должна. Забил. Но это не отменяет IDE-курильщика
    Последний раз редактировалось OrionExt; 18.08.2016 в 01:32.
  7. #186
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    По логике работы твоя схема подходит, nWriteHighByte=(nRD or nTRD or A0 or A1 or A2). Но! Тут по критичному сигналу nRD будет задержка в 2 вентиля!
    В случае, если вешаем вторым этажом ЛЛ1, nWriteHighByte=(nRD or (nTRD or (A2 or (A1 or A0)))), задержка будет в 1 вентиль!
    С nRES, думаю, заморачиваться не стоит. На PC же все нормально. Ну а если все-таки так уж нужно в начале обязательно резетить, то программный резет в IDE есть.
    Судя по откликам работы различных CF/HDD на этом контроллере, на ВВ55, на PC, то выходит, что с этим контроллером получаются слишком короткие циклы обращения и поэтому задвоение...
    Просьба к тем, кто пробовал разные девайсы, что на них нарисовано (на многих CF рисуют типа 90x, 133x).
    А также повторю просьбу к тем, у кого реальные железки: в Мониторе двойное, тройное, последовательное по одному и тому же адресу прямое чтение/запись портов покажите и по регистру данных и по всем регистрам IDE.
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 18.08.2016 в 07:31.
  8. #187
    Владимир
    112
    97 сообщений
    В моем случае скорость не обозначена ни на одном CF. Две СF что запустились (1Gb 2008 года выпуска только в ВВ55, 64М выпуска возможно еще ранее - норм. в обоих вариантах IDE), третью CF (китайский нонейм) 4Gb выпуска 2016 пробовал - на Орионе нигде не пошла, но на РС нормально.
  9. #188
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Если поможете пошагово показать в какой порт и какие данные записывать/считывать сделаю такой тест. Сам что-то никак не соображу в какой последовательности, в какие порты писать/читать данные.
    На пару дней обещали одолжить вот такой логический анализатор. http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...e-334f4349e93e
    Какие сигналы смотреть? С таким девайсом никогда не работал, попробую разобраться как им пользоваться.
    У меня такие CF карты.
    Вот, что удалось записать логическим анализатором. Может это как то прояснит ситуацию ... Смотреть можно в программе Saleae Logic версии 1.2.10, в более ранних версиях файлы не откроются.
    В тесте поверхности HDD вываливается ошибка на 64 секторе.
    Последний раз редактировалось Дмитрий2012; 20.08.2016 в 13:28. Причина: удалил файлы
  10. #189
    г. Владивосток
    В общем разобрался с чтением старшего байта. Дело было не в бобине...
    /Cs1 оказался не при чём, /BRD- вот где была загвоздка!
    Напаял на него (прям к ногам ир22 12-10 ) кондей 2,2нф и всё стало читать.
    Прежние доработки убрал, т.е. всё восстановил как было, ну, резистивную сборочку оставил...
    Всё равно Альтаир не работает! И FDISK всё анализирует бесконечно и с другими HDD.
    Последний раз редактировалось ksanf(138); 20.08.2016 в 03:41.
  11. #190
    80
    60 сообщений
    И что мы тут можем разглядеть при 500 КГц? На максимуме, на 24 МГц делай! И первыми тремя сигналами в любых наборах должны быть nIORQ, nRD, nWR!
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 20.08.2016 в 12:42.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
