Страница 46 из 50 ПерваяПервая ... 424344454647484950 ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 492
Тема: Периферия "ОрионПро"
  1. #451
    Activist
    г. Алматы, Казахстан
    60
    45 сообщений
    Цитата Сообщение от Дмитрий2012 Посмотреть сообщение
    Да, так работаетТолько наоборот))) По нашей схеме из поста https://zx-pk.ru/threads/25327-perif...=1#post1036891
    Да, я просто схему из шапки первого поста смотрел в PDF, там контакты 4 и 5 наоборот обозначены
    Теперь бы сделать малой кровью, чтобы это все автоматом работало?
    Понял, сейчас в Алматы уже скоро 12 ночи. До отбоя покумекаю, если что выложу )) Завтра в командировку ...
    Последний раз редактировалось Sancho45; 03.12.2019 в 19:16.
  2. #451
  3. #452
    Veteran
    г. Шумерля, Чувашия
    12
    10 сообщений
    Может лучше править схему в одном, привычном виде, без западных обозначений?
    Вложил последнюю, верную схему дешифрации AY. Лист 1 схемы.
ID:	70863   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось АлександрПП; 05.12.2019 в 16:23.
  4. Этот пользователь поблагодарил АлександрПП за это полезное сообщение:
    Sancho45 (03.12.2019)
  5. #453
    Activist
    60
    45 сообщений
    В архиве не правильно ! D18 должны быть инверсные выходы. А на схеме в архиве прямые! А то у меня логика не сходится ))))
    как и выходы d1
    и вход 3 d18 не подкл к WR
    Попробовал сейчас и этот вариант. Про-шный софт работает прекрасно, чип AY определяется, музыка играет без проблем. А вот спектрумовский софт молчит....
    этот вариант должен работать, может ошибочка где была?
  6. Этот пользователь поблагодарил Sancho45 за это полезное сообщение:
    Дмитрий2012 (04.12.2019)
  7. #454
    Veteran
    г. Шумерля, Чувашия
    12
    10 сообщений
    Исправил. Схему ведь только отрисовываю.
    ЛЛ1 и ИД7 в библиотеке были не правильны, исправил.
  8. #455
    г. Тула
    9 сообщений
    Спасибо! Действительно, мой косяк. Где-то при пайке ошибся Собрал по новой на свежую голову. Все работает
    Последний раз редактировалось Дмитрий2012; 04.12.2019 в 19:33.
  9. Этот пользователь поблагодарил Дмитрий2012 за это полезное сообщение:
    Sancho45 (04.12.2019)
  10. #456
    Veteran
    г. Шумерля, Чувашия
    12
    10 сообщений
    Все работает
    И Про и спектрум?
  11. #457
    г. Тула
    9 сообщений
    И Про и спектрум?
    Да.
  12. #458
    Veteran
    г. Шумерля, Чувашия
    12
    10 сообщений
    Что изменено в схеме?
  13. #459
    Activist
    60
    45 сообщений
    не понятен вопрос, выше есть прямая ссылка на изменения в схеме
    на всякий еще раз https://zx-pk.ru/threads/25327-perif...l=1#post879426
    Но это корректировка к уже имеющимся платам. Я думаю, если будет еще заказ, то можно проще схему нарисовать, в этой слишком много лишней логики ИМХО. Но таки новый вариант схемы надо будет кому-то проверить, до отправки заказа. А эту корректировку уже проверили.
    Может, если в других платах ошибок нет, то и я созрею на комплект плат). Мгтфить надоело...
    Последний раз редактировалось Sancho45; 05.12.2019 в 00:17.
  14. #460
    Moderator Аватар для Error404
    Владимир
    15 сообщений
    Прошу прощения у сообщества что не участвую в обсуждении доработок в которых отчасти повинен, но поменял место работы, количество свободного времени, как и права на доступ в Инет с работы и возможность что-то делать по хобби вне дома, резко сократились. Еще и комп дома переставил на Винду10 с переустановкой всего и пока не всё восстановил.
    АлександрПП, Ваше сообщение о загрузке Альтаир-ДОС на ПРО в личке тоже видел, никак не выберу время ответить (но помню). Если вкратце - IDEBDOS.COM есть на GIT (ссылка в подписи), но возможно надо подобрать нужный для ПРО вариант (или даже скомпилировать с выставленными под ПРО defines, но это вряд ли: должны быть готовые бинари). Думаю быстрее получилось бы спросить тут в тредах по ПРО или АльтаирДОС у участников.
    ПС. Счастлив, что в итоге угадал с доработкой AY ПРО-ZX. В тот момент перепахивать всю схему не хотелось (т.к. авторы пересадили AY не просто на другой порт, но еще и спутали принцип адресации регистров AY в ПРО относительно Спека и в горячке "скорее добавить правку чтобы успеть в производство" показалось проще тупо скрестить жабу с гадюкой, а не вычислять всю булеву логику чтобы корректно расплести все эти многочисленные авторские ИД7, ну и конечно не сразу угадал ).
    И кстати, не факт что "авторы и Ко" сами не пользуются "неполной адресацией" AY в своем коде, и после того как сделать в общей схеме "всё по уму", не замолчит какая-нибудь из немногочисленных музыкалок ПРО.
    Ссылку на дополнительную корректировку совместной дешифрации AY-ПРО добавил в первый(по факту, второй) пост
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
