Страница 26 из 59 ПерваяПервая ... 222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 587
Тема: Периферия "ОрионПро"
  1. #251
    г. Владивосток
    Понижение частоты воще не влияет.
    HC серию даёшь!
  2. #252
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Да хоть НСТ.
    Я тут схему ПРО открыл в 100(была с года 2007) раз. ИЕ5 в генераторе развертки.
    Помню. Рассказал. Про 31 страницу. История.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 12.09.2016 в 04:34.
  3. #253
    Владимир
    112
    97 сообщений
    В-общем, первая гадость была в тактовом генераторе 1,8ххх. Не знаю что он там генерирует (осцилографа нет, там у меня применена 1531лн1 половина которой не используется т.к. не использую 14М и ИЕ5 и соответствующие кварц резисторы и кондеры не запаяны), но когда я вместо его подал 2,5М с выхода ТМ2, чудесным образом вместо хрипения прорезался звук. НО! Есть только два канала из трех: ударные и один из музыкальных. AY менял, резисторы выходных каналов и AY прозвонил, вроде все звонится в соответствии со схемой. Сижу в загадочности. Может какой регистр AY криво адресуется что нет одного из каналов?
  4. #254
    г. Омск
    Сделал такую IDE плату-переходник для ромдиска:
ID:	58229 Нажмите на изображение для увеличения.
    На выходных буду запускать. Ромдиск и звук запустил.
    Радио-86РК-SRAM, Орион-128 512, ОРИОН-ПРО 3.2, ZXM-Phoenix 05.2 (+VGA), ПОИСК-2, Xi 8088, Micro 8088
  5. #255
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    DIMKA55, хорошо придумано и сделано Питание на IDE через 20 pin? Куда pin делся?)
    И переходник интересный, а то у меня все переходники IDE вверх тормашками вставляются
    Последний раз редактировалось OrionExt; 17.09.2016 в 22:53.
  6. #256
    г. Омск
    Питание отдельно, выводы на IDC пришлось выдернуть и развернуть.
    Последний раз редактировалось DIMKA55; 18.09.2016 в 09:23.
  7. #256
  8. #257
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Попробовал на ПРО к интерфейсу на ВВ55 подключить переходник(адаптер) SD->IDE. Оно как-то странно глючит: сектор вроде бы читает, но "проглатывает" первое слово (первые 2 байта), т.е. на адреса 0..509 прочитываются байты 2..511 сектора с SD, последние два байта (последнее слово, байты: 510,511) сектора считываются такие же, как и предыдущее слово. Т.е. такое ощущение, что то ли у адаптера "внутренний указатель считываемого слова" торопится на шаг вперед относительно читающей его ВВ55, то ли момент инкремента этого "внутреннего указателя" по фронту/спаду импулься обращения не совпадает с принятым в алгоритме чтения ВВ55, то ли ХЗ чего. Адаптер правда старый, купленный еще в 2008 году, возможно с багами в прошивке.
    Последний раз редактировалось Error404; 03.10.2016 в 18:05.
  9. #258
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Может кому интересно, я пробовал еще подключать вот такой адаптер Micro SD/SDXC->CF IDE. С интерфейсом ВВ55 все отлично работает, подключал SD карточку на 512МБ, а вот с ПРО-шным IDE ни в какую не хочет работать.
    Адаптер брал здесь.
    https://ru.aliexpress.com/item/NEW-S...608.0.0.letZVe
  10. #259
    г. Омск
    Не взлетело...
    Вопрос к АлександрПП. А в качестве шифратора на плате ромдиска 155ив1 пойдет?
  11. #260
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от DIMKA55 Посмотреть сообщение
    Не взлетело...
    Какая схема IDE используется? "Port=0058" будет выводиться только для схемы IDE-RTC (порты 0056..005F). Для схемы на ВВ55 должно выводиться "Port=F600" (если в командной строчке не был указан другой адрес ВВ55, что позволительно). На гите есть обе версии бинарников, в т.ч. и в виде драйвера (но можно и скомпилировать самому: все есть - исходник, make). Там же пример CONFIG.SYS (см. как конфигуририровать драйвер в начальную загрузку), плюс я для кого-то старался-описывал еще тут.
    Последний раз редактировалось Error404; 04.10.2016 в 10:21.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
