Страница 31 из 59 ПерваяПервая ... 272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 587
Тема: Периферия "ОрионПро"
  1. #301
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от DIMKA55 Посмотреть сообщение
    На максторе провернуть? Завтра попробую... А это конфликтовать с CF не будет, если это сугубо под HDD?
    Да, на максторе. Это пробная версия которая не понятно заработает ли вообще - для проверки гипотезы. С CF тоже можно попробовать.
    Я вечером тоже попробую на своем "глючном" SD-контроллере где сектор читается неправильно. Но мой китайский SD-контроллер сам по себе может быть с глюками (режим PIO эмулируемый в нем не самый распространенный, ХЗ насколько они его тестили). А вот HDD-диск - то что надо.
  2. #301
  3. #302
    г. Омск
    Фурычит
    Радио-86РК-SRAM, Орион-128 512, ОРИОН-ПРО 3.2, ZXM-Phoenix 05.2 (+VGA), ПОИСК-2, Xi 8088, Micro 8088
  4. #303
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    play чистяковский - не поёт
    а можно ссылочку на плеер? что то я не встречал такого.
    Я много софта перекопал, плееров для AY на ОРИОН вообще не нашел. Поэтому пришлось самому изучать код Z80. В процессе изучения ассемблера написал, как смог AYPLAY для портов 3EH...3FH. Единственное, использовал исходники готового плеера pt3 файлов от ZX SPECTRUM, взятый на сайте http://bulba.untergrund.net/emulator.htm Написано коряво, но вроде работает
    Последний раз редактировалось Дмитрий2012; 03.11.2016 в 18:00. Причина: Убрал ссылку на прдавца CF карт, так как он редиска. Во второй раз прислал откровенный брак и совсем другие карты.
  5. #304
    г. Омск
    Этот архивчик на форуме проскакивал, выглядит программа красиво, но не поет...
    stm-play.zip
    Хочу pt3 под альтаирдос
  6. #305
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Фурычит
    Это идентифи выводится. А само чтение с носителя работает? Ну например, в fdisk:
    fdisk -d 0:
    fdisk -p 0:
    И работает ли c CF?
  7. #306
    г. Омск
    fdisk не пробовал
  8. #307
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    stm-play.zip
    Пробуйте, поправил под порты Орион-ПРО.
    Попробую перенести AYPLAY в Альтаир ДОС, но это будет не скоро. Я не знаю как обращаться к дисками в СР/М .
    • Тип файла: zip PLAY.ZIP (2.2 Кб, Просмотров: 100)
    Последний раз редактировалось Дмитрий2012; 06.10.2016 в 19:58.
  9. #308
    г. Омск
    Так, стоп. А unipl и play выводят звук через AY-COM карту или через набортный звук?
  10. #309
    Владимир
    112
    97 сообщений
    через AY естественно.
  11. #310
    г. Омск
    Поёт
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
