Показано с 1 по 10 из 587
Тема: Периферия "ОрионПро"
  1. #10
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    История получила неожиданное продолжение.
    Ткнулся я пробником на /CE ВИ1, а там вот что: при включении питания всегда стабильно "0", т.е. чип часов выбран (и это неправильно!). При любом обращении к ВИ1 сигнал переключается в "1" и остаётся в таком состоянии до выключения питания. Разумеется, в момент обращения к ВИ1 чипселект коротко моргает. Т.е. состояние /CE ВИ1 не зависит от режима включения: с глюком или без.
    Заметил ещё интересный момент! Иногда при включении в состояние глюка, на экране отображается покоцаное содержимое, которое было на момент выключения. Т.е. РУ7-ые каким-то чудом "помнят" инфу даже при выключении питания (мультиметром видно, что при выключении напряжение на шинах моментально падает до нуля).
    Резюме. Предустановка триггера защиты часов от переходных процессов включения ПРК работает некорректно. Но причина глюка в чём-то другом!
    Вот что осталось на экране после 10 секунд обесточивания ПРК:
    а это ещё раз выключил и включил примерно через 10 сек:
    Если не обращаться к ВИ1, то можно хоть моментально выкл-вкл питание, и комп корректно резетится и загружается. Что же за мистика такая?!
    П.С. перемычкой J3 отключил прерывания от ВИ1 в схему ПРК - картина не изменилась никак.
    Последний раз редактировалось Denn; 01.08.2017 в 22:37.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
