Страница 4 из 59 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 587
Тема: Периферия "ОрионПро"
  1. #31
    г. Красногорск
    И -12В тоже уже нет. Но сначала "пропали" -5В. Но поскольку есть чудо микросхемы преобразователей и есть хорошо знвкомые КР142 и их импортные smd аналоги, а также зная что потребление по -5В и -12В мизер, то имеет смысл эти три чипа поставить на новодельную платку, вместо поиска старого, а потому ненадежного БП.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
  3. #32
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Если использовать старые БП, то перебирать просто обязательно. Даже не задумываясь менять электролиты, байпасить их плёнкой, очень желательно добавлять дополнительную LC-фильтрацию на вводе. Для питания 8-биток сильно избыточная мощность ATX-БП только в плюс, т.к. можно запитать вентилятор через гасящий резистор от 3..5 вольт и будет практически тишина!
  4. #33
    г. Красногорск
    Современные БП вентилятор даже не включают, пока потребляемая мощность ниже 300 Вт.
    продажи
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Тем, кто будет собирать исправленную платку COM-AY обратите внимание на счетчик 1533ИЕ5.При кварце 14МГц на выводе 12 частота будет делится на 16, нам надо на 8. То есть сигнал снимать с 11 вывода счетчика. Так же желательно выводы 1,4,10,13 триггера ТМ2 подтянуть к +5В. Спасибо Denn подсказал про висящие выводы в "воздухе", а то я еще долго бы разбирался с глюками СОМ-портов.
    Последний раз редактировалось Дмитрий2012; 06.02.2016 в 20:32.
  6. #35
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Причём, что коварно, на медленных "мышинных" скоростях эти глюки не проявляются, а "вылезают" при определённом сочетании скорости протокола и скорости ЦПУ ПРК!
  7. #36
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Cool Моддинг COM-Port (115200 Бод)
    Всем доброго!
    Хочу поделиться интересной доработкой платы COM-Port+AY.
    Доработка касается значительного (на порядок!) ускорения порта COM1, что крайне положительно сказывается на обмене файлами через этот интерфейс.
    Опытным путём было установлено, что без каких-либо изменений схемотехники платы, предельная работоспособная скорость порта составляет 38400 Бод, что, в общем-то, неплохо. Особенно учитывая, что официально по тех. документации КР580ВВ51 позволяет в асинхронном режиме скорость "до 9600 Бод" Т.о. ускорение в 4 раза получилось практически на халяву, если не считать многочасового "секаса" с программной реализацией...
    Однако, как говорится, аппетит приходит во время еды, и практика показала, что даже на 4-кратной относительно максимальной по ТТХ скорости, работа с файлами не комфортна. Захотелось большего
    Основной упор был на минимальное вмешательство в готовую плату и возможность возврата к оригинальному функционалу без паяльника.
    Поскольку потенциал ВВ51 по "оверклокингу" был исчерпан на скорости 38400 Бод, было решено взять более быстрый чип с аналогичным функционалом (и распиновкой) - MSM82C51A-2 от компании OKI.
    По даташиту заявленый максимум - те же самые 38400, а судя по таймингам сигналов предельная частота главного клока ограничена значением 6,25 МГц. Но я решил попробовать завести на CLK 10 МГц с системного разъёма, на RxC/TxC подать сигнал со стабильного генератора 1,8432 МГц и попробовать работу на скорости 115200 Бод.
    К моей радости затея удалась, порт прекрасно работает на такой скорости, и работа с файлами очень комфортная, по субъективным ощущениям практически, как с квазидиском
    Тут небольшое "наколенное" видео, демонстрирующее копирование файлов - https://www.youtube.com/watch?v=kfFrYsenWA8
    Фото процесса доработки:
    До моддинга:
    Замена КР580ВВ51А на 82C51A-2:
    Установка стабильного интегрального ТТЛ-генератора на 1,8432 МГц
    для тактирования протокола передачи на скорости 115200 Бод:
    *джампер переключает входы тактирования RxC/TxC (выводы 9 и 25, DD7) между выходом "2,5 МГц" триггера DD4 делителя частоты и выходом генератора, для возможности возврата к старому функционалу.
    МГТФ'инг ТТЛ-генератора:
    В моём случае генератор оказался 3,3-вольтовый, поэтому пришлось сколхозить ему персональный источник питания на стабилитроне:
    На фото не отражена заводка сигнала "10 МГц" с системного разъёма (3 выв. DD4) на вход CLK (20 выв. DD7). Для этого необходимо перерезать дорожку п/п непосредственно у соответствующего вывода микросхемы порта и кинуть проводом тактовый сигнал 10 МГц.
    Для возврата к оригинальному функционалу достаточно перекинуть джампер. Если очень хочется вернуть чип ВВ51А (зачем? о_О), то придётся возвращать тактовый сигнал 2,5 МГц на CLK, т.к. 580-я серия 10 МГц не осилит ни при каких раскладах, тут уже понадобится паяльник.
    Что касается программной части. Скорость протокола в ПО задаётся программированием ИМС таймера КР580ВИ53, а в нашем случае скорость задаётся жёстко - аппаратно с помощью заведения в порт такта с генератора. Т.о. в ПО вообще ничего менять не нужно, софт будет "думать", что работает на своей прежней, медленной скорости, а реально данные будут "летать" гораздо быстрее!
    Последний раз редактировалось Denn; 01.03.2016 в 17:22.
  8. #37
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    А схемно можно это изобразить?
  9. #38
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Сразу извиняюсь, рисовальщик из меня не очень Как-то так:
    Не стал рисовать делитель из резистора и стабилитрона для 3-вольтовой версии ТТЛ-генератора, думаю для любого паяльщика это не проблема Если кому-то интересно, то у меня по закону Ома получился номинал резистора 15 Ом для стабилитрона 3V6 (1W).
    По возможности наверное лучше сразу взять 5-вольтовый генератор.
    Любители технопрона могут запросто получить удовольствие заменой интегрального генератора на рассыпушный Только его разместить на плате будет сложнее.
    Также порадовало, что родной преобразователь сигналов ТТЛ <-> RS-232 на отечественной элементной базе (К170ххх) прекрасно работает на такой сумасшедшей скорости!
    П.С. в предыдущий пост добавил видео копирования файлов на скорости 115200
    Последний раз редактировалось Denn; 01.03.2016 в 18:16.
  10. #39
    HardWareMan
    115200 это теоретически ~14,5Кбайт/с. Даже если будут потери и будет скорость на 12Кбайт/с, все равно чертовски быстро для файлов с типичным для Ориона размером. Подумать только: на скорости 10Кбайт/с рабочая память стандартного Ориона заполнится за ~5 секунд. Это вам не 48 секунд на 9600.
  11. #40
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Надо будет замерить секундомером за сколько сам Орион сможет заполнить свою память, тобишь понять реальный предел возможностей Ориона по приёму данных из порта. А то на писи в софтине доступно значение скорости 256000 Бод - это челендж!
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
