Страница 44 из 59 ПерваяПервая ... 404142434445464748 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 587
Тема: Периферия "ОрионПро"
  1. #431
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Не знаю что правилось на этой версии, но на предыдущей (которая визуально такая же, но есть USB) у меня нормально не запустился AY - с любым экземпляром чипа работало только 2 канала из трех. Не знаю почему, бросил. RS-232 не проверял
  2. #432
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    ведь прошлая версия платы была отлажена
    Так в последнем выпуске плат ничего не изменилось по сравнению с предыдущим. Было пожелание опустить ниже разъемы и убрать гнездо USB, что и было сделано. В связи с этим немного изменились дорожки в той части платы.
    И сам проверить не могу. Плата так и работает на-половину. Похоже, что что-то с переключением страниц при загрузке VC$, Но больное место не вычисляется. В редких случаях происходит нормальная загрузка, но при первом же сбросе или выходе из какой-либо программы обратно в VC начинается его цикличная перезагрузка. Возможно, что и пайка где-то "отлетела".
    Последний раз редактировалось АлександрПП; 26.11.2019 в 01:22.
  3. #433
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Плату вроде несколько человек купили. Будем ждать отзывы...
  4. #434
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Убрать USB пожелания не помню.
  5. #435
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Собрал. С дешифрацией портов AY Spectrum не заморачивался.
    AY поет, мышка в ОРДОС работает, связь с ORI сервером есть.
    Была проблема с запуском кварцевого резонатора на 1,8432 МГц. Генератор на DD16 не заводился. Пришлось подбирать кондер С11. Генератор заработал на частоте 1,84296 МГц, при работе с ORI сервером постоянно рвалась связь и выскакивали ошибки. Вместо генератора на кварцевом резонаторе подключил кварцевый генератор и все завелось на частоте 1,84316 МГц.
  6. #436
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Дмитрий2012, спасибо за отклик!
    1) Плату не "редактировал", запаял и всё сразу заработало?
    2) Ошибку с подтяжкой резисторов на 170АП2 устранял?
    3) На каком номинале С11 остановился?
    4) Кварц на 1,8432 МГц полноразмерный или "обрубок", как на 14 МГц (на фото) ?
    5) Всё исправно работает без запаянных ЛИ1 и ЛА2 ?!!
  7. #436
  8. #437
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    С11 надо увеличть примерно до 4700 - 10 000 пФ.
  9. #438
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    На плате делал, только один порез, чтобы подключить внешний генератор на 1,8432 МГц, и пришлось еще повесить пару "сопель" на разъеме Audio Jack, иначе сигнал sound не воспроизводился с основной платы.
    Также не понял зачем убрали перемычку J3, чтобы отключать сигнал "sound" которая была на оригинальной плате ... . Подтяжку с резисторами на 170АП2 конечно делал. Кварц на 1,8432 МГц пробовал ставить обычный, не усеченный. По поводу С11... С кондерами до 1000пф у меня генератор не заводился. Большей емкости не было под рукой. С какой-то платы выдрал кондер 0,015 Мкф и с ним генератор запустился.
    Все работает, только надо поставить две перемычки на DD17 (на фото они плохо видны, показаны красным цветом). Соединить 1 с 3 выводом, 4 с 6 выводом. При этом схема будет работать как задумывали авторы Ориона-ПРО.
    Этот пользователь поблагодарил Дмитрий2012 за это полезное сообщение:
    Denn(01.12.2019)
  10. #439
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Дмитрий2012, шкурный вопрос - в imsx (версия с поддержкой авторского варианта AY) звук есть?
  11. #440
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    ivagor, Звук есть. Работает отлично.
    https://youtu.be/SDTL4Vp0VQo?list=PL...VAapdtnV&t=631
    ivagor(01.12.2019)
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
